Citroen Saxo VTS 1.6 16V
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Re: Citroen Saxo VTS 1.6 16V by Shonsy
    Meni je 240 tamo gde je njemu 220. Ako si ga ti (a i ja) vozio 220 po ovom cajgeru to je onda recimo 200 realno
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      malo li je?
      • shonsy
        • 11.05.2007
        • 1391
        • London/Beograd
        • Honda CBR 125R
        @VR6 - snimano je sa punim rezervoarom, ali po povratku iz Vrbasa, znaci bez zadnje klupe i rezervnog tocka. I nije uopste osetna razlika sad kad sam sve vratio, to samo mozes da vidis koliko si dobio ako uzmes nekog pored za probu. Koliko sam primetio najvise se tu dobija samo na startu, inace kad se zaleti nema razlike. Evo bas bih mogao da napravim jedan snimak sada sa "punim autom" i sa dobrim startom, pa da vidimo do 100tke koliko mu odprilike treba. Sto se auspuha tice, imam janspeed 4-2-1 izduvnu granu, f45 pocinkovane cevi, srednji vtsov lonac i zadnji protocni cunak. Ti koliko se secam imas kompletan supersprint, verujem da bi ti dosta znacio ovaj usis sto je kod mene i jedna dobra mapa. Moras objediniti par stvari da bi dosao do znacajnih poboljsanja. Gledam da saxony sto pre ode na dyno, strasno me interesuje gde sam sad...
        @zverko - hehehe pa dobro svi znamo da rodjin saxo nije vtr! Tako da je i tih 240km\h dostizno! Pogotovu kad bih mu dao malo zadnje podrske! Sto se mojih zadnjih guma tice, odlicne su za normalnu voznju, al posto ja i nisam bas normalan valjalo bi da kupim nove ili nadjem neke dobre polovne uskoro. A Bavarac koci u mestu jbm li mu lebac krvavi! E, da, probao sam, ide saxony bez problema 5om 50km\h na 1500rpm.
        @skijash - alo rodjo, ne cujem te od galame, al' zato cujem da Pirke performance pravi mlogo dobre zadnje lonce, a?!
        • Semi
          • 04.03.2008
          • 192
          Svaka cast Shonsy, fenomenalan ti je Saxo
          Bas me odusevio kako ide
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            rodjin saxo place za vise goriva i jednom ljudskom mapom koja ce sve to da isprati. po meni, 200+ kmh je nepotrebno za tako mali auto.
            • shonsy
              • 11.05.2007
              • 1391
              • London/Beograd
              • Honda CBR 125R
              @Zverko -Sve je to u planu kod njega da se radi. Problem je samo u tome sto postoji dosta planova, treba covek nesto i na dva tocka da kupi, a ne samo da ulaze u 4!
              A sto se max. brzine tice potpuno si u pravu, meni je to totalni shit, mnoogo je bolje biti zagrejan za 0-100km\h.
              @Semi- hvala puno drugar!
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                max brzina nije shit ali az nju treba imati medjuosovinsko rastojanje, kilazu i kubikazu
                • shonsy
                  • 11.05.2007
                  • 1391
                  • London/Beograd
                  • Honda CBR 125R
                  Ma sve je to lepo, znas da sam vozio 750i burazerovog, koji ima blokadu na 250km\h, naravno nisam ga ja terao do kraja vec on i nista to nije spektakularno, al' zato kad ga stisne od 0-100 sav se najezim.
                  Evo par slika u to ime:
                  • pistre
                    • 19.02.2008
                    • 234
                    • bg, vozdovac
                    saxonja deluje kao da moze da mu stane u gepek
                    • alenas
                      • 21.01.2008
                      • 102
                      • negotin
                      Originalno postavljeno od VR6
                      Ovo je snimano sa punim tankom i svim u autu (znaci sjedistima, rezervnom gumom i sl)? Gledam onaj prvi klip, bez startanja i opet uhvati stotku za manje od 8 sekundi. Auto ti ide preludo, moj VTS ide jako dobro, al ni blizu ovome. Kakav auspuh imas, drugu granu, zadnji lonac, sta imas u centru?
                      ide druze svaki 16v ludo teraj ga do 7500 orbtaja zacudices se i stavi sportski filter i auspuh s direktnim izduvom. ja se kajem sto sam prodao saxa ako je neko blizu sabca neka ide da proba moj bivsi sad je na prodaju
                      • skijash
                        • 07.09.2007
                        • 1354
                        • wrx
                        Ovaj ide maaalo bolje nego što je normalno
                        • alenas
                          • 21.01.2008
                          • 102
                          • negotin
                          i moj je pitaj shonsija zimus kad sam bio u bg kako je moj iso, ali je nesto radio na svom saxu pa nismo mogli na crtu steta a bas sam hteo uporedim svoju blokadu na 8000 obrtaja. al sta ces to je proslost tesko je navici se na 100ks
                          • shonsy
                            • 11.05.2007
                            • 1391
                            • London/Beograd
                            • Honda CBR 125R
                            @ pistre- saxoni moze da mu stane u posudu za tecnost za pranje soferke!
                            @alenas - sad cu da odem do Sapca da ti oderem bivsi auto!
                            @skijash - hehehe maaalo bolje!
                            • VR6
                              • 31.10.2004
                              • 512
                              • Sarajevo
                              Originalno postavljeno od alenas
                              Morat cu i to probati, rijetko kad idem tako visoko.
                              A shonsy ev i ja danas snimih klip da usporedim i gledam, meni od 50 do 170 km/h trebaju 22 sekunde, ti to uradis za 18
                              Mada sam ja saltao na 7000. Morat cu i ja opet probati sa saltanjem na oko 7300-400 o/min, pa da onda vidim rezultate.
                              • shonsy
                                • 11.05.2007
                                • 1391
                                • London/Beograd
                                • Honda CBR 125R
                                Ako nisi cipovao auto, onda ni ne treba da ides mnogo preko 7000 rpm. Meni je na dynu (kad je bio stock) izbacio najjacu snagu na 6800-6900 rpm, a preko toga opada. E sad ne valja ni da ti padnu obrtaji pri saltanju previse, tako da je za stock saxa optimalno menjati na 7100-7200. Fabrika je blokadu stavila na 7400, tako da je to to.
                                Kod mene je situacija drugacija, uz usis i izduv, izmenjena je i mapa ubrizgavanja i pomerena blokada na 7800rpm. Tako da je meni sad najbolje kada saltam na nekih 7300-7400rpm. Sve cu to lepo videti, nadam se, uskoro na papiru...
