156 2.0TS powered by Strauli motorsport
  • Player
    • 13.04.2006
    • 458
    • Alfa Romeo GTV V6 TB
    Chovek ima ugradjen plin, verovatno neka creva prelaze preko tog shrafa pa ne mozhe da se pridje.
    I ja kod mene tako prvi put ugradio pa chim probao da menjam aku odma' sam prepravio ta creva
    Objects in the mirror appear
    TO BE LOSING !!!
    • VNOV
      • 21.04.2008
      • 150
      I ja imam plin vidi se pored šrafa i gibljivo crevo ugradjen kod Rašića gde je i Damjan, predpostavljm da je isto a možda i grešim.
      • igorkrnic
        • 02.12.2007
        • 572
        • Kikinda
        JA, znajuci sebe, presekao bih tu traku
        Nije ona vrednija od mojih zivaca
        • Damjan156
          • 07.01.2008
          • 568
          Bio sam malo u HR...
          U povratku sam prisustvovao saobraćajci na 50m ispred mene.Neki Zagrebčanin preticao kolonu sa novim VW touranom i nabo bočno matorog raspalog VW transportera koji se premišljao...hoće,neće skrene levo i BAAAAAAAM!!!Izvrte se,transporeter i izlete čovek iz njega ko lutka,zveknu o asvalt,nepokretan a ovaj drugi se zabi u kanal i prevrnu na krov!
          Epilog...ovaj što je naboden,koliko mi reče keva(doktor) verovatno nije preživeo,pukla lobanja,krvarenje iz ušiju...ova trojiuca iz turan-a samo sa ogrebotinama... čak su se i sami stigli izvući iz kola za 30sec
          Taj isti dan gledam uveče iz sobe sa prozora i vidim još jedan sudar!
          Golf 1 nalete na taxi belog pasata1.Taxista završi u hitnoj,ovaj drugi puko glavom u šoferku...
          Sutradan,danju na istom mestu ****** sa Golf2 zabi se u pandure u 307!
          Rekoh tada e neću više da se kurčim voziću polako...i držalo me je čitava 3 dana! Kada sam morao da objasnim E klasi kako se ide na putu od uključenja na autoput kod Galenike ka gradu...200+ na zimskim gumama sa oznakom T
          Da se vratim na probleme i gremline...
          Bio sam kod Ivana sutradan,i on se uverio u ovo o čemu pričam...u ovaj zvuk i zvukove.
          Plin proveren,sve OK!
          Filter takođe na mestu,nema lufta!
          Nenormalni zvuk "turbine" je prestao sam od sebe,onoga trebutka kada sam došao kod mog majstora i seo ga u auto da čuje!!!
          Ostao mi je neki zvuk koji se javlja na oko 3000+ RPM do 4000povremeno,nije glasan,kao da je auspuh negde labav ili progoreo...
          Majstor nema pojma vidim...a tog zvuka nije bilo dok mi on izvršio lobotomiju po motoru
          Snašle su me nove nevolje!Koliko sutradan!i to na putu ka HR!
          Crko fuckin termostat!Pa mi se plin prebacivao na benzin jer mi je temperatura pokazivala od 40do 60c na otvorenom!
          I ugasio mi se u krivini,kada sam ga spustio naglo sa 110 (bda bih pretekao nekog smarača,jer se dve trake u krivini spajaju u jednu)na nekih 40-50i ubacio u ler!!!PRESTRAVIO SAM SE!
          Sva sreća pa je tu već bio kraj krivine i zaustavna traka.
          Prekjuče mi se i na autoputu upalila i lampica brizgaljke na 10min...
          Moram da zamenim termostat sledeće nedelje(nemaju trenutno u AP sportu) pa će valjda i to proći...
          Coha_V6 turbo
          Ma proći će i ovo..da i ja počnem da uživam i budem opušten u vožnji,imam čak i noćne more kako mi slupavaju Alfu...ma puko sam!
          igorkrnic
          Upravo tako.Dođe mi i kažem e bre uzeću BMW ili neki SAAB pa da kažem "go fuck yourself Alfa!!!"
          Al onda nađem još tu neku njenu glupost,zamenim i opet budem =]
          Valjda će tako uskoro opet biti.
          banderas
          Thx,na razumevanju
          Još ako imaš i plin,i ako kad si menjao je bilo ispod nule i noć...
          Vucko Alfista
          Ma opraviću je pa makar crko
          Tihomirce
          Da znaš da imaš pravo!Nisam je krstio...sve pričam ma nemoj ovde,neugodno...bla,bla...ajmo kući...Ima nečeg i u tom sujeverju.Zna narod
          VNOV
          Bilo bi super da je tako kod mene,al nije...lepo kaže Player
          Priđi ti ovde
          Igore nije samo traka problem ima još dodatni šraf koji to drži,a on je problem "ne moš da ga,vidiš a čak ni da probaš!"
