* Audi UrS4...*
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Originalno postavljeno od Cepa D
    ne govorim u opshte o AWD vozilima nego pljujem Eclipse, pod gasom ga ne interesuje da li je sneg, led ili suvo, ali nema kochenja, mozda da probam rikverc i pun gas?
    @skijash: U pravu si za neravnomerno kochenje, cheka ga sad nov set diskova, plochica, stainless creva i da se drain-uje ulje kochiono.
    Hehehe, pa nemoj da kocis... Ima neko ovde u potpisu citat onog ludog Purlija "... Kako to mislis kocim?"
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      bilo vrlo zahebano posto je sneg bio dubok a mokar te ocas posla dodjes do asfalta. u jednom trenutku su gume toliko zasmrdele ko da je bilo suvo. u svakom slucaju ovaj motor se itekkako bori sa teretom od skoro 1700kg. da je sneg bio utaban onda bi bilo jos zanimljivije. nadam se da ce biti pravog snega pa cemo da ponovimo.
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Dzimi nema pojma
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          • Chibbyka
            • 28.11.2007
            • 71
            • Jagodina
            Koji ste vi ludaci!!!
            Idiots authority, promising equality, so where is the land of the free... STOP IT YOU'RE KILLING ME
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              evo da obnovimo malo temu posto je pao jos jedan sneg... tj led
              ADA Drift
              ADA Spin
              • Jovan HF
                • 13.02.2005
                • 145
                • BGD-Karaburma
                Jadan auto tj, gume kako samo cvile.....
                AUDI A3 1.8T-20V+CHIP
                www.lovatogas.co.yu
                  A tek kako se pale po snegu....smrdele su pola sata posle.
                  • jevrem
                    • 04.11.2006
                    • 948
                    • Smederevska Palanka
                    • A4 2.0TDI quattro
                    Tezina cini svoje, i moje su dosta smrdele posle jedno 30 minuta igranja po snegu.
                    Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                    Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                    • dare156
                      • 07.03.2007
                      • 282
                      Ma sve to moze i bez snega samo vam treba prvo vozilo .
                      to vam je za dudarima i italijanska vozila. Ma zezam se imam ja B4 i svaki vikend idem na kop. Ide po snegu ko blesav, jedini ja nestavljam lance i obilazim dzipove uz kop, svi misle kvatro, a meni lepo.
                      • tiCo
                        • 10.06.2007
                        • 138
                        • Podgorica
                        koje gume imas dare???
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          Zverku sam rekao svoje misljenje o diskovima ali sa obzirom u kakvom su stanju njegovi i da je ove platio 34 eura sa postarinom do mene u redu su
                          opruge izgledaju ogromno
                          video sam i montirao na novu A6,ali ovo je ogromno
                          sada ima da lezi i da kochi-kada je sledeca Ada Huja?
                          No ROTOR no MOTOR...
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            ajde zemi tamo anti rost i ima da se sija ko tepsija..
                            kolko su placeni extra su i taman ce da drze jednu zamenu plocica dok ne uradim neki upgrade.
                            ali su federi zato
                            sad ima da federira samo tako
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                              a da ih ja (posto i ovako nista ne radim na mom autu)izbusim?ono da imaju onaj race fazon?a ove opruge su mi malo ono glupave sa ovom farbom,da ih ofarbam?i da ih secnem malo brusilicom da imas za sta da ufatis zicom kada ih budes skupljao?
                              • Transporter
                                • 12.03.2006
                                • 568
                                • Avala BGD
                                Da si neki drug ti bi to uradio da ga obradujes, a ne ovako
