MX-3 KLZE
  • Misko MX-3 KLZE
    • 29.09.2007
    • 44
    • NBG
    Vidi ja sam do 240 isao ko potmazan posle toga mi zabaguje kazaljka i nemam pojma dali vise ubrzava, jer se sila koja te vuce vec slaba a i na 6500 je obrtaja.
    Videcu sta ce reci dyno
    Mazda MX-3 KLZE 2.5L V6 200+HP
    • spigy
      • 29.11.2007
      • 82
      • Bjelovar
      Originalno postavljeno od Misko MX-3 KLZE
      I kakvi su rezultati, jesi išao na dyno?
      • Misko MX-3 KLZE
        • 29.09.2007
        • 44
        • NBG
        Nisam jos, treba gume da menjam, a i jos neki delovi treba u septembru da mi stignu. pa kad to zavrsim. Projekat ti je strava, pusti mi na pm koliko zadovoljstvo je hauba?
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Dyno trenutno ne radi...
          • Misko MX-3 KLZE
            • 29.09.2007
            • 44
            • NBG
            Evo da najavim sto sam probao novo odelo za mog Nocno Andjela
            evo to bi ovako izgledalo
            Prednji:
            Zadnji:
            Pragovi:
            Da cujem komentare i kritike?
            • Ljubas
              • 11.08.2008
              • 28
              • Zagreb
              Bravo, Miško...
              Samo nastavi u tom ritmu, spojleri su isti kao moji ili vrlo, vrlo slični...
              Vazda mazda gazda...
              Viđe mazgi, amo-tamo, al´MX3 - volim samo !!!
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Farbas ceo auto ?
                Sta ces sa zadnjim loncem ?
                Racunaj da mora auto da ti bude u voznom stanju 23-24.
                Inace mislim da ce dobro izgledati sa tim branicima, a i to je ono sto ti hoces.
                • JNC
                  • 19.12.2006
                  • 1332
                  E sad ces da budes brz ko munja , ja bi pre odradio komp, znam da je muka i zezanje, ali i ovo je dobro bice to super.
                  • RedboX
                    • 28.11.2006
                    • 1537
                    • Novi Beograd
                    sad ce morati da te svaki put prenosima sa ceste na parking kod intera zbog ivicnjaka sad si prava pegla nema muva da se provuce odozdo
                    • Misko MX-3 KLZE
                      • 29.09.2007
                      • 44
                      • NBG
                      Kako ste ludi,
                      Auto neide na celo farbanje usled nedostatka onoga sto nam najvise fali
                      Racunar bi rado sredio ali za te iste pare bih mogao nitro da stavim.
                      Vocko budi bez brige u voznom stanju je 23 i 24
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        Kako ces onda branike i sajtne da uklopis sa bojom auta ?
                        Ne zezam se.
                        Hoces da ga poliramo ?
                        Kada cemo da lepimo crnu foliju preko haubU ?
                        A sto se tice struje... Treba nam 2-3 dana max, ali udarnicki da radimo. Nije toliko tesko ako samo kablovi treba da se zamene. Daj neke linkove da vidim koja "magija" treba da se radi.
                        Uostalom imam jednog koji voli i zna da prcka po struji, a verujem da bi pomogao one way or another
                        • Misko MX-3 KLZE
                          • 29.09.2007
                          • 44
                          • NBG
                          Sto se tice razlike u boji bas me briga to cemo uskoro srediti da bude jednobojno sve
                          Sto se tice haube ostao sam bez kesa sve radim na zajam tako da neznam kad cu...
                          A sto se tice kompa nije problem u kablovima nego spremim 800jura i sve ide ko podmazano, novi kablovi,ECU i chip. dobijem za te pare jer se ECU mora mapirati.
                          • Misko MX-3 KLZE
                            • 29.09.2007
                            • 44
                            • NBG
                            Ljudi pomagajte potreban mi je kompresor na dva dana po 2 sata,sutra ili petak i za vikend. Ima li neko dobre duse i srca da ga pozajmi?
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                              ako razmisljas o nitro sistemu ,malo se raspitaj po forumima ko ga je vec uradio ,ima par stvari koje moraju da se odrade(posebni prekidachi za vris solenoide koji ih po aktivaciji nitra drze sve otvorene-veoma bitno,kako se pokazalo kod ostalih),a sto se tiche kompa,moja bi ti preporuka bila ili vems ili MS,jer se tek onda pojavljuje mogucnost otkrivanja pravog potencijila ovog motora(preko vec mnogi sa MS-om izvlache nekih 190-200 hp na tocku )...ne znam kako je na vems-u do koliko obrtaja moze da se izprogramira mapa?
                              No ROTOR no MOTOR...
                              • Misko MX-3 KLZE
                                • 29.09.2007
                                • 44
                                • NBG
                                Ne razmisljam jos o tome zbog nedostatka zelenisa, ali bice samo lagano Miki