          Strauli motorsport
          Moja Alfa
          NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
          • Player
            • 13.04.2006
            • 458
            Originalno postavljeno od Damjan156
            Jao brate koji smor. Kao sebe da slusham
            I tako deo po deo iiiiiiii....... cifraaaaa.
            Ali kad god sredim neshto niko sreciji od mene... neko vreme.
            TO BE LOSING !!!
            • Damjan156
              • 07.01.2008
              • 568
              Ma bruka...a kada tek pogledam koliko još planiram da uložim u nju...
              Bolje mi je da je nikada ne prodam,jer do sada sam uložio 3100+ eur (ne računajući 10 puta na dijagnoistiku,i još poneke sitnice)
              za 15meseci,pa sad sledi+ termostat 3000din,+ farbanje felni od grebanja još 100e...pa možda nove gume na leto...
              Strauli motorsport
              Moja Alfa
              • VNOV
                • 21.04.2008
                • 150
                Termostat BERE ti je kod M-power-a 4000 din ja sam ga skoro menjao.
                • Damjan156
                  • 07.01.2008
                  • 568
                  Re: 156 2.0TS powered by Strauli motorsport
                  Ja sam uzeo u Auto Stilu za 2700din
                  Rekli preko telefona 3700...ne kapiram ali mi se svidja
                  Strauli motorsport
                  Moja Alfa
                  • VNOV
                    • 21.04.2008
                    • 150
                    Jel BEHR za te pare.
                    • Damjan156
                      • 07.01.2008
                      • 568
                      Nemam pojma,što jel to neka kao poznata marka?
                      Ovo je bila jedina koju su imali.
                      Već sam bio kod mastora da ga stavim,a zaboravio sam da bolje pogledam.
                      Plavo-žuta kutija je bila i italijanski na njoj...
                      Kako si ti uspeo sam da ga zameniš?
                      Meni su radila dva majstora na zameni i to su se dobro namučili,pa zatim dok se izbaci vazduh iz termostata i pa dok upali ventilator zebancije...potrajalo je sat i nešto...i ostao sam bez 1800din+200 častio (nije imao da mi vrati)
                      Strauli motorsport
                      Moja Alfa
                      • VNOV
                        • 21.04.2008
                        • 150
                        BEHR bi trebalo da je prva ugradnja, taj sam i skinuo sa auta znam da ima i za toliko koliko si ti platio ali pošto sam uštedeo za ruke onda barem da kupim kvalitetniji termostat, znaš i sam da je alfama to boljka videću dokle će da radi.
                        Imam garažu i kanal, alat i naravno dobru volju krenuo sam sa fićom pa mi mehanika nije strana barem neke osnovne stvari.Evo i slike kutije termostata.
                        • Damjan156
                          • 07.01.2008
                          • 568
                          Pa tako mi reci...ja mislio ti neki regularac pa ga sam rasklopio...a znam da i ti imaš plin i da ne ide to lako...pa reko onda je vreme majstora da menjam...dobro sada mi je puno lakše
                          P.S. Nije moj ta marka
                          Strauli motorsport
                          Moja Alfa
                          • VNOV
                            • 21.04.2008
                            • 150
                            Šta ti znači regularac.
                            • Damjan156
                              • 07.01.2008
                              • 568
                              Pa neko ko nije majstor-nema kanal ili garažu pa da je u stanju to da izvede,kao ja npr.
                              Strauli motorsport
                              Moja Alfa
                              • Damjan156
                                • 07.01.2008
                                • 568
                                Evo kod mene par novina:
                                Juče sam zamenio prokletu lambda sondu (6900din+1000 majstoru za ugradnju) koja me je tako urnisala...i koštala detaljne dijagnostike kod Kesića za 2500din i ništa nije pronašao
                                Više puta restartovan step motor,što je popravilo situaciju nakon zamene termostata ali mi je i dalje ponekad zezao na jutarnjem startu.I kada je došlo da ili ili... zamenjena sonda i problema više neeeeema
                                Od gremlina mi je ostalo samo povremeno cičanje iz gornje leve viljuške,ali će i to proći jer su naručene nove,i leva i desna.
                                Muziku sam konačno nabavio...
                                Magnat Power Plus 162 za zadnja vrata
                                60 W RMS / max 120 W
                                Magnat Ultra S 216 za prednja
                                70 W RMS / max 140
                                SAL active XB-IO/A,sa integrisanim 50 W RMS pojačalom
                                Strauli motorsport
                                Moja Alfa
