Moja Godzila No.2
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Gde ovo na Xedosa, ne vozis RaceCar, iako tako ide
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      Meni se svidjaju
      BTW Za amorte ti javim za koji dan - trenutno sam malo u skripcu sa vremenom
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        Ne vozim Pace car()...ali sto onda ovo sve planiram?Da ga ostavim ovakvog i ne diram?
        Neeeeeee.....
        Kg tamo-kg ovamo i eto ....
        No ROTOR no MOTOR...
        • X9
          • 28.06.2005
          • 3179
          • Wien-Sabac
          • RX-8 i X-9
          danas saznao kod mene prednja kljesta ista kao i kod evo6 modela,sa 274mm prednjim diskom ....
          znaci ako neko ima xedos 9 i hoce nova kljesta a nema original mazdina,i ima pri ruci od evo6-ce,moze da iskoristi
          e sada da li kupovao za mazdu ili za evo cena ista
          • kilson
            • 3216
            • NoviBGD
            • AR 75 GT
            Slabo je bre to miki, odmah neki upgrade na preko 300
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              ici ce na 296mm samo da nadjem ko ce da mi odradi adaptere.kupio sam diskove od novog modela(296mm)i namontirao ih,ali na zalost rupe na nosacima kljesta bi morale da se prosire za nekih 10mm,ili nekako to da se odradi drugacije,plus da se ureze navoj......trenutno stanje 276mm i plocice od novog modela,za sada zadovoljan...razlika-plocice starog modela bolje kocile kada su hladne,ove mnoogo bolje koce kada su zagrejane...
              treba mirdza da posalje fotke prerade mojih prednjih amorta na B8 sistem..
              mirdzo cekamo
              • mirdza
                • 14.03.2005
                • 2453
                • Giulia Veloce
                A vi kako te?
                • X9
                  • 28.06.2005
                  • 3179
                  • Wien-Sabac
                  • RX-8 i X-9
                  ludo i nezaboravno burazeru
                  edit:juce kupio brisace bosch aerotwin...posto je to jedini deo od bosch-a na mom autu,koliko ce to losije uticati na moje "performance"?
                  h
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    e ko slusa zenu-smesta se sjebo...
                    situacija sledeca...nemam vise tecnosti u posudi za brisace.kazem zeni idem caskom do pumpe da kupim,kaze ona imam ja to isto samo koncentrovano pa se razblazi.ja loodak poslusam je i sta se desilo?
                    juce -8,danas isto sve se zaledilo...danas sipaj neko cudeo koje drzi do -70,grej auto pola sata ,i na kraju se odledilo...ponekad treba i poslusati zenu,samo ovoga puta ne
                    • mirdza
                      • 14.03.2005
                      • 2453
                      • Giulia Veloce
                      Da vozis W126 imao bi grijac tecnosti za stakla kao i samih dizni. Hoces ti da vozis Japanca
                      • X9
                        • 28.06.2005
                        • 3179
                        • Wien-Sabac
                        • RX-8 i X-9
                        imam grejac tecnosti za stakla kao i samih dizni...samo koliko mislim da to ne radi kada auto nije upaljen ili ?
                        • mirdza
                          • 14.03.2005
                          • 2453
                          • Giulia Veloce
                          OK, popravljam se - hoces ti da slusas zenu!
                          • JNC
                            • 19.12.2006
                            • 1332
                            Pa kako nema grejac tecnosi ta Mazda je imala i smestaj u hotelu kao deo opreme
                            • X9
                              • 28.06.2005
                              • 3179
                              • Wien-Sabac
                              • RX-8 i X-9
                              evo da napravim mali update:
                              odustalo se od pravljenja bilstein-a za moje amorte,covek zavalio cenu toliku da nije normalan,1500 zlota po komadu ,sto prevedeno izadje na preko 400 eura komad.poredjenja radi,bisltein gewinde za sva cetiri amorta ne kostaju toliko.sada ostala solucija ili D2 gewinde koje vitla Mirdza,ili K-sportracing( koje vitlam ja ...
                              cene ce biti daleko (u mom slucaju kod K-sport) daleko ispod ponude koju mi je dao poljak za pravljenje bilstein-a..
                              ni od kocnica se nije odustalo,i dalje u opticaju i D2 i pomenuta firma,obadve su na istom sistemu zasnovane(APracing) i sve od ove firme odgovara.
                              e sada malo pitanje za vas:
                              da li da uzmem one bele migavce napred(origigi od novijeg modela)?
                              • mirdza
                                • 14.03.2005
                                • 2453
                                • Giulia Veloce
                                Ako ces da mijenjas onda mijenjaj i bocne a ne samo prednje. A onda bi bilo dobro da promijenis i stopke
                                A imas i drugu opciju - da stavis zute naprijed (pored farova). JDM
                                Danas-sutra cu da znam za TD Prorace
