Moj Saab
  • CLD
    • 08.02.2005
    • 1225
    • Belgija - ranije Luna-Chico
    Moj Saab
    Posto vecina vas , a verujem da je to 100% zna kako moj auto izgleda i sta je radjeno necu ga predstavljati i stavljati slike.
    Temu sam otvorio da pitam neke stvari.
    U poslednje vreme kad krenem da vozim, upalim grejanje i od jednom mi samo pocne nesto da zuji u komandnoj tabli, pre sam mislio da je samo kad mi rade grejaci sedista, onda sam video da nije samo tad vec i kad je upaljeno duvanje na sofersajbnu i grejac zadnjeg stakla, a danas sam ustanovio da zuji i kad nije nista od toga upaljeno.
    Da li zuji kad neradi ventilacija to ne znam jel nisam bas raspolozen da proveravam po ovoj zimi.
    Druga stvar, ne radi mi dobro pokazivac spoljne temperature, laze barem 7-10 stepeni.
    Treca stvar, ovo me najvise nervira, kad dam naglo gas negde oko 5000 obrtaja kao da proguta knedlu. Popustim gas i opet pritisnem ali polagano nista ne oseca ide bez problema. Ova knedla se javlja od trece brzine pa sve do i zajedno sa 5.
    Uh covece napisa ja ceo roman.
  • Goran
    • 06.10.2004
    • 535
    • Vrbas
    Re: Moj Saab
    Originalno postavljeno od CLD
    Imas motorcic pored konzole za klimu moguce je da on pavi to zujanje, ali bi trebalo da on radi stalno. Oslusni moguce da se nakupilo prasine u njemu, da li pomaze ciscenje ne znam.
    pozz
    Banovao me Goran
    • itza
      • 28.12.2004
      • 658
      • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
      motorchitj tj. vishe ventilatorchitj ... mora da zuji konstantno ... ili u najmanju ruku ne vezano za grejache zadnjeg stakla ili bilo shta drugo jer on radi od trenutka kad dash kontakt ... pa dok ne ugasish auto ...
      nalazi se sa desne strane volana obichno pored prekidacha za grejanje sedishta ima poklopac koji ima otvore .. sluzhi za merenje temperature u kabini ...
      ako je goran na to mislio ... ako ne proveri i njega
      "Brano sine , vozi POLAKO..."
      • Goran
        • 06.10.2004
        • 535
        • Vrbas
        Na njega sam mislio, mora da se cuje malo ali ne sme da skripi i da zuji ko blesav (predpostavljam da je zvuk koji cuje CLD slican zvuku crknutog kulera na recimo grafickoj kartici u racunaru)
        Banovao me Goran
        • itza
          • 28.12.2004
          • 658
          znam tachno na koji zvuk mislish
          zato sam ja sovj sahranio dugoko dole kod ventilacije iako se nije chuo .. neka ga dole nek meri kod nogu temperaturu
          • CLD
            • 08.02.2005
            • 1225
            pa taj zvuk je vise na gornjem delu komandne table, ako se udari on prestane i posle pocne da zuji na drugom delu, seta levo desno.
              Lezaj ventilatora ventilacije, glavni.
              Knedla, proveri vakum creva prema regulatoru pritiska goriva i prema MAP senzoru.
              Krajnja opcija, kontrola DI kasete.
