DAEWOO Nubira CDX 2.0 16v
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    opran auto i foto-aparat, konacno su oba uslova zadovoljena, pa mogu da predstavim moje m/v
    kao sto naslov kaze:
    prostor za noge nazad nije problematican ni kad su prednja sedista pomerena do kraja unazad, a tu je i andrijino sediste.
    kuriozitet je da je zadnji naslov preklopiv i deljiv 40/60%, bez obzira sto je u pitanju limuzina.prednja sedista imaju podesavanje lumbalnog dela, a vozacko i visine.
    od opreme, diskovi na sva 4 tocka, felne 6Jx15", fabricke, svih pet, klima, ABS,maglenke napred/nazad, podesavanje visine farova, grejaci retrovizora i zadnjeg stakla sa tajmerom, vazdusni jastuci za vozaca i suvozaca, zatezaci prednjih pojaseva, podesavanje osvetljenja kokpita, svetlo za citanje za vozaca i suvozaca, otvaranje gepeka i rezervoara iz kabine, automatska motorna antena, 6 zvucnika, drzaci za case, elektricni retrovizori, elektro-podizace na svim vratima, centralno zakljucavanje itd.
    sto se motora tice, 2000ccm, 98kW, 184Nm, vrti se do 6500o/min, i jako lepo vuce. inace nubira je teska 1250kg, po fabrickim podacima ubrzava do 100 za 9s,max brzina 195kmh, koci sa 100kmh za 41m.
    evo i slika pod haubom.
  • prolupator
    • 02.09.2005
    • 3968
    Uh, dobro je ... vec sam se uplasio da je karavan ...
    Mada, moj (bivsi) model je lepsi iznutra, sto jes' - jes'.
    prolupator.mojblog.rs
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      slazem se za enterijer, a i sedista su bolja od 2000-te, ali je bar po meni spoljni dizajn bolji do 2000.
      sa druge strane, voleo bih da je karavan iz cisto porodicnih razloga, ali moze i ovako.
        A i bilo je krajnje vreme da postujes auto.
        Sta si uradio sa oprugama na kraju...ostale te neke spustene?
        • RANK
          • 28.02.2007
          • 1635
          @m
          ma hteo sam odavno, ali znas ono, danas-sutra. sto se opruga tice vracen na standard, a generalno ponasanje na putu je drasticno bolje. interesantno da je bio ugradjen eibach kit - 4 opruge, ali su ostali fabricki amorti, pa je stosovao na svakoj vecoj neravnini. istini za volju, bolje je lezao na velikim brzinama, mada je i to diskutabilno. sad sam prezadovoljan!
          Jos nesto, ako ti nije problem, proveri mi da li moze da se nabavi termostat nekog renomiranog proizvodjaca, posto ovaj otvara ranije, pa je motor uglavnom pothladjen za 15-ak stepeni, znacilo bi mi, ili koliko kosta termostat za omegu sa x20se motorom, mogao bi i on uz malu prepravku. hvala.
            Ima raznih renomiranih proizvodjaca. To je sve sa kucistem i pojavljuje se 2 tipa od 87C i 92C tako da je mozda stavljen ovaj sto ranije otvara.
            Ima BEHR-italy 2100din i BEHR-TOMS 2400din
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              ma ja sam prosle godine uzeo korejanski, nisam ni znao da se prave za vise temperatura. koji su kataloski brojevi za to sto si nasao?
              92062728 je jedini kataloski broj koji ja imam i po kome sam kupovao.
                Ne izbacuje mi nista po tom kataloskom br.
                Ovi aftermarket imaju svoj kataloski br.
                Imam slike mogu ti bacim
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  ajde baci, mada se vidi i na slici motornog prostora. jesu li bas kvalitetni?
                  • RANK
                    • 28.02.2007
                    • 1635
                    poruci mi taj za 92C, mada u servisnom pise da pocinje da otvara na 87. ne bi trebalo da bude problema sta mislis?
                    • Kale HGT
                      • 27.09.2007
                      • 78
                      • Zvornik RS
                      Srećom nemaš digitalac od nekih 8 MPX inače bi nas ubio sa otvaranjem slika
                      P.S. Limuzinica je sasvim OK
                      ItalianDesign
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        @kale
                        heh, o tome nisam razmisljao na vreme, ali opet, ove se u temi otvaraju brzo, ali kad kliknes ...
                        ako neko prodaje digitalac od 1Mpix, neka se javi, u interesu foruma
                          Ima jedno 10 modela (proizvodjaca i meni se pojavljuje 87 i 92C.
                          Sad zato ima 2 tipa ne znam..mozda ima vise modela.
                          Da li bi mozda tebi ovaj od 87 vrsio posao neznam, mozda tvoj koji sada imas pusta ili nesto nije u redu sa njim.
                          Ali ne vidim problem ni kod ovog 92 jer opelovi motori imaju malo visu radnu temp. od ostalih.
                          • RANK
                            • 28.02.2007
                            • 1635
                            koliko vidim, to je to, poruci za 92C
                              Aj samo baci pogled da nije slucajno ovakav posto mi gates izbacuje ovakvu sliku.
                              Ovaj nema kuciste dole nego viri termostat.
                              U stvari onaj sa gornjih slika je za T20SED i X20SED
                              A ovaj je za C20SED i Z20L
                              Koja je tvoja oznaka?
                              gates 87C 1800din
                              BEHR 92 2300din
                              Koji da pozovem
