"M"-ov vozni park
    Evo ima i stelbanje ....sto bre da stavljam kosku...treba se iskrivi ako se slupam?
    Coco......a mogao bi da upalis korala....sada sam ti nabacio i novo kvacilo a imas i shift-lift da znas kada treba da promenis brzinu
    A bilo bi lepo da nas snime kod trafoa na braniku a?
    • SALE
      • 04.01.2005
      • 841
      • Banovo Brdo
      Crne emu sad mi je tek jasno zasto tako stiskas gas, sa takvim koskama tesko da moze drugacije.
      Ti si bre zivotinja
      Ajde montiraj gume pa onda snimaj trafo
      • 24v
        • 11.12.2004
        • 479
        • Beograd, Karaburma
        moze al kad ozdravim za jedno 3 nedelje
          Nesto ne valja....klikce ba nisam bas hteo da mu zivot zagorcavam.
          Stize danas nova razvodna kapa i ruka "pojacana" pa cemo onda gas do daske.
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Predlazem da ti se promeni onaj status umesto moderator u nesto drugo adekvatno...
            • Misko M
              • 17.03.2007
              • 652
              • BG Vozdovac
              upalio ti se nandzarasti shift light !!!!
              • 24v
                • 11.12.2004
                • 479
                Cekaj bre eMe sta se palis kazi ljudima koliko ide koralko 55??? Merio si motorom!
                  U da.... stvarno ide....ko bi rekao....ne znam tacno nisam smeo da gledam na cajger
                  • jevrem
                    • 04.11.2006
                    • 948
                    • Smederevska Palanka
                    • A4 2.0TDI quattro
                    Jesi li uradio nesto za amortizere? Mogu da ti nabavim ako ti jos uvek trebaju.
                      Pa rekao sam Akiju da mi uzme ima za 1000-1200din. par amorta polovnih na otpadu...ali nije jos uzeo tako da ako imaju neki za manje novaca od ovih davaj
                      Inace gume montirane na felne i opasno izgledaju tockici.
                      A potrosnja spustena sa 20+ na 15L i imam jos plina u rezervoaru tako da cemo videti dokle ce da se spusti.
                      Poceo sam sebe da mrzim, mesecima bacam pare na gorivo da sam mogao 5 redovnih kompletnih servisa da odradim da sam samo zamenio glupi filter.
                      • jevrem
                        • 04.11.2006
                        • 948
                        • A4 2.0TDI quattro
                        Jedan moj drugar skida ih sa njegovog juga pa sam mu rekao da ih ne baca. Ako si zainteresovan da ih ostavim za tebe.
                          Naravno....samo ako nije nesto mator jugo jer su uglavnom poceli da rdjaju... a trebaju mi relativno dobri jer kada sklopim te amortizere trajace dozivotno
                          • jevrem
                            • 04.11.2006
                            • 948
                            • A4 2.0TDI quattro
                            To cu videti tek kada ih bude skinuo. Ako su nisu truli javljam ti
                            • 24v
                              • 11.12.2004
                              • 479
                              Jesi ti nabavio kucista od golfa jer ti treba gornji deo koji se siri??? Treba da ga odseces i navaris na yugovo kuciste!!!!
                                Ne mora nista sto se siri...moze se nareze navoj samo 2mm je debeo zid kucista. Ali imam i od golfa kucista ako mi to bude jednostavnije da prevarim.
