Corrado G60-VR6 biTurbo :D
  • Kanarinac
    • 08.10.2004
    • 2870
    • BG,Weedikovac
    Matori trebace tu dosta prepravki.Pochev od izduvne grane... Onda komp tj verovatno chip.Ne znam kolko si para planirao ali ece te ta zajebancija izaci ispod 600 evra i to je ja mislim malo.
    I love my
      Turbo, izduvna grana, wastegate, blowoff, kompjuter...600 evra? Plus sto bi morao da radi na jaaako malom pritisku kao G-lader...
      • Rocky G60
        • 11.02.2008
        • 700
        • BGD - Dedinje
        ne znam ni sam da nadjem polovni Glader to je nekih 250-300e i opet macka u dzaku!
        koji pritisak,tj koliko moze da izdrzi ovaj motor od G60?
        kompjuter moze da ostane od G60 kao sto mi je na onom crnom!
        206 ti imas to ili?
        vozite vagena,noge dizite na ramena...
          ...da li imam sta?
          Polovan g-lader je kao polovan kondom, pa ti vidi da li se isplati uzeti ga, pa jos i platiti za to.
          Serijski pritisak je 0.5-0.6bar, da se mucis oko turbo konverzije za tako mali pritisak, da ne pominjem gomilu drugih komplikacija koje to povlaci, ne isplati se.
          Bolje kupi neki repair kit, ili bolt-on performance kit za G60 i to je to.
          • Rocky G60
            • 11.02.2008
            • 700
            • BGD - Dedinje
            <mislio sam da li imas to sto si napisao turbo,izduvnu granu,kompjuter...
            <ne mogu da uzmem set za Glader kad se ovaj slomio unutra,morao bi da uzmem neki polovan Glader 250e pa set za reparaciju 250e
            <drugar je stavio manju remenicu i duva mu 0,9 Glader,pa mu valjda nebi smetalo i turbo kad bi radio na taj pritisak?
            • Kanarinac
              • 08.10.2004
              • 2870
              • BG,Weedikovac
              Pa lupio sam 600 evra.Dodushe meni na 16v pahe grana od s2 koja se prepravi, na 8v ne znam kako bi to ishlo.Wastegate od audija mozhe da se nadje za 30ak evra.Komp ne dira tj remapira se ko shto on ima sad na crnom iako je to al dobro.Turbo da uzme neki raskantan za 100-200 evra i reparacija josh 200.Mislim ima ulaganja al ne isplati se definitivno tako da radish.
              I love my
                Kako tebi na 4 cilindra pasuje grana od S2 koji je petocilinras...ne kapiram?
                • Kanarinac
                  • 08.10.2004
                  • 2870
                  • BG,Weedikovac
                  Ne pasuje, mora da se iseche i zatvori za 5 cilindar.Al priznacesh da nije skupo to uraditi
                  I love my
                  • Rocky G60
                    • 11.02.2008
                    • 700
                    • BGD - Dedinje
                    mozes da stavis od TDI,otvorio sam Glader sad cu da okacim slicice...
                    • Rocky G60
                      • 11.02.2008
                      • 700
                      • BGD - Dedinje
                      • Rocky G60
                        • 11.02.2008
                        • 700
                        • BGD - Dedinje
                        sad ga vozim u gepeku
                        nasao sam turbinu od 18T ne znam tacno koja za 200e
                        problem je samo koliko klipovi mogu da izdrze
                          Pa nemoj da ides preko pritiska koji daje G-lader (ili makar ne mnogo preko) i bice maltene isto kao ranije, nema sta da brines o tome koliko klipovi kogu da drze.
                          • Rocky G60
                            • 11.02.2008
                            • 700
                            • BGD - Dedinje
                            koliko se secam fabricki Glader je nekih 0.7 ili 0.6 valjda mu nebi smetalo recimo nekih 0.9?
                            ili varijanta veci pritisak ali ga terati u njega samo onda kada je potrebno?
                            • Rocky G60
                              • 11.02.2008
                              • 700
                              • BGD - Dedinje
                              kazu Glader nema veliki pritisak,ali ima veliku kolicinu vazduha i zato je i dobio tih 160konja!
                              • Kanarinac
                                • 08.10.2004
                                • 2870
                                • BG,Weedikovac
                                Klipovi mogu da izdrzhe dosta, ali su klipnjache problem.Mada shto Sale kazhe ne idi mnogo preko pritiska i nece biti problema. recimo 0.8 max da bude.Samo mislim da ti je bolje da nadjesh neki g-lader i remontujesh ga,manje ce da te izadje para.Ako pare nisu problem onda idi na e-bay i imash pun k tih kitova za konverziju sa g-ladera na turbo
                                I love my
