Jos jedna CRX 1.6 16v
  • markokg1982
    • 19.05.2007
    • 409
    • Kg-Bg
    ko me mrzi neka mi stanu na crtu
    http://www.youtube.com/watch?v=CWvkqhcItY8
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      • Dodge Charger 8.1l
      Jel' mogu ja da probam?
      • NemaN
        • 29.11.2004
        • 1560
        • munze
        ne mozes ti , idi ti kupi neki auto sto manje trosi
        • Propeler
          • 20.12.2007
          • 125
          • Subotica
          Ne znam Marko, po mom mišljenju bila bi ludost prodavati ga nakon što si uložio toliko vremena, novca i živaca.
          Sećam se kada sam došao na forum u Decembru, pratio sam tvoj topik sa koliko si entuzijazma sređivao tog CRX-a a sada vidim da si se već malo umorio, najblaže rečeno, posle svih nevolja koje su te u međuvremenu snašle.
          Na tvom mestu ja bih definitivno sad već išao do kraja pa kud puklo, jer kao što si i sam rekao, sve što je moglo da se pokvari pokvarilo se i ti si to zamenio tako da mislim da više nema šta da ti se desi.
          Nemam potpis!
          • markokg1982
            • 19.05.2007
            • 409
            • Kg-Bg
            vec sam pominjao da me je izasao do sada preko 5500evra.. tj platio sam ga 2150 a sa popravkama i placanjem majstora je izasao na ovu cifru od oko 5.5k..
            istina je da sam se malo umorio. ogromna ljubav prema ovom autu postoji. toliko sam cekao da ga kupim, i u pocetku ni jedan kvar me nije obeshrabrio vec sam sredjivao i cekao dan kada cu se voziti bez problema ali,,valjda ce uskoro doci posle skoro 2 god
            putovao sam sa drustvom u njemu, pevao sat ipo na putu kg-bg, kupio stopere usput i bio srecan sto i ja nekome konacno mogu da pomognem (stopirao sam 5 godina na relaciji kg-bg) hebao u njemu .. i bilo bi mi mnoogo tesko da ga se oslobodim a mislim da ne bih preziveo kada bi me buduci vlasnik sreo negde i zahvalio mi se jer je prezadovoljan sa autom
            pogledajmo to sa vedrije strane.. da nije bilo mene, sigurno bi do sada zavrsio na otpadu a ovako je jos jedna crx, koja je ipak retka kao automobil, u zivotu!
            p.s. idemo do kraja!
            • markokg1982
              • 19.05.2007
              • 409
              • Kg-Bg
              zaboravio sam da se pohvalim, sad me zemunci podsetili.. kupio sam volan tj izvrsio sam neku kompezaciju sa hondaholic-om
              u pozadini se vidi podignuta hauba i rascupane zice by mugen koji je pokusavao da upali auto kod TRIO drivera u dvoristu.. a za to vreme, kum dodje i kaze mi da su mi ugradili volan koji mi je bio u gepeku
              • V-Tec
                • 30.06.2006
                • 1615
                • '89 Civic d16a6
                Koliko zica, mozes dzemper da ispletes.
                P.S.Volan nije los, ali bi mu lepse stajao JOHNNY-ev momo...
                shuto-expressway.com
                • 1nsane
                  • 28.05.2007
                  • 388
                  • Umcari - Grocka
                  A da se malo poigras sa enterijerom?
                  ili ovako:
                  Imam jos slika, nemam pojma odakle mi toliko nabudzenih crks-ova u kompu, ako hoces da ti sprzim na disk - podseti me.
                  NO BRAIN
                  NO PAIN
                  1_N_S_A_N_E
                  • hondaholic
                    • 20.09.2007
                    • 201
                    • 1993 Honda CIVIC 4x4
                    ja i kum smo dreamteam!
                    1979 Chewrolet Camaro (for junk!!) but with potencial, 1974 Jaguar HE v12, Honda Civic Shuttle 4wd slamed, in perspecitve 2000 Mustang GT
                    • markokg1982
                      • 19.05.2007
                      • 409
                      • Kg-Bg
                      a, znaci ti si drugi optuzeni hvala, vlala
                      insane: bluecrx je otvorio teme o enterijeru i extrieru u delu za crx tj honda modeli pa crx pa pod tema, ima sta hoces a po najvise kicerice
                      hvala u svakom slucaju
                      • markokg1982
                        • 19.05.2007
                        • 409
                        • Kg-Bg
                        preuzeo sam auto od mugena. verovali ili ne, moja pumpa za gorivo radi pa nije trebala da se menja ne znam kako..
                        kaze mugen da je problem ipak bio u instalaciji. trebalo je da se instalacija zameni za vikend ali su mi baas potrebna kola preko vikenda pa ce biti gotova sledeci vikend ja se nadam.
                        vracen i fabricki komp PM7 tako da mi je sada auto bas stock!
                        • Propeler
                          • 20.12.2007
                          • 125
                          • Subotica
                          Čekaj, ako je pumpa OK, a problem je u instalacijama koje, kako kažeš nisi menjao jer ti auto treba za vikend, nije ti frka da ćeš opet stati negde. Praktično nisi ništa promenio od Novog Sada.
                          U stvari jesi komp...
                          Hrabar si ti čovek.
                          Nemam potpis!
                          • Guest's Avatar
                            Vidim ja da ce da bude:
                            MARKO:"Gde si Zivko, druze, sta radis?"
                            ZIVKO:"Nista, evo tu sam u gradu, kod devojke..."
                            MARKO:"Jesi nekad bio u bogu iza nogu, pa 600 metara levo?"
                            ZIVKO:"Cekaj da vidim gde je BaneR, da mu pozajmim sajlu, pa dolazim.. "
                            Salim se Marko, ne dao bog, samo polako i pun gas...
                            • markokg1982
                              • 19.05.2007
                              • 409
                              • Kg-Bg
                              Originalno postavljeno od Propeler
                              Hrabar si ti čovek.
                              izgleda da je jedan od glavnih kvarova bio prekid sa strujom i prekid sa kompom. majstor mi je potvrdio da ce sve biti ok i da slobodno mogu da vozim a ako ne bude, tu je Zivko pa se ne brinem
                              • Sapcanin
                                • 13.12.2006
                                • 317
                                • BG
                                • Peugeot
                                Ako mi je prazna slepa u roku od 2-3 sata te pokupim bilo gde u srbiji
                                pomeri se s mesta
                                Poljoprivredne masine
