Moj Kadjo
  • kadjo
    • 75
    • Titel
    Thanks Alexa05 za bad look.Neznas mozda od prilike koliko to kosta? Hvala na dobrodoslici.Sve najbolje sa Kadjom takodje.
    • P.S.Steva
      • 08.10.2007
      • 955
      Dobrodosao.Kadet kao i svaki kadet,znaci BOMBONA Ma nema,najlepsi auto bre...hehe Odabrao si pravi auto...
      p.s.Bad look ako mislis da spustis haubu ti je oko 10-20e...
      Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
      • kadjo
        • 75
        • Titel
        I ja mislim tako.Mada kad sam kupovao tesko sam se odlucio posto sam gledao i jednu Hondu Accord 2.0 150ks 88g.Odlepio sam za tom Hondom ali sam se ipak odluco za Kadja
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          Text je preuzet sa drugog sajta ali je autor koliko mi se cini kolega sa naseg CBC-a
          -IZRADA BAD LOOK HAUBE-
          Prvo sto treba uraditi je skinuti masku,onda treba napraviti sablon od kartona,on se radi tako sto se karton prebaci preko cijele sirine haube,po duzini je dovoljno 30-tak cm preko haube sa gornje strane a sa donje sami odredite koliko hocete da bude dodatak,zatim skalperom sijecete karton po zeljenom obliku preko svijetala,sablon uradite sto preciznije da bi poslije imali manje posla sa limom,kad je sablon gotov prenesemo ga na lim (najbolje podcincani lim,malo deblji zbog kasnijeg varenja,komad lima sa krova nekog slicnog automobila ),na limu obiljezimo linije za sjecenje i odsjecemo po istim,nakon toga izrezani komad lima prislonimo uz haubu i skratimo po potrebi(dodatak se vari po rubu haube, 3-5cm od ruba),sledece sto gledamo je da zakoseni krajevi dodatka prate linije fara i da njegova sirina na sredini bude ista,vazno je da zakoseni rubovi budu prislonjeni uz povrsinu fara,kad smo sve pripremili brusimo rubove haube do lima,opet prislanjamo dodatak i pazljivo izmjerimo kako sve treba da izgleda,fiksiramo ga sa stolarskim stegama ili stega-klijestima. Varenje se radi sa CO2 aparatom (aparat za elektrolucno zavarivanje nije preporucljiv jer moze da progori lim),treba sto neprimjetnije zavariti sto se kasnije dobro obrusi tako da git sluzi samo za malo ravnanje,poslije toga se hauba lakira, za ovaj zahvat je pozeljno da imate jos jednog pomagaca jer nije bas jednostavno baratanje sa dodatkom,naravno nakon svega pazljivo prilikom zatvaranja haube,nikad se nezna sta moze da pukne.
          Ako imas alata, vremena, pomoci sa strane, ljubav prema kadett-u je koliko vidim neosporna trebalo bi da ti ova varijanta gore ne bude preterano skupa.
          P.S. Tek si stigao a vec nas ubi sa pitanjima!
          • kadjo
            • 75
            • Titel
            Hvala! Izvinjavam se ako sam preterao!
            • danijelopel
              • 25.09.2007
              • 135
              • Vrsac
              Ma Vlada se to samo šali !!!
              OPEL Kadett Beauty 1.4i + LPG-BRC AT 90E
              • P.S.Steva
                • 08.10.2007
                • 955
                Ma opusteno samo ti pitaj.Zato i postoji ovaj forum,da bi jedni drugima pomagali...A i mozes ponekad da svratis na Opel skup nedeljom kod nebojsine kule u 17h pa da ti i uzivo objasnimo kako se sve ovo radi i da razmenimo neka iskustva sto se tice automobila...Pozz
                • kadjo
                  • 75
                  • Titel
                  Kod mene ce sve to polako da ide posto nisam bas nesto placen u firmi.Jebiga.
                  • alexa05
                    • 23.07.2006
                    • 1777
                    Ma samo se zezam kadjo, uzivaj na forumu do mile volje i samo opusteno. Osim onoga sto je zabranjeno "statutom" foruma sve ostalo je dozvoljeno.
                    P.S. Sad si rekao da si se dvoumio izmedju Opela i honde i nemoj vise da te cujem!
                    A ko je jos dobro placen u firmi u kojoj radi, pitaj Stevu kako ga Comi placa u svom butiku. U jbte offujem coveku temu a tek je stigao na forum. Izvinjavam se i obecavam da necu vise!
                    • kadjo
                      • 75
                      • Titel
                      Pa dvoumio sam se zato sto nikad nisam imao kadeta pre toga.Hehe
                      PS : Vidim da si iz Smedereva.Ja imam tamo buraza.
                      • P.S.Steva
                        • 08.10.2007
                        • 955
                        Hehehe alexa,alexa lud si...
                        Veruj mi da se nisi pokajao sto si uzeo kadeta,le auto od kog mozes da napravis jos lepsi...
                        • Čiča
                          • 14.12.2005
                          • 1621
                          • Beograd, Vidikovac
                          pozdrav i dobro dosao
                          lep kadett nema sta
                          Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
                          "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
                          • Tikica
                            • 27.06.2007
                            • 220
                            • Nbg blokovi
                            Welcome
                            A u Suzi uvek ludo...
                            Odeeeee...... :D hahaha :D
                            • kadjo
                              • 75
                              • Titel
                              Pozdrav svima od Kadja!Evo ja stigao sa posla pa da vidim sta ima?
                              • Tikica
                                • 27.06.2007
                                • 220
                                • Nbg blokovi
                                lepo vreme..taman da se operu kola
