Jos jedna 100tka
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Kul, sad shvatam šta si pričao
    • JaMaL
      • 14.04.2007
      • 448
      • JaMaL
      glavni problem je sto ljudi ne kapiraju koliko je voznja uzbrdo nezgodna stvar za zujalice... ali ok... torque je majka za to...
      kako god da uzmes da pojasnimo ovako... 2 automobila iste ili priblizne snage koja se krecu uzbrdo uvek ima prednost onaj koji pravi veci torque... uvek ima prednost onaj koji taj torque pravi na nizim obrtajima i uvek ima prednost onaj koji ima vishe cilindara... dakle jedino sto ide protiv audija je tezina... ali to je ovde i dalje 3:1 na stetu kadeta...
      ako imas 1 cilindar vishe u prici to je 1/4 vishe od kadeta... dakle za 1/4 rastereceniji motor... koji lakse postize snagu...
      gsi 1.8 115ks @ 5800 150Nm @ 4800 987 kg 9.5s@100km/h
      gsi 2.0 130ks @ 5600 180Nm @ 4600 967 kg 8.4s@100km/h
      gsi 2.0 150ks @ 6000 195Nm @ 4800 1007kg 7.6s@100km/h
      100 2.3 138ks @5500 188Nm @ 3000 1250kg 9.2s@100km/h
      matematika je prosta... na uzbrdici... mozda 16v gsi ima neke sanse ali bas mora da ga ceka na max obrtajima i da ne promasi ni mili sekund promenu brzine i da se pomoli pre svega .... a audi ce lagano da stisne gas... i uziva u luxuzu i tisini dok ga pretice... ne znam... ne vidim na uzbrdici vec pri brzini nekoj da kadet ima neke sanse... u dragu od 0-100 da... ali ovako u flying startu i pogotovu na nagibu... audi je... otisao...
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        • Dodge Charger 8.1l
        @sw.brick
        Sorry Brick, moja greska, ono skoro isti "auto" sam protumacio kao skoro isti "audi" , pa je onda ceo komentar i dat na osnovu toga.
        Pozzz
          Posto je kadet bio GSI 8V, prihvatam da ga je audi obisao...
          • tiCo
            • 10.06.2007
            • 138
            • Podgorica
            a nista od ostavljanja vozacke u mup?
              Ako to zelis, moras na moje oci da mi pokazes kako obilazis GSI-ja 16V koji ide punim gasom....
              Prica je bila o GSI-ju 16V, ali posto je obican 8V, rekao sam da je moguce da bi ga i na ravnom obisao...
              A i bio si malo onako... Nagadjao si da je to 16V.... I onda neko treba stvarno da poveruje da si brzi od trkalice GSI-ja 16v...
              • tiCo
                • 10.06.2007
                • 138
                • Podgorica
                salio sam se ovo za vozacku
                  I ja za ono sto sam napisao...
                    ti stvarno mislis da je GSI neka trkalica, neki posebno sposoban auto ?
                    pa ima samo 190Nm motor..
                    uvek je jaci motor sposobniji od slabijeg motora, zar to nije jasno
                    @Jamal je to ukratko rezimirao, vrlo lepo.
                      A sta je trkalica ako on nije? 150ks na nepunih 1100kg...
                      • ada
                        • 04.06.2005
                        • 2375
                        • Svasta nesto
                        audi 90 sa 2.3 motorom je tezak celih 1100 kg! i dalje obilazi gsi-a
                        a gsi gsi 2.0 150ks @ 6000 195Nm @ 4800 1007kg 7.6s@100km/h
                        mala razlika u kilazi!
                          Onaj od 136ks ili 170?
                          • ada
                            • 04.06.2005
                            • 2375
                            • Svasta nesto
                            136ks
                              Na koje filmske trikove? Koliko ja znam taj audi ima oko 1200kg...
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Nema cak ni 1100, moj bivsi Audi GT Coupe sa motorom 2226ccm i 136KS je tezak 1060Kg:
                                http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=177287
                                Quattro modeli i jednog i drugog imaju oko 1200kg, a ovi "obicni" skoro 150kg manje.
