323f
  • Guest's Avatar
    Originalno postavljeno od petar
    Nista, nabavio sam protokomer i sad vozim na benzin, oticicu kod par majstora da vidim sta ce mi reci, ali najverovatnije vadim gas...
    Ne znam gde servisiras, ali MSK Kisac dobri, znaju, a nisu daleko..
    • zare15
      • 09.12.2006
      • 84
      Ako se ipak odlucis da izvadis plin,javi pa da dogovorimo ako budes hteo da prodajes delove(bocu,rasprsivac,...). Pozdrav.
      • petar
        • 22.12.2007
        • 129
        • Peugeot 206
        Ok, videcu sta cu ovih dana pa javljam
        • Goranp
          • 28.06.2006
          • 436
          • Banja Luka
          Koliko si na kraju iskeširao za fuc..... protokomer?
          Banjaluka Blog
          Tattoo Picture
          http://tattooaco.blogspot.com
          • petar
            • 22.12.2007
            • 129
            • Peugeot 206
            100e, nasao ga u BG-u, mada sam imao jos jedan iz Nemacke isto 100e+40e postarina ako nekom treba evo adrese http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26ps%3D42
            znam da ga je Gile trazio za njegov auto...
            • petar
              • 22.12.2007
              • 129
              • Peugeot 206
              ...ili se javite meni posto sam se cuo sa tim likom sto prodaje
              • Goranp
                • 28.06.2006
                • 436
                • Banja Luka
                Je li to polovan 100 eura?
                Mislim vjerovatno da jeste....
                A ovaj sa slike totalno drugačiji od mog
                Banjaluka Blog
                Tattoo Picture
                • petar
                  • 22.12.2007
                  • 129
                  • Peugeot 206
                  pa ovo ti je za BA, zar tvoj nije BJ?
                  • Goranp
                    • 28.06.2006
                    • 436
                    • Banja Luka
                    pa jeste
                    ali kako su oba 1.5 kontao sam da su možda i isti....
                    Banjaluka Blog
                    Tattoo Picture
                    • petar
                      • 22.12.2007
                      • 129
                      • Peugeot 206
                      Ljudi bio sem kod Dore, i odlucio sam da ovu moju instalaciju sigurno necu ostaviti u kolima tj. da cu da je vadim.
                      E sad rekao mi je da je sekvencijalni plin oko 800e i da necu imati nikakvih problema vise, pa me zanima da li je neko imao iskustva sa tim na Mazdi i sa Dorom i sta bi ste mi vi preporucili ipak je to mnogo para?????
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        O Dori, kao i o Ivanu sve samo najbolje. Koji god problem ili pitanje da sam imao obojica su mi izasli u susret, cak i vise nego sto sam ocekivao.
                        Ne znam koliko prelazis godisnje da bi mogao da opravdas plin, ali ja sam rekao da cu se voziti na benzin sve dok budem imao pare, kada ne budem imao bicikl, roleri ili gsp, a auto za vikend
                        Inace vozim Ford-a na plin, trenutno
                        • Goranp
                          • 28.06.2006
                          • 436
                          • Banja Luka
                          Ovako,
                          Što se tiče Dore definitivno je da čovjek zna svoj posao i da ga radi extra kvalitetno i profesionalno
                          Na podforumu autogas imaš temu gdje ljudi hvale ili kritikuju majstore pa tu možeš pogledati šta oni koji su ugrađivali plinski uređaj kod njega imaju da kažu
                          Što se tiče sekvencijalnog uređaja on bi te definitvino riješio svih problema koje si sada imao sa plinom
                          A što se tiče isplativosti to ti je jednostavna računica, uzmeš koliko prelaziš godišnje, trenutnu cijenu goriva i plina pa izračunaš. Naravno tu ako baš baš želiš biti precizan moraš računati još nekih sitnih troškova tipa da ćeš trošiti i nešto malo goriva, pa zamjena filtera i tako te sitnice.
                          Inače,ako nisi upoznat pri ugradnji sekvencijalnog uređaja potrošnja se ne povećava, tačnije bude tu negdje kao i gorivo +3-5%
                          E sada, možda da pitaš Doru da ostaviš svoju bocu pa da ti umanji 50-60 eura
                          ili odeš kod IvanT pa ugradiš tomaseto za 630 eura
                          Banjaluka Blog
                          Tattoo Picture
                          • zare15
                            • 09.12.2006
                            • 84
                            Posto vidim da si odlucio da vadis uredjaj,i ja bih ti preporucio da prodas bocu,naravno ako tako moze.A sta kaze,zbog cega imas problema konkretno? I da,da ne zaboravim...da li mogu da racunam da se mozemo dogovoriti oko rasprsivaca(ja imam neki jako redak i rekli su mi da ako jednom i kada crkne da ne mogu da ga servisiram,pa da napravim zalihu na vreme)??? Hajde pa mi odgovori kada mozes.Pozdrav.
                            • petar
                              • 22.12.2007
                              • 129
                              • Peugeot 206
                              E da sam i ja bio pametan pa da ga ni ne stavljam, ili da sam odmah stavio sekvencialni...
                              Covek u Dori mi kaze da i kad mi je sve u redu oko inctalacije moze da dodje do detonacije, a ima i par stvari koje mi nisu dobro namestene oko plina npr mesanje plina odmah posle protokomera... ne razumem se bas u te stvari...
                              A sto se tice vadjenja, kompletan uredjaj mi je jos pod "garancijom" posto sam ga ugradio pre tacno godinu dana kad sam kupio kola i presao sam od tada 21000km, hteo sam da mi taj sto je ugradjivao izvadi i da mi vrati pare jel sam jako besan na njega vec drugi put mi se to desava (preko 300e stete i 2x po mesec dana kola nisu u voznom stanju) a da ne pominjem jos 100 drugih gluposti koje su mi se desavale i bog zna koliko odlazaka na stelovanje, cak i boca mi ne valja, plovak mi stalno lupa kao da imam gradiliste u gepeku, ma uzas...
                              Tako da za prodaju delova ne mogu nista da obecam
                              • petar
                                • 22.12.2007
                                • 129
                                • Peugeot 206
                                Skinuse mi gas indijanci za sat i po, skoro koliko su ga stavljali
                                sad vozim na stari dobri benzin, malo je skup al neka...
                                Nasao sam par slika jos od ranije, kad sam kupio kola (veliko spremanje)
                                a bilo je i ovoga...
                                ukradose mi znak, jedva nadjoh drugi
