Yugo Florida
  • Aleksandar82
    • 14.08.2007
    • 8
    • Barajevo
    Yugo Florida
    Yugo Florida '89...vrlo retka verzija.
    Motor Fiat Lancia 1.6 76KW (standard).Motor sa jednom bregastom i 8 ventila. Weber 34/36 sa prosirenim diznama, pumpa za gorivo sa vecim precnikom membrane i mala bregasta koja je obradjena da brze gura polugu pumpe.Obrijana glava i ukopani klipovi sa sicevima za ventile.Bregasta od Tempre (drugaciji oblik bregova). Dovod hladnog vazduha do modifikovanog filtera za vazduh (rucna izrada), svecice NGK V line, kablovi champion, razvodna kapa i ruka DOX, felne 14" Wolf,gume YOKOHAMA 195/55 R14, prednji diskovi od Dedre (BREMBO), plocice takodje, dobos pozadi sa distancerima, gurtne su LUCAS, izduvna grana 4-2 107cm duzine (rucni rad, prohrom fi 45), auspuh (samo zadnji) VLAJKOVIC sa duplim izduvom fi 60. Opruge su malo skracene posto su i onako bile tvrde do zla boga.Muzika---Panasonic CD/MP3 4x50 + SAL pojacalo 4x100 + 10 zvucnika (2 elipse, 2x standardne 16 i 20, dva keramicka visokotonca i dva woofera band-pas 3 kutija sa dva drajva od 20cm, da ne nabrajam proizvodjace BLAUPUNKT,SAL i VISATON).Od elektronike...centralna i alarm sa daljinskim startovanjem, rucno pravljena blokada motora (ne oni glupavi prekidaci), podizaci stakala 2x, Black light osvetljeni cajger (gotivno izgledaju beli brojevi na crnoj podlozi), gravirana plexi ploca sa bas refleksom u zadnjem sedistu (ko se razume,zna o cemu pricam)...i jos mnogo toga...onako uz put
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    EXTRA!!! Kad bi tako odradjena izlazila iz zastave mozda bih je i ja kupio!
    • srdjan_p
      • 01.12.2004
      • 1915
      • ZR
      Mislim da me je ovaj auto jednom prilikom solidno obisao na putu ZR-BG...Bas sam se cudio kako dobro ide, e sad ne mogu se setim da li sam jos uvek bio u jugu ili sam vec tero Alfu...
      U svakom slucaju unikat, ima ih jako malo sa 1.6 motorima.
      • NemaN
        • 29.11.2004
        • 1560
        • munze
        ove nove su sve 1.6
        lepo lepo ne znam sta ce ti ta "stvar" na haubi ali sve u svemu ok....
        • Aleksandar82
          • 14.08.2007
          • 8
          • Barajevo
          @NemaN Da,jesu 1.6, Peugeot motor! A ta stvar na haubi mi sluzi kao usis za hladan vazduh, jer ipak ne bih skidao far, a na masci nema mesta gde da se stavi usis. Jbg, nije puno HP ali na auto koji ima 900Kg, motor koji fabricki ima 102-103 HP i jos Italijan, sa ovim glupostima verovatno i ima vise,ali nikad nisam isao na dyno.Ako neko zna koliko se krecu cene na dyno-metru,nek mi javi.
          • prolupator
            • 02.09.2005
            • 3968
            30e ako se ne varam, malo "Trazi" po forumu..
            prolupator.mojblog.rs
            • Aleksandar82
              • 14.08.2007
              • 8
              • Barajevo
              @srdjan_p
              Moguce,ali da si bio u Alfi, ne verujem da bih te toliko ostavio iza sebe.
              p
              • BaneBRE
                • 21.11.2006
                • 100
                • blok 45 nbg
                na poslednjoj slici jel to jedan tocak podignut
                ps. super je autic
                a sta sam ja, WeWeRiCa a?
                • Aleksandar82
                  • 14.08.2007
                  • 8
                  • Barajevo
                  @BaneBRE
                  Ne! Sva cetiri. Otisao kod komsije, uzeo motorku, isekao dud koji je bio na medji. Morao sam 4 komada da isecem, jer ipak ovo je 4x4!!!
                  • zaki
                    • 01.09.2006
                    • 199
                    • Fiat Stilo 1.9JTD
                    Lepo si sve to sredio, koji je motor bio ranije u floridi, kako trapovi izdrzavaju ovoliku felnu i siroke gume?
                    • Aleksandar82
                      • 14.08.2007
                      • 8
                      • Barajevo
                      Originalno postavljeno od zaki
                      Pa kao sto sam naveo, motor je fabricki! Vrlo mala serija iz 89! Mozda ih ima 100 tinak. A sto se tice trapa, nista bez koski i sanki! I napred i pozadi. Plus sto je malo pojacana sasija napred, ali to i ne igra toliku ulogu na trap.
                      • Laki GSi
                        • 15.10.2006
                        • 2426
                        • Beograd-Vozdovac
                        Pa iz kog je to auta motor,mislim prvi put cujem 1.6 8v,a 74kw!?
                        Inace sve pohvale za makinu,lepo je videti floridu "napucanu" jer se to ipak nevidja svaki dan
                        Samo napred sa radovima(ukoliko planiras jos nesto )
