URquattro!
    Re: URquattro!
    to je to. a ima i vise od 20 dana da je kod tebe, vreme je za male oglase
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      • Dodge Charger 8.1l
      Re: URquattro!
      Cek' da ga jos malo sredim
      Stigla i "smoke" varijanta zmigavaca, steta je bilo ne kupiti ih kad su ovako jeftini
        Re: URquattro!
        tebi bilo jefitnije da se drogiras
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          Re: URquattro!
          Drogiram se ovim, zar nije ocigledno
            Odg: Re: URquattro!
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Re: URquattro!
              Iskopah slucajno ovaj raritet od stopaljke, pa sam je morao kupiti posto je ujedno i jeftina Sad imam dve desne i jednu levu rezervnu, plus centralnu konzolu na kojoj pise "coupe".
              Ako neko slucajno zna gde ima ovakvih stopaljki na prodaju, nek' javi, skupljam ih
              Kupio sam i ovaj znak, nece da se baci
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Re: URquattro!
                Danas sam kupio i crevo od protokomera do turbine, moje je puklo na jednom mestu i lepljeno je, pa najverovatnije i propusta na tom mestu.
                Inace, za nekoliko dana ce najverovatnije nova tema i novi auto naravno, ali naravno UR ostaje
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Re: URquattro!
                  Stig'o upravo na parking jos jedan Audi, ovaj put URS4 Avant, sutra slike i nova tema posto je tolika magla da sam ga jedva dovezao
                  • macaneli
                    • 04.08.2008
                    • 327
                    • sremska mitrovica - Genova
                    • S-max
                    Odg: URquattro!
                    neumoran si Sone
                    ima se,moze se-nema se,mora se
                      Odg: URquattro!
                      nestrpljivo čekamo novu temu a ti još spavaš
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Re: URquattro!
                        Posto sad imam dva Audija sa AAN motorom, uzeo sam rezervni ECU da se nadje, nikad se ne zna
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Re: URquattro!
                          Verovatno poslednji lepi dani u sledecih nekoliko meseci, pa reko' da operem UR-a
                          • -Miloš-
                            • 16.12.2007
                            • 269
                            • Beograd, Karaburma
                            • yugo tempo 1.1
                            Odg: URquattro!
                            Kako je ovo lepo, izađeš na ulicu i biraš sa kojim (ispravnim) ćeš da se odvezeš na posao
                            • tiCo
                              • 10.06.2007
                              • 138
                              • Podgorica
                              Odg: URquattro!
                              odlicno izgleda..svaka cast!
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Re: URquattro!
                                Za vikend skinuta komplet klima, auto olaksan za tacno 30kg
                                Krece lagano spremanje za RS2 high boost setup (cca 380KS), potrebno je vise prostora oko motora, a klimu inace nikada nisam ni ukljucio, jednostavno je ne podnosim
