Jos jedna CRX 1.6 16v
  • markokg1982
    • 19.05.2007
    • 409
    • Kg-Bg
    zasto da bude prosto kada moze komplikovano..al sta da se radi..
    zna li neko da prevede sledece reci na engleski koje mi trebaju da probam da pojurim na ebay-u koje mi trebaju za swap..?
    ja sam probao al...
    treba mi za sada sto znam
    original gumice ventila (mislim da su za moj motor 11-12mm koliko se secam)
    pojacane opruge ventila singer spring ventilation
    stelujuce remenice bregastih osovina strap-wheel bregastih arbor
    gumice ajd u redu, al ovo ostalo mi je komplikovano da nadjem...
    http://www.youtube.com/watch?v=CWvkqhcItY8
    • 1nsane
      • 28.05.2007
      • 388
      • Umcari - Grocka
      Ako si jos u USA, uzmi odmah i garnituru dihtunga. Ovde je skoro duplo skuplja, a trebace ti sigurno (mislim, ako vec skidas glavu - pametno je i predihtovati motor).
      NO BRAIN
      NO PAIN
      1_N_S_A_N_E
      • markokg1982
        • 19.05.2007
        • 409
        • Kg-Bg
        ma tako nesto nije problem uzeti jer te dihtung mali, lagan, kvalitetniji i jeftiniji nego u Srbiji to i jeste u planu nego meni je vazno da mi neko kaze KONKRETNO koji dihtung?
        da li denso iridijumske svecice koje planiram da kupim,koje odgovaraju za novije honde odgovaraju i za moj auto?
        koje kablove?
        nadjem kablove sa ili bez svecica a onda sledi nagovestaj: only for sohc engine...
        koji chip i koji kompjuter odgovara?
        lako je kupiti sitnice a pitanje je koje tacno???
        sve kao prosta pitanja a ja nikako da nadjem ove stvari..
        • dexony
          • 02.06.2007
          • 182
          I kako napreduje kupovina. Pozdrav
          CIVIC COUPE
          • markokg1982
            • 19.05.2007
            • 409
            • Kg-Bg
            delovi za friziranje glave su dosta skupi tj opruge ventila,stelujuce remenice bregastih.. a i kada nadjem, ne smem da kupim zbog razlike izmedju sohc i dohc masina..ne znam da li ce da se uklopi..
            saznao sam da je moj d16a8 ubacivan u acuru 86-89 tj identicni su motori pa sam kupio iridijumske svecice NGK sa kablovima za acuru.. ne znam koliko kosta u Srbiji ali ni ovde nije jeftino tj 65$ ovaj komplet..
            jedino razmisljam da kupim jos ecu tj komp koji je oko20-30$ a uz to chip kosta jos nekih 20$
            • NemaN
              • 29.11.2004
              • 1560
              • munze
              daj link da vidmmo sta je to ....ali kad cujem chip za hondu ja se najezim
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Imas cip za svaki auto i uglavnom se svodi, ti obicni "cipovi", na varalicu koja laze ECU za temperaturu u****.
                Bolje uzeti ona FSE valve, nesto u njega imam vise poverenja...
                • markokg1982
                  • 19.05.2007
                  • 409
                  • Kg-Bg
                  Originalno postavljeno od NemaN
                  evo linka za svecice i kablove..
                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0168285467
                  @vocko
                  upucen sam na komp pm4 i pm7
                  pm7 je za americko a pm4 za japansko trziste valjda i uz to bih morao da kupim i chip pm4 ili pm7 zavisi koji komp uzmem..
                  e sada ako sam te razumeo taj univerzalni chip laze temperaturu ali mu nece dati informaciju za vise goriva ili hoce?
                  sta dobijam time? ajd molim te malo vise informacija
                  • 1nsane
                    • 28.05.2007
                    • 388
                    • Umcari - Grocka
                    Ono sto ja znam je da je to za B16A1 (integra prva gen.), a za ostale modele nemam pojma - mozda.
                    NO BRAIN
                    NO PAIN
                    1_N_S_A_N_E
                    • markokg1982
                      • 19.05.2007
                      • 409
                      • Kg-Bg
                      na sta mislis, na svecice ili chip?
                      nadam se da mislis na chip jer sam izgubio na bidovanju tj licitaciji tako da nisam nista kupio jos uvek a svecice i kablovi su kupljeni..
                      upravo sam kupio prednje migavce..
                      10evra oba a u Srbiji je 25evra jedan..
                      • Vocko
                        • 25.04.2005
                        • 4556
                        • nBGd
                        Ono o cemu sam ja pricao tj "cip" tj varalica je generalno sranje i mozes da napravis kod kuce pomocu promenljivog otpornika.
                        Ti ako juris komp kao ECU to je prava prica, naravno ako je to jedina razlika izmedju motora.
                        • 1nsane
                          • 28.05.2007
                          • 388
                          • Umcari - Grocka
                          Mislim na kablove i svecice, pise da su za B16A1, mada bi trebalo da ti odgovaraju.
                          NO BRAIN
                          NO PAIN
                          1_N_S_A_N_E
                          • markokg1982
                            • 19.05.2007
                            • 409
                            • Kg-Bg
                            oznaka ovih koje sam kupio BCPR6EIX-11
                            daj Boze da odgovaraju mada sam sada nasao u manual uputstvu za moju hondu da odgovaraju sledece oznake od NGK..
                            BCPR6E-11 ovo je standard a optimal je BCPR5E-11 za DOHC masine
                            sta znaci ova oznaka IX na kraju ovih koje sam kupio? jel to menja stvari ili cu moci da koristim?
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              IX bese iridium ?
                              Pitaj eMa
                              • markokg1982
                                • 19.05.2007
                                • 409
                                • Kg-Bg
                                da, u pitanju su NGK iridium
                                e pa ako je to ta oznaka to mu onda dodje samo kao dodatno obavestenje a sve ostalo se poklapa!
