lancia k 20v Turbo by lanee
  • Srdjan
    • 2416
    • Bajina Basta/Beograd
    Hvala. Po meni i nije velika potrosnja, ali da sacekamo ivana za informacije iz prve ruke... Pozdrav!
    Lancia Kappa 2.0 20v
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Ivane, kolika je potrosnja 2.0 20v non turbo motora? I kako se on pokazao u exploataciji? Uopste mozes li da izneses svoje dosadasnje iskustvo sa autom, servisi, delovi, pouzdanost... Sta si menjao do sada i koliko te izaslo... Kakvu usisnu granu ima 2.0 ne turbo motor i kako prihvataju plin?
      Potroshnja (TNG)
      grad 12-16l u Beogradu, pa otuda i velike oscilacije.
      otvoreno 11-15l, sa brzinom koja je retko ispod 160km/h
      Motor 2.0 20v bez intervencija prelazi oko 500.000 km.
      Skup je "prvi servis" (ja to obavezno odradim na svakom autu) sa zamenom kaisheva i shpanera (oko 400-500E), ali u odnosu na automobile iz klase je DZABE!!!
      Pored toga ni na jednom od mojih kappa nije radjeno nishta od intervencija na trapu, motoru....
      Motor 2.0 20v do 1999 ima alu usisnu granu i bez problema radi sa Lambda kontrolnim sistemima (oko 600E)
      Od 1999. je plastichna grana i tu je obavezno sekvencijalno ubrizgavanje (oko 1450E)
      Jednu kappu cu sigurno zadrzati do kraja zivota, makar chisto kao kolekcionarski primerak.
      NAJBOLJI AUTO ZA TE PARE. KO SE JEDNOM PROVOZA U KAPPI TESKO SE ODVAJA OD NJE!!!
      http://www.lovatogas.co.rs
      • Srdjan
        • 2416
        Jos da nadjem nekog da me provoza... Pozdrav!!!
        • Srdjan
          • 2416
          Taj 2.0 20v o kome pricamo koje euro norme zadovoljava? Godiste 97-98? Ima li koji euro 3, ili je to kasnije usledilo?
          • zen
            • 04.08.2005
            • 80
            • Belgrado, Vrachar
            one nemce (dva BMW-a i jedan Passat) sto ih je Ivan oprao sinoc na pancevackom putu...
            Ne treba zaboraviti da Italija ima jednu drzavicu u drzavi koja je vekovima nemce shlifovala religijom...
            123 iz kucice svi
            • civi
              • 26.07.2005
              • 1492
              • Pozarevac
              kappa je extra, moj drugar ima coope 2.0 20v , CUDOO
              - Kako to misliš, kočim?
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Dugo nisam stavljao slichice, pa evo nekih novosti.
                Kappa je dobila novi chip josh na letovanju u grchkoj, novi izduv (ako se tako moze reci, ostao samo zadnji lonac SuperSprint ), K&N filter,novi FAST za 250kW, i da, stavio sam BOOSTa u auto!
                Evo nekih slichica:
                • kilson
                  • 3216
                  • NoviBGD
                  • AR 75 GT
                  Mnogo lepo... Nego, kad cesh da stanesh na taj dyno pa da vidimo josh neku sliku...
                  • Srdjan
                    • 2416
                    I rezultat u kw i Nm je?
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      Jedino shto je sigurno je 164/310.
                        To neki profil guma? =]
                        Salim se KW/Nm
                        • overspeed
                          • 24.05.2005
                          • 2779
                          • Kosovska Mitrovica
                          Niceeeee...
                          BTW. Nedavno sam ishao u posetu shveci koja zhivi u tvom susedstvu na Karaburmi (M. Gregora) i provozao sam se pored AC Rasic i ugledao Lanciu parkiranu ispred.
                          Izgleda prelepo "uzhivo"...
                          Pozz
                          http://www.bmw.tv
                            Cekaj, cekaj, jel' to ona Lancia sto ne moze vise od 230 na Obrenovackom?
                            • ada
                              • 04.06.2005
                              • 2375
                              • Svasta nesto
                              ada12
                              Originalno postavljeno od IvanT
                              e pa ja se vozio u ovom autu!!! i bilo je
                              ada12: ivaneeeeeeeee gde su kocnice kod meneeeeeeeeeee???
                              IvanT: pa na tvojoj strani nema!!!!
                              ada12: Mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                Originalno postavljeno od 206
                                Pa dobro Sale, jel znash ti kad je to bilo?
                                Istrenirao sam je sad do 235.
