Moja Suzana - Ptica Bela
  • DTI LET
    • 13.08.2006
    • 374
    • Novi BGD
    Nova Astrica u mojoj "garazi"
    Sta da kazem sem Astra G Coupe Bertone 2.0 Turbo
    Ime joj je Suzana da dalje narodne mase
    Motor je Z20LET,194ks
    Od opreme sve sem boarda sto me malo smara al ebi ga
    Za pocetak par slika spolja,unutrasnjost za koji dan kad padne detaljno pranje
    Sto se tice daljih planova,o tom potom sve u zavisnosti od finansija
    www.opelclub.rs
  • Čiča
    • 14.12.2005
    • 1621
    • Beograd, Vidikovac
    Nisam smeo da je probam jer bi se upisao u red za sobu za plakanje
    :kadr :kadr :kadr
    zelim ti od srca da je vozis uz samo redovno odrzavanje, pa da je zamenis za jos nesto tako 666999
    Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
    "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
    • Meda
      • 01.09.2006
      • 415
      • Vračar
      Ko malo dete sam srecan i ako nije moja, ide ko nevreme, malo unutra da se srede detalji i moze da se uziva narednih 5 godina minumum
      What is the sound of shit happening?
      • DTI LET
        • 13.08.2006
        • 374
        • Novi BGD
        Ima ulaganja,kako unutra tako i na motoru,ali o tom potom,sad cisto pre puta da malo izmenjam zupcasti,spaner,rolere,mali servis je radjen ne davno
        Presla 170000 po cajgeru al je dignuto na carini,pravih oko 150k km
        Sto se tice potrosnje ulja postoji,ne znam kolika je videcu...Sipao sam do max kad sam uzeo
        Shok senzor na kompu je pokazao da je ostajala bez ulja,koliko puta ne znam...Ide ko lud...PU pu pu da ne cuje zlo
        Trudim se koliko mogu svim silama da je ne chepim al znate kad je nesto predivno kao i osecaj kad pocne da vuce
        Ne znam kako ovo zvuci ja sam presrecan zbog svega al najvise
        Potrosnja je oko 15 sa povremenim "stavljanjem kamena" na papucicu za gas
        Hvala momci
        OPCS racing
        Medonja neke nalepnice ovo ono??
        www.opelclub.rs
        • civi
          • 26.07.2005
          • 1492
          • Pozarevac
          Sve najlepse i da se lepo navozate i da padne neki eds stage 3 minimum
          - Kako to misliš, kočim?
          • zux
            • 10.05.2005
            • 773
            • Beograd-Filmski grad
            ovako na slikama izgleda skoro savrseno
            odlican auto si kupio
            dovedio u red to sto treba da se sredi i uzivaj u tom lepom i brzom opelu
            svaka cast na kupovini
            definitivno si napravio pravi potez prodajom stare astre i kupovinom ove lepotice
            srecno
            • astrafan
              • 08.05.2005
              • 221
              • BG - PA
              prdobra astra... cini mi se da sam je video pre neko vece u pancevu
              .. just fun, nothin more..
              • 404_not_found
                • 18.08.2007
                • 278
                • Beograd, L.Brdo
                Kakav auto, kakav auto. Ako treba ima specijalne nalepnice da se urade samo za tebe...
                Samo ne znam kako cete ti i Bond tu...
                "Kume, mogao si da iseces nokte"
                OPCS BIBLIJA
                • alexa05
                  • 23.07.2006
                  • 1777
                  • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                  AAAUUUuuu... Vrh brate! Al' ne verujem da je dzabalesku!
                  • ibiza
                    • 16.03.2005
                    • 304
                    • Renault clio sport 172
                    Ajde sa srecom i da se sa lepo i dugo,dugo vozis.I polako sa gasom.Nije mali prelaz sa dizela na auto od 200ks
                    • GSi
                      • 15.04.2007
                      • 1018
                      Cestitke!
                      Cuvaj je kako joj dolikuje.
                      Dr. Fritz Indra
                      • Marcus
                        • 19.10.2007
                        • 631
                        • Novi Beograd - B62
                        Super astra...jos bolji motor....sve savrseno....da je lepo vozis
                        • Tikica
                          • 27.06.2007
                          • 220
                          • Nbg blokovi
                          DTI... a samo 2 dana?
                          vrhhh je
                          A u Suzi uvek ludo...
                          Odeeeee...... :D hahaha :D
                            Neka ti je sa srecom i da te sluzi u zdravlju i veselju!!!!
                            Da se navozas i nauzivas, pa nisi je kupio da je cuvas!
                            • DTI LET
                              • 13.08.2006
                              • 374
                              • Novi BGD
                              Stage nece jos ni jedan to je sigurno...Prvo mora da se odrade pred radnje,a to ce zahtevati "malo"vremena
                              Da je dzabalesku i nije da nije za njegovo stanje i izgled,uglavnom sam prezadovoljan
                              @Tikvica
                              Mnoooooogooooo jeeee
                              @fun
                              Kakvo crno PA,ne bi cisternu da zakacim do tamo
                              @Shibi
                              Prelaz i nije nesto,mislim sto se snage tice i jeste nego,sve mi je isto kao i na prethodnoj sem malo oko "guze"da se naviknem,a gas doziram
                              @Eon
                              Pa nisam je ni kupio da je razglavim za 2meseca,sve u svoje vreme
                              Kao sto rekoh,samo ponekad stisnem,jer stvarno,ima dosta snage,kao sto rece Shibi jeste ogroman prelaz pa se zaista osecam kao da vozim
                              www.opelclub.rs
