Moj swifti
  • AEROX
    • 08.02.2006
    • 93
    • Nish
    Moj swifti
    Evo pre dva dana postao sam vlasnik ovog malog Japanca. Nisam razmisljao u ovom pravcu al eto, ispade mi prilika pa reko sto da ne Autic je 97' godiste, malo izlupan pa zafarbavan tu i tamo ali valjda ih je 90% koji se prodaju takvih :x . Naravno nista od vitalnih delova nije osteceno i ne vide se tragovi neke havarije. Stoji i ide pravo, da ga ne ureknem sad! Motor ravnomereno radi, lepo prima gas.. Ono sto me odusevilo kod ovog auta je menjac koji je extra precizan. Ici ce kod majstora za neki dan pa cemo videti - usput moze preporuka za nekog odavde posto sam slab sa japancima!? Osim el. podizaca nema nista znacajno od opreme, ali mi je bitno da sve sto ima radi ..
    Bivsi vlasnik prica da je menjao skoro zupcasti, spaner, lamelu,korpu, plocice.. Menjao je i stavio neki lonac koji se dere kao nenormalan tako da cu to morati da menjam ili utisham.
    I tako, vidim ja da ovi Japanci znaju sta rade, mada nisam ni sumnjao . Odo da se provozam malo. Poz
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    Ovo je autic koji me je oduvek zanimao i impresionirao samo zato sto je prava zujalica.Lepo izgleda za svoje godine ali moj savet ti je da ti ipak zamenis taj zupcasti....za svaki slucaj. Ja kad vidim SA tablice odmah nesto postanem sumnjicav u sve te price
    Nadam se da ces imati ulaganja samo u corbu
    • Ivvan
      • 1611
      • SAAB 9000
      Lep primerak, verujem da ces lepo da se vozis sa njim
      Za servis nazalost ne mogu da ti dam savet. Ne znam ni jedan koji bi mogao da ti preporucim.
      Za delove mozes ovde na forumu kod M-a da se snabdevas, a ima i u Nishu dovoljno dobro opremljenih prodavnica, javi ako hoces brojeve tel.
      Moze jedna molba da slikas gde se nalazi prekidac za prednje maglenke
        Bas je lep...sad vec redak auto na putevima a da nije neka sklopocija
        Hayabusa motor u autu. Bas mi se svidja kako vrti motor ima dosta klipova na youtube pa sam malo gledao
        • shonsy
          • 11.05.2007
          • 1391
          • London/Beograd
          • Honda CBR 125R
          Stvarno je simpatican autic. I ja sam ga gledao pre par godina... sto kaze @Laki prava je zujalica. Nisi naveo koliko je presao, mada to i nije toliko bitno kod japanaca.... prelaze oni cuda... hehe bar u to mozes da budes siguran! Neka je sa srecom i da zujis bez problema!
          • mrki
            • 08.11.2006
            • 550
            • nis, serbia
            u zdravlju da ga vozis.
            i ja sam imao isti. 1,3 75ks. prava zujalica.
            sto se tice delova, ja sam samo menjao ulje i filtere , ali u sopstvenoj reziji.
            pozz
            • Magus
              • 28.08.2005
              • 57
              • Palic
              Odlican izbor. Koliko KS ima? 101 ili 115?
              Mislim da ces biti prezadovoljan s njim...prava mala jurilica.
              Sto se tice delova...za GTI obicno nema nigde nista na lageru, sve ide po porudzbini. Letos sam recimo jedva nasao sajlu za gas...i to u Krusevcu nadjoh polovnu..
              U kakvom stanju su ti kederi...? Jesu poceli vec da 'zvizde' ?
              • mishkom
                • 07.08.2007
                • 591
                • N/A
                • N/A
                Koliko $$$$?
                • Laki GSi
                  • 15.10.2006
                  • 2426
                  • Beograd-Vozdovac
                  Originalno postavljeno od Magus
                  Sajlu bilo kojeg promera,duzine itd,itd.imate u Beogradu-Boban sajle,nemoze da nema, znaci IMA!!!
                  Kederi,u Indjiji za koji god auto!
