...A odgovor u vezi guma je tezak kao i nabavka istih. Napred su Avon 205/40 17a nazad Continental istih dimenzija.Avon gume su presle blizu 50.000km i gotove su! Continental sam kupio pre godinu i pol i to jedva slucajno ali dobre su!Sad mi predstoji nova nabavka i bas nisam nesto jako srecan.
Uh, malo sam shnjurao i trazhio te dimenzije za polovnjache... Beograd i okolina nema nishta ispod 50-60 eur po komadu, dok na primer NOVA Barum Bravuris koshta (sa popustom) oko 8500 din. Tako da ovde stoji rebus, kolika je ushteda u stvari...
ako covek oce da ga ujede GT to moze relativno lako i relativno jeftino, cak ima i izbor oce dizel ili benzin
hehe...neverujem... decko ima Mercedesa Slk 2.3 kompresor...200hp..ma nebitno,uglavnom taj bi u gt-a 3.2 v6 provereno,nebi taj nikakvog dizela.. jbg. Ima se,moze se...
...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
Kod guma nema stednje.Ko stedi na gumama moze grdno da se prevari.Continental sam uzeo polovne,a Avon sam uzeo nove.Continental gume su pokazale odmah posle 1000 km.svaka druga lamela se habala nepravilno.Trazio sam objasnjenje kod vulkanizera niko tacno nezna u cemu je problem .Pitao sam i Tadica u Visnjickoj ul. u Beogradu ,oni su kazali da amortizeri nisu u redu!? A neki drugi su rekli da je guma popustila u kvalitetu i da ima vibracije u njezinoj masi.Sta je tacno neznam.Kad je trap dobar i u redu,onda nisu problem nove gume,za onog ko ima para. I to je najbolje resenje.Ja sam razmisljao u vezi istog i nasao sam barum po toj ceni tako da i ja mislim da je to najpovoljnije resenje.
Kupio sam ga za sebe.E sad zavisi sta uzmem.Ako bog da montiracu ga na neku 164 v6 tb,a verovatno i ako pre toga krenemo sa ubacivanjem 1.7 16v u 33 stavicemo i na nju,cisto da cujemo kako protok reaguje na boxera...
Moramo to da probamo da stavimo kod mene da vidimo kako svira TwinSpark...
A protocni zadnji na 16v boxeru si cuo kako je zvucao kod mene, meni se nesto bas i nije svidjalo...mnogo bucno bre
@ Tokyo- Mislis da farbam? Aj brate,uradi mi photoshop ,pa ako mi se svidi,farbam ih...Meni se nekako ova crno-crvena varijanta svidja,mada i crveno -crvena ali nemam mooda da ih ofarbam...plasim se da mi se nece svideti =]
@ srdjan_p -ja ne mogu da docekam ! Vec sutra bi odsekao Djedu sa keca zadnji lonac i namontirao mu ovu batinu!! Joj sta bi dao da mu vidim facu kad ga pali ujutru ...verovatno bi se jadan uplasio...
