* Audi UrS4...*
  • Kanarinac
    • 08.10.2004
    • 2870
    • BG,Weedikovac
    @Misko
    Nece zverko polovne gume vec sam ga bio smarao za to
    Inache ja kad sam video auto tj napred tochak reko shta je ovo imash ratkapne,a??? xaxa
    I love my
    • stefanves
      • 10.12.2006
      • 1351
      • BG
      Cestitke i sa moje strane, da se lepo navozas, da i mene provozas ako se sretnemo u gradu!Auto je pretpostavljam mogo dobar cim si ga ti kupio.
      P.S.danas sam 2 h cekao(tj.igrao bilijar ) kod Pionira kako bi pokusao ponovo da nahvatam onaj S6 i da zapisem broj
      Konacno i ja imam auto :-)
      • Marko001
        • 09.09.2006
        • 1070
        • Belgrade
        Čestitam, dobro da te služi, opak auto si kupio
        Kad će više te slike
        Stefane kakav sad S6
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          fala, fala, fala... auto je maltene ceo dan bio kod ivanaT. stelovao gas i hebavali se sa strujom. auto sada radi ko sat, ponekad samo trtrtrtr ali ni pribliznoonome sto je bilo do tada. na gasu ne radi lose ali nije to to posto mu je isparivac knap za 170kw. veceras porucujem chip za 55hp i onda menjamo isparivac za jaci od 200+kw. down pipe se podrazumeva. auto sad samo sisti i sikce , nema onaj pravi turbo zvuk. skoljocnu cu ga kasnije pa mecem fotke.
          polovne gume dolaze u obzir ali da nisu starije od dve god.
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            • Srbija, Beograd, Kara
            Zverko konacno seo u pravi prevoz! Cestitao sam ti uzivo a evo i ovde!
            Auto je prava porodicna raketa i nadam se da ce lepo da te sluzi. Picnuces ga ti vec, kao sto si i svaki do sada.
            Bitno je da je TURBO pod haubom i da potpisuje sa sve 4 odjednom!
            http://www.lovatogas.co.rs
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              hvala matori, ne znam sta da ti kazem... kad imas onakav merak da se drndas oko mog auta onda mogu samo da zamislim kako radis oko svog. u svakom slucaju, ko sto sam ti i reko, imas fes ekipu na celu sa karanom ...
              poz
              • jevrem
                • 04.11.2006
                • 948
                • Smederevska Palanka
                • A4 2.0TDI quattro
                Koji cip planiras da mu ubacis?
                • Cepa D
                  • 28.09.2005
                  • 242
                  • Cerak
                  Jeste da smo te ja i Igor sinoc smarali kad cesh da radish auto ali nisam mislio da cesh tako brzo da kupish chip. A reci mi, ono shishti i sikce? da nemash boost leak negde? I da, koji chip, neshto sa eBay-a shto smo sinoc gledali ili neshto odavde?
                  NOC, KOLA, MItsubishi
                  ashes to ashes, dust2
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    aaaa zverko....srecno bilo i da se dugo navozas...
                    miki
                    No ROTOR no MOTOR...
                    • SALE
                      • 04.01.2005
                      • 841
                      • Banovo Brdo
                      Cestitam na odlicnom prevozu, ispunile ti se zelje dobar Audi pa jos i turbo
                      • civi
                        • 26.07.2005
                        • 1492
                        • Pozarevac
                        sve najboljse
                        - Kako to misliš, kočim?
                        • NemaN
                          • 29.11.2004
                          • 1560
                          • munze
                          razredni gde su te slike?
                          • JNC
                            • 19.12.2006
                            • 1332
                            Pa kolko dugo kukas za audijem fala bogu da si nasao jednog, pa onda nek je sa srecom, u nedelju nemoj da dodjes prevozom ili da te neko doveze, mora da se cuje to sistanje.
                            • Misko M
                              • 17.03.2007
                              • 652
                              • BG Vozdovac
                              ...za gume, ja kupio dve pireli pzero 2005 za 4000din ! bruka kakve su !
                              • Vocko
                                • 25.04.2005
                                • 4556
                                • nBGd
                                2 polovne i 2 nove moze, ali 4 polovne... No thnx
                                Mada samo Ivan zna tacno koliko kosaju 18ice, jer ima racun
                                Zveri ako ides do perionice pokupi mi tepih koji sam danas ostavio
                                (salim se)