                  • AEROX
                    • 08.02.2006
                    • 93
                    • Nish
                    Poz ljudi, evo danas sam tocio gorivo i situacija je sledeca: 500 km - 300 otvoren put, 200 km grad (malo ostrije voznje) i ispade mislim upade u rezervoar 35 litara, sto bi znacilo 7,5 kao neki prosek..
                    Ivvan_ Prekidach za maglenke se nalazi odmah ispod instrument table, slikacu kasnije enterijer.
                    Na satu mi pise 74000 ali istina je negde tamo ..
                    Magus_ Ima 101 ks, a da je jurilica vec sam se uverio , jos se upoznajemo .. A sto se tice delova videcu, probacu da nabavim prvo ovde pa ako nema donosice mi cale iz Soluna posto je cesto dole. E ti kederi, stvarno su kriticni, na desnim vratima je kolko mi se cini dobar, dok mi je na levim malo sumnjiv (posto su vrata ocigledno radjena), a i primetio sam da ima vlage ispod patosnice pa cu nesto morati da mu radim!!?
                    E kazi mi nesto o Swiftu, cisto nesto pocetnicki da me malo uputish.. Jel si imao jos nesto osim sajle za gas da mu radish? Ovaj od kog sam ga kupio rece mi da je sipao samo Castrol RS -sintetiku.?
                    Nesto me zanima pa da pitam dok ne odem kod majstora: Kada pustim kvacilo cuje se neki zvuk kao ispred kao neko struganje.. Jel to druk lager? I jos nesto me zanima, cudno mi je sto mu ujutru posle nekih 4-5 minuta lagane voznje kazaljka za temperaturu pokazuje vec iznad polovnine skale i vishe ne mrda!?? Inace u malo ostrijoj voznji i na uzbrdicama pokazuje istu temperaturu. Mozda glupo pitanje ali mi je malo cudno..
                    • AEROX
                      • 08.02.2006
                      • 93
                      • Nish
                      Dao sam 2900 e
                      • shonsy
                        • 11.05.2007
                        • 1391
                        • London/Beograd
                        • Honda CBR 125R
                        Originalno postavljeno od AEROX
                        Manjim motorima je upravo tih 5 min dovoljno da postignu radnu temperaturu. To sto je iznad polovine skale je oko 90 stepeni sto mu je najoptimalnije. I u bilo kakvom rezimu voznje bi trebao da odrzi taj nivo. Jedino ako ga bas przis onda ce naravno da se digne temp(pogotovo ako ulazis u crvenu zonu).
                        Pozz
                        • Magus
                          • 28.08.2005
                          • 57
                          • Palic
                          @ Laki, trebala mi je sajla zajedno sa buzirom...ali nigde nije bilo odgovarajuceg kompleta, a nisam hteo nista da budzim. Ali thanx za info.
                          Sto se tice kedera, bio bih ti zahvalan za neki kontakt..
                          @ Aerox, Kada sam uzeo auto, promenio sam sve kaiseve, spaner, sve filtere, ulje, uradio optiku napred-nazad i od tada samo sipam i vozim. Izuzev naprsle sajle za gas, nikakav problem nisam nikada imao(da kucnem od drvo, kuc,kuc).
                          Ulje menjam redovno na 5000km, sipam Mobil polu sintetiku.
                          Kod mene temp. nikada nije otisla preko polovine skale...obicno je nesto malo iznad minimuma...u ostrijoj gradskoj voznji blizu polovine.
                          Sto se tice vlage ispod patosnice...to je i kod mene prisutno.
                          Btw, zaboravih da te pitam...kako ti stoji zadnja klupa? To je isto boljka kod Swiftova.
                          • srdjan_p
                            • 01.12.2004
                            • 1915
                            • ZR
                            Strasan auto, vozio sam jednog i odusevio se kako ide!
                            • Aki
                              • 04.08.2006
                              • 1133
                              • Yugo 1603, Yugo 1301
                              Kada pustis kvacilo i cuje se, onda su lezajevi u menjacu, obrnuto je lager.
                              Inace odlican auto, imamo i ista sedista. Da te dugo sluzi.
                              - Lousie Smith
