* Audi UrS4...*
  • ibiza
    • 16.03.2005
    • 304
    • Renault clio sport 172
    Ovo je auto od Bakija iz Pinosave?Inace super prevoz ima potencijala koliko hoces.Srecno.
    • BojanS84
      • 05.09.2007
      • 132
      Pošteno, ali opet nemoj da se razočaraš, jer S4 kao ni jedan drugi Audi nije pravljen za drag. Ukoliko staneš sa nekim autom slične snage motora poput E36 M3, sigurno je da ćeš ga dobiti do nekih 60-70 km/h, ali posle toga će BMW moći da prenese više snage na put, pa će te prestići.
      Teritorija na kojoj je napravljen da gospodari tvoj S4 je neki krivudav planinski put i još uzbrdo. Tu retko koji auto može da mu prismrdi.
      Trkanje po ''autobahnu'' su ipak teritorija Mercedesa i BMWa.
      Ali, da ne trollujem više. Imaš super mašinu, čuvaj je i znaj da na svakom krivudavom putu gde ti voziš opušteno i bezbedno drugi će morati mnogo da rade i dobro da se oznoje da bi te pratili. To je po meni suština zašto se vozi Audi...
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        pricas na pamet... ovo mi je VI quattro po redu tako da dobro znam sta moze i na brdu i na crti a bogami i na auto putu, prvog vozio jos davne '98.. taj M3 o kome pricas nije nista posebno sto se pokazalo i na 402SR, zna se koja firma hara u 10 i 11s...
        trenutno ima mnogo bitnijih stvari za odraditi od cepa ali bice i to jednog dana.
        ne znam da li je baki a zivi negde tamo podno avale ako je tamo pinosava onda je to taj a sad je moj
        • Uzelac
          • 03.12.2006
          • 1717
          • munZe
          Originalno postavljeno od BojanS84
          Pošteno, ali opet nemoj da se razo?araš, jer S4 kao ni jedan drugi Audi nije pravljen za drag. Ukoliko staneš sa nekim autom sli?ne snage motora poput E36 M3, sigurno je da ?eš ga dobiti do nekih 60-70 km/h, ali posle toga ?e BMW mo?i da prenese više snage na put, pa ?e te presti?i.
          Naravno, na odredjenu snagu uvek je za top speed bolje imati 2WD.
          Ipak, za ubrzanje, posebno iz mesta i kratka 4WD rules.
          Zato automobili poput S4 ili WRX-a idu do 100 za 6sek sto ne moze ni jedan drugi auto sa slicno konja, ali sa druge strane tesko prelaze 220 km/h dok 2WD prevozi, posebno atmosferci sa toliko KS dostizu 250km/h.
          Sve ima svoje.
          Sto se draga tice, 4wd moze da uradi nesto samo ako ima makar 10-20% snage vise. S4, cak i sa 300ks nema sta da trazi vs. M3 E36, cak i vs onoga sa 286ks. Mnogo je 402 metra, mada bi na 200 bilo zanimljivo.
          Ipak, najvaznije je da je WRX brzi od S4, makar dok se Zverko ne poigra sa ECU ili turbinom i dokaze to na valjcima.
          work in progress
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            to sto pricate o krajnoj brzini pada u vodu posto osim ovog ima jos jedan quattro u familiji koji mia nesto manje od 200ks pa ide do kraja kolko mu pise na satu ajde neka bude da laze ali znam da R32 ne moze da mu pobegne i ne kudite konja koga niste jahali i ne teoretisite kad prakse nemate...
            @uzelac: pazi, ako te budem stigo zavrsices u jarku nekom 100%, obecavam ti...
            http://videos.streetfire.net/video/88b2 ... cc582f.htm
            e da, bojanS84: odakle samo skupljas te podatke tipa gubi se snaga na4x4 pogonu i te munje. nmesto sto lupetas tako uzmi malo pa prelistaj forum. posto si taze ovde a sudeci po nicku koji nosis, ako ti broj oznacava godinu rodjenja i tu si friski, pa pronadji post o quattro pogonu koji sam ja pisao a ako meni ne verujes idi na wiki i nauci nesto. nemoj pisati tek da bi pisao prijavicu te Hondi
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              ...davne '86 porsche 944t 220 ks 6.3 sec 0-100
              ..ili '88 turbo s 250ks 5.9 sec 0-100....
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                • Dodge Charger 8.1l
                Originalno postavljeno od Uzelac
                Tesko ce dostici WRX-a osim ako ne nagura 300KS i vise, ipak je S4 tezi 300Kg sto nije zanemarljivo
                Pozz
                  Ma i ti izmisljas...to nije dokazano u praksi
                  Zveri oladi bre..... nece trebati nikakvi valjci...dogovorili smo snimanje brzine.
                  • Sasha
                    • 4126
                    GPS u ruke i merenje, pre chipa i posle.
                    www.arcs.org.rs/forum
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      Originalno postavljeno od ale944
                      Pa ja i pricam o turbo motorima koji sa toliko KS mogu da idu oko 6sec 0-100. Atmosfercima je to veci problem, posebno ako su 2WD.
                      Inace, ako si imao na umu cinjenicu da su ovo 2WD automobili, ok, slazem se, ali ipak treba uzeti u obziro kilazu ovih automobila. Ne mogu da trazim, ali sumnjam da su imali vise od 1200kg, ako i toliko.
                      Stari WRX je imao 1300kg i isao je 0,2 brze do 100km/h od mog.
                      Identican motor. 200 kg, malo li je
                      Pozdrav
                      work in progress
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        a esi ti merio tvog, u kojoj brzini je tih 100km/h postignuto?
                        • Uzelac
                          • 03.12.2006
                          • 1717
                          • munZe
                          Nisam se nesto upustao u testiranje. Dva razloga
                          1. Ne zanima me preterano da li je to 5,9 ili 6,1 sec
                          2. WRX ima solidno los menjac tj. kvacilo, bas izbegaavm da ga arcim sem ako ne moram.
                          Ono sto mogu videti po njegovim instrumentima to je da u drugoj brzini "fata" 100km/h.
                          Jedva, ode skroz do blokade na 7200rpm ali uhvati.
                          Pozdrav
                          work in progress
                          • Misko M
                            • 17.03.2007
                            • 652
                            • BG Vozdovac
                            ...delta integrale sa 220ks 5.7
                            ...bmw 328 193ks .98god oko 6.2 -atmosferac
                            • Uzelac
                              • 03.12.2006
                              • 1717
                              • munZe
                              Taj BMW ide do 100tke cirka 7sec, +-0,1.Nije iz glave, vidim po netu.
                              Mada na http://www.albeedigital.com/supercoupe/ ... times.html pise da za 328is '98 pise da ide 6.2.
                              Ali, na istom sajtu za WRX 2002 pise 5.7.
                              Malo su ga precenili, ili su testirali nizbrdo .
                              Lancia je naravno bas ono o cemu pricam, 4wd i turbo = vrh ubrznje.
                              Nego, ne kapiram poentu od nabrajanja.
                              Da li se to neko ne slaze da 4wd turbo auto po pravilu bolje ubrzava od 2wd atmosferca ? I da ovaj drugi ima bolju top speed.
                              Naravno da od svakog pravila postoji izuzetak, ali je pravilo ipak ovo.
                              work in progress
                              • Misko M
                                • 17.03.2007
                                • 652
                                • BG Vozdovac
                                Originalno postavljeno od Misko M
                                Proveri.
                                ...zavisi koje godiste i sa kojim prenosom, ali najbrzi je ovaj iz .98 328is
