Yugo & Coupe 20VT
  • bojke
    • 07.05.2007
    • 72
    • kraljevo
    Yugo & Coupe 20VT
    Pozdrav svima.Ovo su miji automobili.Na jugu su izvrsene neke prepravke.Spusten je sa amortizerima kod kojih se steluje visina i tvrdoca marke KW,pozadi je gibanj sa trkackog jugica i tvrdo napunjeni amortizeri.Kocnice su preradjene takodje.Ubacene su napred 257 mm ventilirajuce od Tipa 1.8 16v,i nazad diskovi.Sto se tice glavnog kocionog i on je zamenjen sa servo aparatim Fiat takodje.Sedista su od Opel Tigre.felne 14 incha Tipo.Masina je 1.1 serijska ali joj upravo spremam 2.0 16v od Fiat Coupea.To je sto se toce Juga.Coupe je serijski osim felni i chipa za koji mi je prethodni vlasnik rekao da daje 30 ks pa tako sad ima 250 posto je 20VT
    • 3177
    Dva jako lepa auticja Daj neke slike unutrasnjosti. Narocito me zanima kako cuce ta sedista od Tigre na Yugu
    • bojke
      • 07.05.2007
      • 72
      • kraljevo
      automobili
      Zao mi je ali trenutno nemam slike unutrasnjosti ali cu ih napraviti pa cu ih postaviti jos koliko sutra.
      • Driver_GT
        • 04.07.2007
        • 368
        Jugo ko jugo, danas su 30% njih budzeni na neki nacin, a fiat.....ubica je..jako lep auto..
        Alfa Romeo 147 1.9JTD
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          Kakav vozni park, zavidim ti!
          • Gumetina
            • 12.12.2004
            • 1082
            Moj covek, ima nas trojica za sad, mozemo sektu da osnujemo
            Auto je extra
            • Lord_o21
              • 29.04.2006
              • 494
              ti ces biti Guru bez gurtne..
              ...technology is the only Replacement for Displacement.
              • bojke
                • 07.05.2007
                • 72
                • kraljevo
                autos
                Jugo izgleda kao jugo,ali ne zadugo.Cilj mu i jeste da spolja izgleda fabricki,a ispod haube 150 konja.Sto se tice kupea smislicemo nesto i za njega sigurno.Pozdrav
                • QV lale
                  • 09.11.2005
                  • 734
                  • Zrenjanin (klek)
                  Respect ! I Yugo i Coupe su do 00 ..naravno Yugo ce tek biti kada mu ubrizgas 150 ks,dok je Coupe kao i svaki coupe VRH !
                  ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
                  • low rider
                    • 03.04.2006
                    • 613
                    Uh, 2.0 16v u Yuga , sta ces da radis sa shasijom, imash li vec neki plan za ojacavanje ? Oces morati da prekrojavash imariju da upasujes motor ?
                    • bojke
                      • 07.05.2007
                      • 72
                      • kraljevo
                      Sto se tice sasije na jugu normalno je da pre ubacivanja motora ide na ojacavanje.Poznajem neke ljude koji se bave trkama tako da cu po nekim njihovim standardima odraditi taj posao.Sto se tice mesta za motor,provereno moze da stane ali uz dosta prepravki.Ja sam resen da to uradim,tako da nema frke.Sve sto bude potrebno bice odradjeno.
                      • Enzo KV
                        • 21.11.2007
                        • 15
                        • Kraljevo
                        Za oba automobila,pogotovu Coupe,komentari samo u superlativu.Dajes primer svima kako se tuniraju automobili-diskretno,elegantno ali efektno.
                        BRAVO!
                        • Aki
                          • 04.08.2006
                          • 1133
                          • Yugo 1603, Yugo 1301
                          Lepa boja na jugu. Jel to ona fabricka, pa opet ofarbana? A 2.0 staje lagano, samo treba resiti papire...
                          - Lousie Smith
                          • bojke
                            • 07.05.2007
                            • 72
                            • kraljevo
                            Boja je fabricka auto nije farban i presao je 75000 km.
                            • zverkan
                              • 08.12.2007
                              • 16
                              Ako je boja fabricka, auto mora da je bio pod staklenim zvonom, posto deluje kao iz fabrike, svaka cast za yuga...
                              Nista posebno samo dobro ustelovan 1.1
