325is
  • Misko M
    • 17.03.2007
    • 652
    • BG Vozdovac
    ...nemere enterijer jos !!! ...u losem je stanju, bice kad nadjem od M-a
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Extra bmw... Koja je razlika izmedju 325i vs 325is? Kakav je sa potrosnjom?
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • Misko M
        • 17.03.2007
        • 652
        • BG Vozdovac
        ...is je coupe za razliku od i ! i kao treba da ima sport paket, ogibljenje, sminka...
        • Manfred
          • 04.08.2007
          • 903
          pretpostavljam i koji konjic vishe???
          • Misko M
            • 17.03.2007
            • 652
            • BG Vozdovac
            ...na zalost nista od konjica, to je bilo samo kod e30 !
            motor je potpuno isti kao i kod drugih M50 190-192ks zavisi od izduva(sa ili bez kat-a)
            ...al zato smo mi tu za konjice
            ...a potrosnja od 8.5l na ibarskoj do nekih 16-17 po gradu, teze noge ! -LPG, benzina 1.5-2l manje
            • Srdjan
              • 2416
              Kako ga vozis ako ti na plin trosi 8.5litara na otvorenom? Ocekivao sam 10-12l, pa mi ove brojke deluju nisko. Pozz..
              • Misko M
                • 17.03.2007
                • 652
                • BG Vozdovac
                ...al zato sam preskocio da na kosutnjaku potrosim 20+l za pola sata !
                ...salu na stranu ako postujes ogranicenja (relativno) 80-100 znaci ibarskom na zlatibor i nazad prosek 8.5l plina sa sve izletom do sirogojna !!! ...al to je minimum nemere ispod !
                ...na autoputu oko 150-160 trosi 13l do 140 je oko 10-11 !
                • LuccaGabazzi
                  • 16.09.2005
                  • 294
                  • pole position
                  Sto mi ne javi da mi se cigani sunjaju oko kola, jutros nadjoh ogrebotinu do metala u duzini od 40 cm na benki.
                  Billionaire Boys Club
                  • sn00py
                    • 15.08.2005
                    • 851
                    • Belgrado
                    A bre?
                    BMS team
                    • Misko M
                      • 17.03.2007
                      • 652
                      • BG Vozdovac
                      ...pa ja reko da te ne prekidam dok pijes cajic na kosutnjaku ! =]
                      • Misko M
                        • 17.03.2007
                        • 652
                        • BG Vozdovac
                        ...dakle stiglo lepo vreme a sa njim i novi radovi, na prvom mestu nova obuca !!!
                        Pre !
                        Posle !
                        ...po mraku al bice i bolje !
                        inace menjano po najgoroj kisi, pa nek neko kaze da BMW-ovci nisu ludi !!!
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Idi kod Rokija da ti napravi kapice za sredisnju rupu sa BMW znakom i onda ce to biti to
                          • bojan77
                            • 05.08.2006
                            • 179
                            • Jagodina
                            Ti si ovo radio iste veceri kada si ih uzeo .
                            Dali je bilo problema sa montiranjem?
                            • Transporter
                              • 12.03.2006
                              • 568
                              • Avala BGD
                              Pa nije lud valjda da ceka jutro na celicnim felnama, cim su stavljene nije bilo problema kao sto vidis
                              • Misko M
                                • 17.03.2007
                                • 652
                                • BG Vozdovac
                                jok bre ko sto vidis pasu ko guza na nosu !!!
