URquattro!
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Nabavio i par nosaca senzora, pa cu iskoristiti onaj koji bude vise odgovarao da se zavari napred pored remenice.
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      Opet rasturena prednjica i odneseni remenica i prsten kod metalostrugara.
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        Spremna remenica i prosirene rupe u nosacu za odgovarajuci citac. Sledeceg vikenda ide montaza i fiksiranje nosaca na motor, produzivanje instalacije za citac i mozda i pokusaj paljenja
        • premieracing
          • 13.02.2007
          • 41
          • Novi Sad, sad
          • Lex.is200
          i?
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
              Ništa se nije čulo od pevca aj ponovi
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Napao ga pas pa pobegao na vrh drveta i divlja odozgo
                • zorz
                  • 16.10.2009
                  • 40
                  Dzaba onoliki "konji" urlaju,petlić ih sve nadjačao. Šalim se,sjajan snimak,baš je dobra fora.
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    Tzv. Audi "brend" nastavlja sa raspadanjem. Sada ne mogu da zakljucam vrata, zaglavio motoric centralne brave tako da sam morao da skinem komplet tapacir sa vrata i da bacim motoric. Nakon toga, aj' reko da probam da pomerim malo auto, upalim ga, kad ono jedva radi, ne smes da pipnes gas, odmah se ugasi. Onda naravno istrazuj sta je i skontam da je otisao regulator pritiska goriva. Srecom, imam rezervni (kad imas Audi moras imati barem po dva rezervna dela od svega ), stavim ga kad ono neki od cilindara kvacila se raspao skroz i ne mogu da ubacim ni u jednu brzinu Sledi skidanje oba cilindra, ruke krvave do laktova posto su vrlo pristupacni, nosenje na reparaciju, pa opet krvarenje da se vrate i tako odose dva dana
                    Napokon reko' da probam auto, krenem jedno 800 metara, ide kao mecava, nema sta i odjednom se ugasi. Ne cuje se pumpa za gorivo kada se da kontakt, relej uopste ne "cakce". Srecom blizu parking mesta, gurnem ga tamo i ostavim u nadi da ce ga neko ukrasti veceras i resiti me Audija za sva vremena.
                    • Hermes
                      • 14.02.2006
                      • 1309
                      • bemve
                      Ako ukradu taj, i dalje imas drugi audi
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Koji drugi?
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Resio problem sa relejom, spojila se zica za sirenu na volanu pa izbio osigurac
                          Namestio sam i jedno vakuum crevo sto je spalo, motor radi kao sat. Probao auto napokon, samo nemam prostora po gradu da ga lepo probam posto ide kao nevreme Takodje, nemam bas jasnu predstavu kako ide posto instrument tabla nije montirana, tako da pojma nemam koliko brzo idem Sve u svemu, posle vise od pola godine, pala je prva voznja i utisci su odlicni, a zvuk brutalan
                          • Dexterko
                            • 11.06.2011
                            • 21
                            • Audi 100 1.8 C3
                            Probaj sa GPS-om...
                            Taj V8 je beše lakši od 2.2T?
                            ˙_/______________________\_ https://www.facebook.com/compled
                            [|___\░░░OOOO░░░/___|]
                            ███████ Audi ███████
                            • shone190
                              • 10.12.2004
                              • 1877
                              Ma stavicu instrument tablu ovih dana, a jeste, laksi je V8 od I5.
                              • Hermes
                                • 14.02.2006
                                • 1309
                                • bemve
                                Originalno postavljeno od shone190
                                Koji drugi?
                                Ako imate kakvu sliku vašeg ljubimca, neki propratni tekst ili slično, ovde je dobrodošlo.
                                Neko je obnovio temu, a ja ne gledam datume kad si ti pisao, pa sam ukapirao da si opet kupio audi.....ko ce da popamti sta je sve proslo kroz tvoje ruke
