156 2.0TS powered by Strauli motorsport
  • Tomic
    • 20.06.2007
    • 182
    • Zrenjanin
    • Audi A4, Corsa C
    Originalno postavljeno od Damjan156
    poništena lampica air baga(po stoti put!),prijavljuje mi sada grešku na puniocu bočnog vozačevog air baga
    Ista stvar kod mene
    Inace, pazi s' kim se druzis. Ja sam se tako "druzio" sa tudjom devojkom, pa sam sutradan nasao ulubljenje na haubi
    Eto
    • gane 33
      • 14.10.2007
      • 103
      ja sam dobio po haubi u kraju gde nikog ne znam,
      sem tog ortaka kod kog sam i bio
      popijes po autu u svakom slucaju druzio se (pushi) ili ne
      to je samo do domaceg mentaliteta (pakost i zlobnost, kao osnova ).
      nisu svi takvi ali nazalost, izgleda da jeste veliki broj ljudi kod nas
      • Damjan156
        • 07.01.2008
        • 568
        Ma "MOGU SAMO DA NAS MRZE,ONI ŠTO NAS NE VOOOLEEEEE!!!"
        Ma bip...čketine jedne zavidne!Eto šta su!
        Odem tako sa kolima na fax,parkiram ispred na onom parkingu i neki mudonja mi izokrene retrovizor!A nije mogao to uraditi neki auto jer sam se popeo na trotoar uz zid da ne smetam!
        Nisam se "družio" sa tuđom,dovoljna mi je moja
        Strauli motorsport
        Moja Alfa
        NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
        • Tomic
          • 20.06.2007
          • 182
          • Zrenjanin
          • Audi A4, Corsa C
          Pa kad nemas svoju, dobra je i tudja
          Eto, moja setra je parkirala na parkingu (u vece matura), kad je dosla po auto, bio je skroz okrenut na suprotnu stranu Pijanim klincima bilo dosadno, pa se malo poigrali. Srecom, nije bila Alfa, vec Renault.
          Eto
          • Damjan156
            • 07.01.2008
            • 568
            Auuu! čekaj,znači završio je na krovu???
            Mila majko koliko ima idiota u Srbiji...
            Strauli motorsport
            Moja Alfa
            • Tomic
              • 20.06.2007
              • 182
              • Zrenjanin
              • Audi A4, Corsa C
              Ne, bio je okrenut u suprotnu stranu gde je parkirala. Znaci tamo gde je bio prednji deo auta, sad je zadnji. Nije mi jasno kako su to izveli, a vide si tragovi guma kako su ga okretali
              Eto
              • gane 33
                • 14.10.2007
                • 103
                de zna dete sta je sto kila.
                • Player
                  • 13.04.2006
                  • 458
                  • Alfa Romeo GTV V6 TB
                  To sam i ja jednom uradio jednoj Pandici... sam
                  Objects in the mirror appear
                  TO BE LOSING !!!
                  • Damjan156
                    • 07.01.2008
                    • 568
                    Si vežbo koliko možeš da digneš iz mrtvog dizanja?
                    Ako imaš kuku na Renou onda im je bilo lako...a ako ne onda su ga za branike i krila ščepali,pa je bilo kao za božić vrćenje česnice! kez
                    Ma boli te uvo glavno da je prošlo je bez posledica.Zato treba kupiti Alfin SUV čim ugleda svetlost dana =] Pa im onda evo
                    Strauli motorsport
                    Moja Alfa
                    • Damjan156
                      • 07.01.2008
                      • 568
                      Evo moje ranjenice kako trenutno izgleda
                      Jel izvaljujete što imam krst u boji karoserije?
                      Taj je iz Grčke,osveštan je i sada viša nikada neće niko smeti da joj naudi!
                      Evo ove najnovije rane
                      Strauli motorsport
                      Moja Alfa
                      • gane 33
                        • 14.10.2007
                        • 103
                        ovo je rana
                        srecom vise je nema, izlecena
                        • Damjan156
                          • 07.01.2008
                          • 568
                          Oćemo sada da krenemo kao ono u "Ranama","Šta ti meni jesam li ranjavan?!To kao neka prozivka šta?!Kao švaba je p.čka,a?!" čiji je ožiljak veći i te fore
                          Jeste bogami je tvoj bio veći slikar...
                          Strauli motorsport
                          Moja Alfa
                          • TRTEMRTE
                            • 09.05.2007
                            • 24
                            • Vozdovac, Bg
                            Reko da samo dodam, mozda ce nekom znaci.
                            Auto stoji u servisu od srede vece, i majstor ga ceslja. I izgleda da ga je procesljao. Svi moji problemi sa ler gasom, delimicno potrosnjom (koja je pala posle promene sonde ali ne idealno) kao i problemi sa jutarnjim stucanjem, poticu od softvera koji je nekako postao ubog. Posle ubacivanja kompa sa normalno podesenim softverom auto radi ko sat. I evo vozimo ga tri dana, i radi perfektno, a potrosnja je na poslednjem merenju 80% grad 20% otvoreno 11,5 litara, sa umerenim koriscenjem klime.
                            E sad samo jos da se softver podesi u mom kompui i bice odlicno.
                            Napisacu kranji epilog heheh kad ga bude.
                            • Damjan156
                              • 07.01.2008
                              • 568
                              Izgleda da je tebe mastor rešio da odere...Nadam se da grešim,ali sve ovo o čemu ti pričaš je ono što smo ti Igor i ja preporučili da uradiš,a to je da samo resetuješ rad ECU-a ili ti kompa kako ga ti zoveš.
                              Sada će verovatno hteti da ti proda taj što ti je trenutno u kolima...
                              Kako god da bude ti javi i nadam se da sada kada je makina kakva i treba da bude,ćeš odustati od prodaje i nastaviti sa uživanjem u njoj
                              Strauli motorsport
                              Moja Alfa
                              • TRTEMRTE
                                • 09.05.2007
                                • 24
                                • Vozdovac, Bg
                                Ljudi ah pa jebote ahh ja ko da zivim u zoni sumraka.
                                hah pa ovo da mi je neko pricao ah
                                Znaci auto stoji u ser visu od prosle srede vece. I covek drnda auto i drnda i gleda. I kaze mi sve ono sto sam gore napisao za softver. I ja mu kazem a sta da radim ako je taj softver, (posto mi je reko da to kod nas niko ne zna da radi), a on mi stalno govori nema frke nema frke bice sve ok. ahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                                I danas odem po kola sa posla sav znojav i usran (ne ne radim u komunalnom) ah (ne mogu od muke da prestanem da se smejem) i covek mi kaze vratio sam tvoj komp ahah I SVE JE ISTO (HAHAHAH SAD SE SETIH NADREALISTA I I I? I ISTO ME BOLELEO AHAHAHHAHAHA). ja reko sta isto ahha on pa ne valja ahah isto ko i u proslu sredu ahha.Znaci dosao sam da preuzmem auto u istom stanju kao sto sam ga i ostavio!!!!!! sta vise da pisem. ispade da je ovo ne znam ni ja kakav problem
                                u ponedeljak sam zakazao u AMAGU h covek mi kaze da rade taj reporgram softvera i da se to stvarno desava sa 156 softverom da posle neke kilometraze pobenavi i da daje pogresne podatke bla blalbalalblaalbab ehhehehe
                                Inace nista do sad nisam placao tako da nije ni to u pitanju.
