jos jedna ti leepoo! Pa jos u crrrrvenoj boji... superica...
ALFA 146 2.0 TI Red
Cestitke majstore, pa ko jos moze da kaze da se Alfe ne prodaju.
Inace jos da provozam da pa se i ja zarazim.
Lepo, lepo....
Lepo da se vozas, dobro da prodas i jos bolje da kupis....Comment
ih, te priche kako se Alfe tesko i dugo prodaju... Ja sam moju prethodnu 156-cu prodao cim sam dao oglas (nek' te u zdravlju sluzi
) a novu kupio cim je usla u Srbiju iz Italije... Naravno opet 156-cu... Toliko...
156 2.5 V6 24v
Ima je i myckers (ako sam pogodio dobar nick), njegova je tamno siva uzeo je pre dva-tri meseca!"Driving an Alfa Romeo is not like driving an ordinary car in an ordinary context. It is pure driving desire turned into a car which is also the expression of one's personality. When you are in the driving seat, your hands on the leather steering wheel, you are at one with your Alfa Romeo: the road before your eyes, the tyres's grip on the road, your heart beating at the same rpm of your engine."Comment
Oce da budu neke slike ili nesmes da je slikas. A mozda i dodjem da je vidim ako smem
Originalno postavljeno od Majstor BOBHvala momci hvala.. nema prodaje .. nema... NEMAAAAAAAAAA.... a
h... aaaaaaaaaaaaah
AAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHA..
.. joj .. euforija
Pa zar ne vidite de je presrecan sto je kupio alfu 2.0 TI pa sad ne izlazi iz nje, ko ce jos da se zeza sa slikanjem kad moze da uziva u voznji.I DONT NEED SEX
goverment fucks me every day!Comment
Eh daaaaa... zmijice
... moram da ih nabavim što pre....
ima da se radi na autu:
zamena dva zadnja ležaja.. mlogo se čuju.. mada je lep zvuk, kao zapuštanje aviona kad dodaješ gas
Izmeštanje isparivača za plin.. do KN- je tako da dodatno KN navlači topao vazduh od njega... čitaj radna temperatura piči i do 105..107 stepeni...
Lambda - muerte
Airflow ili ti prodža... kaki sa radom....
treba očistiti hladnjak i promeniti antifriz.. mada je i on menjan ali ne znam šta su sipali... za ulje znam - Selenia sintetika.
treba da se postave one plastike iznad blatobrana..
Malo da se namesti branik prednji bolje...
Da se podigne auto.. pošto je spušten.. ŠALIM SEEEEEe
Ima još tu sitnica kao recimo crklo mi podizanje zadnjeg desnog prozora... slabo duvka klima na prednjim levim vratima... , lampica za dizne, lampica za airbagonju, i lampica za abs.. s vremena na vrema se na kratko upali i lampica za ručnu.. vidim da su menjali jedno crevo kočnice.. nisu drugo.. verovatno je to...
epa.. to je bilo ukratko.. kad se ovo sredi ako Bog da to je to.. ima poslića ali nije strašno. Ide ona i sad pu pu pu da je ne ureknem...Astra GSIComment
Jel bre imas li neku muziku u njoj da prati taj light show u kontrolnoj tabli
. Mislim, svetli ovo, svetli ono...
Ali dobro alfa je to nije sala
Lampice sam rešio
.. copy pasteovao sam stari text
Dizne su bile jer nijebio ugrađen relej od plina.
abs.. zadnji levi senzor
Bag rešen... još ona od kočnice.. nisam stigao
a ti budi dobar da ti ne prodam još neki 19'' rack
Za ostale na forumu, Djukić je moj drugar.. nemojte mu zameriti
Citroenaši su čudo
Astra GSIComment
?ek, ?ek, kako 97mo godište i restyle branik ili je to nešto sre?ivano? Svejedno izgleda bruka... I naterao si me da i ja prošetam moje klju?eve do stola da ih postrojim...Originalno postavljeno od Majstor BOBIsn't this beautiful?
Mene malo žao tre?om preko 120, više volim 4tu da razvla?im...
@GT, tako je, samo me nema nešto na forumu, frka malo, menjao posao, imao neke doga?aje pa se povremeno logujem da vidim šta se dešava, i skupovi prošli...Ima je i myckers (ako sam pogodio dobar nick), njegova je tamno siva uzeo je pre dva-tri meseca!
uskoro ?u malo da se aktiviram, bar se nadam, obzirom da nema odmora ovog leta...
tkonj bi ga znao?ek, ?ek, kako 97mo godište i restyle branik ili je to nešto sre?ivano?
.. mada sam imao i pre 146 ali 1.4 97' pa je imala isti... ček.. jel misliš na branik ili onu metalnu zaštitu iznad branika što se drži sa dva šrafa što je negde kao roštilj (boxeri)
Ja ga imam al mi je iscepkan tako da ne idem nigde... kao da ga nemam.. al 'u da to vreme ipak bar jednim delom da posvetim ređivnju moje red Miceuskoro ?u malo da se aktiviram, bar se nadam, obzirom da nema odmora ovog leta...
Astra GSIComment
Pa ne vidim šta ti je napred, nego ovo zguza mi li?ilo na restyle... mada sad kad zageldam onu ve?u fotku, a ne avatar, li?i ipak na standardni, samo prefarban u crveno? Svejedno, izgleda...
A za tu listu što imaš da sre?uješ, šta da ti kažem, ne'am odmor, al kampujem kod Deše ve? drugu nedelju... smorio sam i ?oveka i nov?anik, pitam se samo odakle mi inspiracija...
Nego, to ?u kad oživim svoj topic uz neke slikice, da ne trujem ovde više, namnožile se ove Ti po gradu. Više nismo fenseri, silazimo u masu.
