Novi clan Chibby i moj Audi 80
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    U pravu si Zveri i meni se to dešavalo!Taj deo takodje može da se nadje na otpadu!Mislim da tebi nije daleko mesto Blace, a tu ima jedan od najvećih otpada u Srbiji!
    • Chibbyka
      • 28.11.2007
      • 71
      • Jagodina
      ok za automat! Raspitacu se za nov ili za neki polovan.
      Čibi tvoj auto je jako lep i nemoj ga puno budžiti.Predlažem ti nabavku fabričkog spojlera (model Audo 80S) koji ide u boju automobila i odradjen je u vazdušnom tunelu tako da je optimalan.On može da se pronadje na svakom boljem otpadu.Meni lično smeta i ona mala antenica za radio, na zadnjem krilu.Predlažem ti montažu antene na zadnjem delu krova(kao kod Golfa GTI) koja odlično izgleda!
      Pozdrav druže i nemoj zameriti na sugestijama!
      Naravno da ti ne zameram na sugestijama i uopste nemam nameru da ga budzim, vec neke stvari da sredim koje sam vec ranije spomenuo. Inace ovako kako sada izgleda, takvog sam ga i uzeo od tipa koji ga dovezao iz strangerhood-a i takav mi se i svidja najvise. Jos jedna stvar. Zbog niskoprofilnih guma (185 60 14) cini mi se da je malo nizi i sa lakocom zakacim pri nekim prelazima preko neravnina. Da li da mu uzmem 185 70? Ili je stvar u oprugama?
      Idiots authority, promising equality, so where is the land of the free... STOP IT YOU'RE KILLING ME
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        pazi vamo, ja te krstim a ti prdis... nema veze automat vec plastican salter. to se kupuje polovno. vidim tamo si trazio eMu opruge, koj ce ti opruge kad se to ne menja bre nikad osim ako neces da ga spustas pa uzimas neki KIT. ako ti auto mnogo stosuje kad prelazis preko neravnina onda su amotri iscureli i treba da promenis uliske samo. trci tamo kod ema u radnu i prepravi post. dakle, ne treba ti automat vec salter(kupujes polovan) u Blacu ima 101%, ne trebaju ti opruge nego ulosci amortizera i eventualno stos gume posto su 100% propale. pogledaj na poklopcu rezrvoara st5a pise, koje dimenzije guma fabrika preporucuje za taj model. mislim da mozes i na 15" da ides. i ok, mali amortizercici za gepek. ti rece da se tesko otvara ili nece da drzi poklopac, sta je od ta dva? ako se tesko otvara tj da kazemo da je tvrdo a drzi onda je sve ok. ne valj ako su mekani tj ako se lako otvara i ne drzi nego mora da se pridrzava rukom.
        • Chibbyka
          • 28.11.2007
          • 71
          • Jagodina
          pazi vamo, ja te krstim a ti prdis... nema veze automat vec plastican salter i deo na njemu koji pritiska prekidac na automatu. to se kupuje polovno. vidim tamo si trazio eMu opruge, koj ce ti opruge kad se to ne menja bre nikad osim ako neces da ga spustas pa uzimas neki KIT. ako ti auto mnogo stosuje kad prelazis preko neravnina onda su amotri iscureli i treba da promenis uliske samo. trci tamo kod ema u radnu i prepravi post. dakle, ne treba ti automat vec salter(kupujes polovan) u Blacu ima 101%, ne trebaju ti opruge nego ulosci amortizera i eventualno stos gume posto su 100% propale. pogledaj na poklopcu rezrvoara st5a pise, koje dimenzije guma fabrika preporucuje za taj model. mislim da mozes i na 15" da ides. i ok, mali amortizercici za gepek. ti rece da se tesko otvara ili nece da drzi poklopac, sta je od ta dva? ako se tesko otvara tj da kazemo da je tvrdo a drzi onda je sve ok. ne valj ako su mekani tj ako se lako otvara i ne drzi nego mora da se pridrzava rukom.
          ok Skontao sam. Ima tu mnogo stvari koje ne poznajem, konkretno lupio sam za opruge i ostao ziv A i ta terminologija mi bas nesto ne ide. Shalteri, stos gume(valjda ih neki zovu pogace)... Gepek se otvara ali tesko i ne mora da se pridrzava. Ipak sam mu tamo napisao za Shalter pa ako ima nesto, javi ce se. Da ne ispadne da se zahvaljujem stalno ali hvala za trud!
          p.s.A ulosci amortizera? Sta mu je to? Ceo amortizer ili sta? A ako stavim 15" jel moram i felne da menjam? Ja sam ti ko oni klinci koji postavljaju po 100 pitanja u minuti i ne cekaju odgovore!
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            nije problem ako ne znas kao ni da pitas, za to postoji CBC. jeste da si "curan" ali nema veze oprosteno ti je
            pazi vako, ne znam sta podrazumevaju pod pogacama, verovatno solje amortizera ali ja sam mislio na gume koje se navlace na osovinu amortizera. stite amorte od vlage i prljavstine, neko ih zove i brisaci i kaze da sluze i kao granicnici da amorti ne probiju. salter mozes da vidis kad podignes onu kozicu ispod rucice menjaca. bele boje, plastican. gepek ti je ok, ako je samo u pitanju tvrdoca otvaranja a ne da negde zapinje, kaci, ne zatvara se lepo mora da se tresne i to, ne diraj nista. ako kod tebe nikad nisu menjani amorti onda se samo promene ulosci, patrone ne ceo amortizer ovo vazi za napred, pozadi se menja ceo. kako ti se ponasa auto po krivinama, da li se naginje, da li lupa pozadi i skace? da li trese i skace kad oces da ga "potpises"?
