Alfa Romeo 155
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    • srdjan_p
      • 01.12.2004
      • 1915
      • ZR
      Sad urla ko ST?
      Inace ne kontam cemu tolika skalamerija...
      • dekideki
        • 26.07.2005
        • 1914
        ma kapiram da je to neki "venturi plasticni protocni lonac sa nekim krivinama i perforisanim cevima unutra", nesto kao - kontra auspuh prigusivac stavljen na usis. laicki receno.
        kad vec imam otvoren izduv, malo je nebuloza da ostavim to napred na usisu. zvuk je mmmmm... a potrosnja ce verovatno biti veca jer sad malo vise nego inace trazim omiljeni ton...
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          Jel mnogo glasnije? Bitno mi je da nije mnogo jer ova moja Alfa ima dosta kratak menjac pa da mi ne urla na otvorenom putu...
          Trebalo bi da skidam branik na mojoj da zakrpim neku pukotinu pa kad je vec skinut mozda da demontiram to cudo...
          • dekideki
            • 26.07.2005
            • 1914
            nije. skidanje branika je i neophodno da bi se to izbacilo.
            • Mad-Max
              • 10.11.2007
              • 50
              Deki, ti sve poskidao... Bice ono ostali samo dugmici...
              Zezam te malo!!! San snova!!!
              oversteer = scared passenger = o yeah
              understeer = scared driver = o shit
              • Nigy
                • 13.04.2006
                • 921
                Ma da, sad je i makina laksa.
                Nego, nisam te pitao, sta bi sa kocionim kljestima?
                Originalno postavljeno od Jovana
                Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
                • Milos
                  • 12.05.2005
                  • 700
                  • Beograd, carraburma
                  Originalno postavljeno od srdjan_p
                  ma skini slobodno, 1.4 se bolje cuje od 1.8 zasto ne znam... testirali smo laki i ja... fin, tih, miran auto kada vozis lagano a kada stisnes svi pomisle da je ispod neka zivotinja!
                  • Player
                    • 13.04.2006
                    • 458
                    • Alfa Romeo GTV V6 TB
                    Obichan glupi sifon koji smara zvuk... odma' ga izbaci.
                    Pa nije to protochni lonac pa da ti se dere po autoputu
                    Chuje se usis malo dugachije kad stisnesh pun gas... onako MMUUUU ko krava
                    Objects in the mirror appear
                    TO BE LOSING !!!
                    • srdjan_p
                      • 01.12.2004
                      • 1915
                      • ZR
                      To to, mora da muuuuce!
                      • spanjeli
                        • 17.09.2005
                        • 532
                        Za sta inace sluzi taj deo,mislm i ja sam odavno razmisljao da ga skinem ali,ako ga skinem,hocu li imati problema sa protokomerom ili sl.?
                        Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
                        • Player
                          • 13.04.2006
                          • 458
                          Sluzhi kao usmerivach vazduha i kao eventualno da pokupi vodu ako uleti
                          Svi to izbacuju opushteno.
                          Nema nikakve veze sa protokomerom niti smeta na bilo koji nachin.
                          Ja imam protochni filter u samoj masci, pa ako meni ne smeta...
                          Deki sorry na off-u
                          TO BE LOSING !!!
                          • spanjeli
                            • 17.09.2005
                            • 532
                            Cika deki,proslo je neko vreme od kako si promenio diskove(a nisi menjao klesta ),pa me interesuje kakvi su utisci,vredi li razlika u odnosu na stock?
                            P.S. ...ali iskreno...
                            • starac vujadin
                              • 27.08.2005
                              • 2617
                              • Stari grad
                              Nije prosao jos 500km... ...polako razradjuje
                              • dekideki
                                • 26.07.2005
                                • 1914
                                presao sam 1500km, ali. kociti svom silinom sa Winter1 gumama je malo... skeri. sacekajte jos par prepravki pa cete dobiti recenziju.
                                ono sto preovladava kao prvi utisak za sad je da Ate plocice - SKRIPEEEE.
                                fuj.
                                u svim rezimima zagrejanosti, pri skoro svim pritiscima kocnice.
                                jedino gde se ne cuje skripa je maksimalno kocenje koje sam probao par puta uz zvuk HHHHHH iz kocnica gde Brembo doslovce kida komade plocica a Alfa se jako brzo lepi za put. ali, da ponovim, to je odvratan trip sa ovim setom tockova.
                                budite strpljivi. kad sam vam ostao duzan?
                                *planirao sam odlazak na valjke. mozda je to najmerodavnije...
