Mini Moris
  • Gtiboy
    • 15.12.2006
    • 110
    • Doboj
    Mini Moris
    Samo da predstavim, autic inace nije moj od djevojke je.....
    Sutra cu dopuniti godiste i podatke o motoru ....
    Tek zavrsena restauracija, mada je auto i prije ovoga bio u voznom stanju ....
    Par slikica
    Picture Album with PicTiger
    Autic je trenutno na prodaju ... dok se djevojka ne predomisli
    pa ako je neko zainteresovan moze i na PP....
  • BaneBRE
    • 21.11.2006
    • 100
    • blok 45 nbg
    vidim da je auto bio special nekada... jel i dalje 1100 motor u njemu? sve pohvale za autic. koliko vas je izasla restauracija za sada???
    a sta sam ja, WeWeRiCa a?
    • starac vujadin
      • 27.08.2005
      • 2617
      • Stari grad
      Po cemu vidis da je bio Specijal... ja ne vidim nista od onog sto je bilo karakteristicno za tu varijantu?
      Autic je sladak, steta sto si iz Doboja inace bih imao kupca za njega...
      • Austin
        • 03.06.2006
        • 364
        • Novi Sad, 45°15'14.67"N, 19°50'58.96"E
        U pravu si Starce, ovo je neko 90-to godište, nema veze sa specijalom.
        It floats on fluid
        • BaneBRE
          • 21.11.2006
          • 100
          • blok 45 nbg
          po ovoj tabli iznad km sata... samo su je special-i imali ili je naknadno dodata... inace 1100 special se pravio i 90ih godina. ima u oglasima jedan 1100special 90. godiste
          izvini a po cemu si zakljucio da je 90o godiste?
          • starac vujadin
            • 27.08.2005
            • 2617
            • Stari grad
            Salt tabla od Speciala je potpuno drugacija i izgleda isto kao 1275 GT - tri cajgera ispred vozaca jedan do drugog podjednake velicine.
            • BaneBRE
              • 21.11.2006
              • 100
              • blok 45 nbg
              znam kako izgleda, imam i speciala i gt-a nego nisam nikad video "obicnog" minija sa ovom gore plastikom iznad km sata... jedino ako je naknadno ubacena
              • Austin
                • 03.06.2006
                • 364
                Ovde je naknadno ubačen kilometar sat od starog modela, a sto se tiče 90-og godišta pogledaj sliku motornog prostora i obrati pažnju gde mu se nalazi glavni kočioni.
                It floats on fluid
                • BaneBRE
                  • 21.11.2006
                  • 100
                  • blok 45 nbg
                  meni tu stoji servo na gt-u... ma izgleda da je ovo malo budzeno najbolje da sacekamo gtiboy-a da nam lepo kaze da se ne prepucavamo bzvz
                  • Austin
                    • 03.06.2006
                    • 364
                    Kod modela posle 90-og godišta sa te strane se nalazi servo sa glavnim kočionim, što nije baš najsrećnije rešenje jer se kod LHD modela pritisak sa pedale kočnice prenosi sistemom poluga. Na ovom miniju je iz nekog razloga servo skinut,.
                    Što se tiče Speciala, modeli koji su se prodavali kod nas su proizvedeni u Belgiji i pravili su se 1975 - 1981. Postojala je i varijanta Mini 1000 City Special ali to je bila samo oznaka, nije bilo značajne razlike u odnosu na standardnog 1000, a to je verovatno taj iz oglasa ako je 90-to godište.
                    It floats on fluid
                    • Gtiboy
                      • 15.12.2006
                      • 110
                      • Doboj
                      Ostao sam duzan malo podataka...
                      Autic je 1977 godiste,
                      motor u njemu je 998ccm i 28 Kw.
                      Sa kocnicama je bilo problema ali nije nista stavljeno sa drugog auta
                      nosen je glavni kocioni na obradu i prepakovane gumice u njemu .
                      Na autu je prethodni vlasnik mijenjao neke detalje... bila su na njemu stop svjetla od neke novije verzije, ubacio je u pozadini instrument table onaj dio od poliranog prokrona.
                      @Austin : Ovo sad gdje se sta nalazi neznam jer nisam bio ranije u prilici voziti ovaj autic...
                      • Austin
                        • 03.06.2006
                        • 364
                        Nije bitno koje je godiste, bitno je da je automobil lep koja je cena?
                        It floats on fluid
                        • Gtiboy
                          • 15.12.2006
                          • 110
                          • Doboj
                          Cijena je 2.600 eura...
                          za obnavljanje auta je potroseno vise od 600 eura..
                          jos uvijek radim na ubijedjivanju da ostavi autic...
                          nadam se da cu uspjeti da je ubijedim da ga ne proda ...
                          • Karter
                            • 06.05.2007
                            • 133
                            • NBG
                            ima papuchice od stila!
                            2007 otishao Fiat Stilo 1.9 JTD
                            sada Passat 2.0 TDI