            • TETAK
              • 3034
              • Čačak, Srbija
              Tebi su točkovi 14" ,a ako želiš da postaviš točkove od 15" naravno da u kompletu mora da uzmeš felne i gume.Audi sa 15-ticama odlično izgleda tako da se ta konverzija isplati pogotovo ako u dil ubaciš tvoje komplet točkove i ostalo doplatiš!
              Što se tiče dimenzija guma pogledaj u tehničkom uputstvu ili na poklopcu rezervoara gde su navedene dimenzije pneumatika kao i podatak o pritisku vazduha u njima!
              • Chibbyka
                • 28.11.2007
                • 71
                • Jagodina
                Za pogace je verovatno to sto ti kazes, a za te gume koje se navlace na osovinu amortizera nisam nikada cuo ali kapiram sada i videcu sa majstorom sta kaze. I za salter mi je sada jasno pogledacu to uskoro, nadam se da nije problem da se podigne ona koza sa menjaca!
                Mislim da mi auto lezi u krivinama ok mada ga ja i ne ganjam nesto preterano! Pozadi je malo bucniji malo se jace osecaju i cuju prelazi preko rupa i cuje se neko skicanje i pretpostavljam da su te gume u pitanju (solje ili ti granicnici) a cini mi se da je i jedan amort pokazao malo ulja. Mislim da ne skace preko rupa a kada se potpisuje ponasa se ok, nema toga sto ti navodis.
                Mislim da cu ipak da stavim 185 70 14 tako da ostane na mojim felnama jer mi se extra svidjaju
                • shonsy
                  • 11.05.2007
                  • 1391
                  • London/Beograd
                  • Honda CBR 125R
                  Originalno postavljeno od Chibbyka
                  Daj nemoj da zezas...pa de ces bre tu debljinu, to su klasicne balonjare. To je za penzose kojima svaka rupa pridaje bolove razne vrste. Za nas treba da bude, tvrdo, nisko, bucno i sto vece(mislim na felnu)! Jbt pa ja sam na klija stavio 16ice sa gumom 195/45, a ti na tolki auto 14''... Veruj mi mnooogo ce ti se vise svidjati neke 16ice ili 17ice! 100%
                  • TETAK
                    • 3034
                    • Čačak, Srbija
                    Nemoj nikako da ideš na te /70, jer ćeš na račun nešto malo veće udobnosti izgubiti vozne karakteristike.Ovde pre svega mislim na ležanje u krivinama, kočenje, upravljivost, ubrzanje.....
                    • jevrem
                      • 04.11.2006
                      • 948
                      • Smederevska Palanka
                      • A4 2.0TDI quattro
                      Gde ces na /70 pa ja te gume imam na mom Renault kangoo, koji je teretno vozilo.
                      Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                      Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                      • Chibbyka
                        • 28.11.2007
                        • 71
                        • Jagodina
                        Dobro. Aj mi recite kakao da mu podignem zadnjicu malo. Previse je nizak! Kada je pun, moram sa puno opreza da prelazim preko malkice vecih izbocina! Vece felne ili sta???
                        • shonsy
                          • 11.05.2007
                          • 1391
                          • London/Beograd
                          • Honda CBR 125R
                          Vece felne ce ti samo pogorsati situaciju, vise ce ti kaciti. U stvari, ne zavisi od velicine felne vec od duzine precnika felne + gume. Recimo tocak koji ima felnu od 16" sa gumom 195/45 je iste velicine kao 14" sa 185/65. Na to obrati paznju. Inace, auto mozes da podignes kupovinom duzih opruga. Znas da ljudi spustaju kola tako sto seku, sabijaju ili kupuju fabricki kratke opruge... a kod tebe je obrnuta situacija. S tim sto oni moraju da menjaju i amortizere, a ti ne moras. Dakle ako su ti amorti ipak u redu, ali jednostavno ne trpe veci teret, onda samo kupi duze opruge i podici ces ga.
                          • TETAK
                            • 3034
                            • Čačak, Srbija
                            Prvo proveri kakve su ti opruge, odnosno da li su orginalne ili možda skraćivane!Postojao je S(sport) model koji je imao fabrički manji klirens od standardnog modela!
                            • miloica
                              • 14.08.2006
                              • 52
                              • N>BGD
                              Originalno postavljeno od shonsy
                              1. Nije ista visina te 16 i 14, razlika je 1cm
                              2.Kupovina duzih opruga ?
                              Sumnjam na dotrajale amortizere
                              Kosta
                              • shonsy
                                • 11.05.2007
                                • 1391
                                • London/Beograd
                                • Honda CBR 125R
                                da razlika je 1 cm al u korist ovih od 14".
                                Pa duze opruge, sto?! To kod nas nije moda ali na zapadu podizu sve zivo na taj nacin. Imas na you tubu razne klipove pa baci pogled. A sto se tice amortizera, to sam i ja mislio ali sam se onda setio da je na Zverkovo pitanje odgovorio kako nema problema, da niti trese niti ljulja... Te sam zato rekao: "Dakle ako su ti amorti ipak u redu..."
