Mazda 323 1.6i 1988
  • mazda.ru
    • 23.08.2007
    • 11
    • Ruma
    Help
    Uđem u kola pre neko jutro kad je zazimilo kad ono ne radi nijedna pozicija za grejanje osim na 4. Odem kod autoelektričara koji je utvrdio da je crko otpornik na motoru ventilatora u kabini. Jel ima neko pojma gde to može da se nabavi jer nisam našao u prodavnicama a na otpadima prodaju samo komplet što znači da mora da se skida cela tabla a ovaj otpornik može da se promeni brzo iz kabine.
    Uradi sam !! Kad drugi neće..
    • sekula
      • 03.07.2007
      • 67
      Radio klub Nikola Tesla na krstu (ne znam tačnu adresu, pogledaj na netu). Nalazi se odmah do nekog suda.
      Ponesi stare otpornike "na uvid", ako ne znaš princip označavanja.
      Automobili ubrzavaju do 100 km/h za manje od 10 s. Sve ostalo su prevozna sredstva.
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Posto si iz Rume, nadji nekog ko moze da ti kaze koji ti otpornici trebaju, pa pozovi Radio Klub.
        RADIO KLUB D.o.o.
        Timočka 18, 11000 Beograd, Srbija
        Telefoni: (+381-11) 2835-239 i 2835-704
        Telefax: (+381-11) 2835-977
        info@radioklub.co.yu
        JAPAN ELEKTRONIK
        (probaj ovaj telefon) +381 11 3187097, 3183840
        • Ivica
          • 22.09.2007
          • 52
          • Smederevo-Osipaonica
          • BMW 318IS, Pontiac
          HMMM!!! to je bas mana kod tih mazdi jer sam cuo za nekoliko slucaja. mislim da ima tri namotaja otporne zice za svaku brzinu posebno a cetvrta je direkna. i kod mene je pregorelo pa sam nabavio sa nekog stranca i savetujem ti da nadjes original jer svaki moj pokusaj popravke starog je bio neuspesan zato sto se greju i brzo pregorevaju na spojevima
          • bakara
            • 29.01.2005
            • 977
            • nBGd
            Mislim da je resenje problema mnogo banalnije od menjanja tih otpornika.
            Procitaj ovo:
            pozdrav
            • mazda.ru
              • 23.08.2007
              • 11
              • Ruma
              Idem sad da skinem taj otpornik jer je vrlo jednostavno, to je neka pločica zavrnuta u šasiju i stoji pored motora od ventilatora a u nju ide konektor sa ventilatora. Probaću prvo da očistim te kontakte pa ću javiti šta je bilo.
              • mazda.ru
                • 23.08.2007
                • 11
                • Ruma
                Nema leba od ovog. Da li neko ima ovo, ili zna gde ima ?
                [img][/IMG]
                [img][/img]
                • bakara
                  • 29.01.2005
                  • 977
                  • nBGd
                  Jesi pokusao da stegnes kleme?
                  pozdrav
                  • RedboX
                    • 28.11.2006
                    • 1537
                    • Novi Beograd
                    Ovakve otporne zice se ne leme nego samo stezu jer zbog velikog grejanja hoce da se odleme. Pogledacu u semi kod mene koje su vrednosti otpora ili ti premeri unimerom ako imas mada klasicni otpornici za te snage izgledaju ko kutija od paste za zube.
                    Razvali neku staru ringlu pa uzmi cekas zicu sa njem i motaj
                    evo slike i seme
                    mada mislim da nam konektori ne izgledaju isto
                    • mazda.ru
                      • 23.08.2007
                      • 11
                      • Ruma
                      Rešen problem, skinuo taj reostat i otišao kod TV mehaničara on mi stavio keramički otpornik i rade mi dve brzine 2 i 4 koje u stvari i inače stalno koristim tako da funkcioniše.
                      • fantomdrumskihputeva
                        • 11.09.2008
                        • 1
                        • ruma
                        Paljenje nešto zeza
                        Imam problem sa paljenjem jer svako jutro kad je motor hladan moram da ga krešem 3-4 puta. Čim pređem 500 metara i stanem, pali iz prve. Akumulator koji sam imao Black horse više nisam mogao da dopunjavam, u stvari mogao sam al dolazi zima pa bi to morao da radim bar jednom nedeljno, sam zamenio sa BOSCH S3 /52Ah/ i čim sam ga stavio, auto je stajao par dana, upalio je iz prve. Taman sam pomislio eto rešenja problema kad sutradan ujutro ista priča i sa novim akumulatorom. Razvodna kapa i ruka su menjane skoro kao i svećice. Šta još može da utiče na to inače auto ide ko metak (na plin).
