lancia k 20v Turbo by lanee
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Da sa atmosferskog 2.0 motora, kod ovog turbo je nešto drugačiji.
    Lane, koji će ti qrac sad slika kata?
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Lanee
      • 30.11.2006
      • 488
      fala coa
      pa neshto nisam pametan
      znam da samo morali neki deo atmosferca shto se tice auspuhada stavljamo
      e sad shta i gde i kako nemam pojma
      znam da nije kraj jer je to ostalo
      a znam da ima neka budza posle downpipe-a
      nije ni bitno moram da idem da mi bolje upasuju na turbo onu shnalu jer malo pushta tu pa ce bacim pogled i slikam...
      Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
      To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
      • Lanee
        • 30.11.2006
        • 488
        ovo je riknulo poodavno
        i evo kako ce najverovatnije da izgleda njegova zamena...
        p.s. fala srecku i njeogovoj kappi shto smo otkrili u cemu je problem
        • Lanee
          • 30.11.2006
          • 488
          vrnuh se a opet putujem...
          uspeshno predjeno skoro 3000 km
          potroshnja plina 11 l !!!! nisam ga shtedeo majke mi gde god je moglo 200 ja sam tero
          IVANE ima spomenik da ti podignem hehehe
          potroshio je nesho vishe od litar ulja, 100 puta sam proveravao i nisam mogao da verujem
          nashao sam i zamenio sumnjiva turbo creva jedno je imalo i wupicu tako da boost leek ne postoji vishe
          nabavio sam i ispravan boost kontroleri i sad drzi 1 bar zakucan ode kratko u overboost 1.2 i vrne se na 1 i tu stoji i to bogami stoji i na 6k obrtaja, nisam primetio da pada
          neki iz mechke su se izbechili kad su ishli 200 u levoj traci a ja iza njih blicnem da se sklone i nece a ubrzavaju idalje, ja za njima tek mechka na 240-250 dade desni zmigavac, a ja pored njih wroooom hehehe
          jbg mnoogo je bolji austrijski benzin pogotovu onaj chudni sa znakom 100 heheh
          @ zverko kad sam u austriji trazio sredstvo za chishcenje dizni za benziske motore, gledali su u mene kao u tele, nishta im nije bilo jasno jer nemaju i nikad nisu imali sredstvo za chishcenje benziskih dizni jer je kvalitet benzina koliko visok da nemaju potrebe za tim sranjem.
          I najcheshce pitanje je bilo, a shta ce ti to ?!!!!?!!!!!!
          shta shta ce mi da ga popijem pa da ti pisham po chelu ne bi li te spalio !$@(Y&%@, lobotomirani austrijanci
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Ta 100ka je sve procistila veruj mi
            • mirdza
              • 14.03.2005
              • 2453
              • Katowice / Banja Luka
              • Giulia Veloce
              Kad sam isao za BL (prije 2-3 sedmice) natocio sam u Austriji OMV 100 - u PL bio natocen neki "obicni" 98. Nisam mogao da vjerujem kolika se razlika primijetila na mom obicnom karburatorskom motoru (tocio sam ranije u Rovera razna goriva sa 100-injak oktana i nisam primijetio nikakvu razliku...). Pri 180 stisnem gas i najnormalnije ubrzava dok ranije to nije bio slucaj nego je lagano navlacio. Bas me je pozitivno iznenadilo!
              EOT
              • X9
                • 28.06.2005
                • 3179
                • Wien-Sabac
                • RX-8 i X-9
                @lanee
                a vratolomije po Austrijskim Alpima ne prijavljujes?
                No ROTOR no MOTOR...
                • Lanee
                  • 30.11.2006
                  • 488
                  @ miki
                  alpska avantura = nepotrebno znanje h
                  • Lanee
                    • 30.11.2006
                    • 488
                    vec sam objavio ... negde update snimaka
                    pa nek vidi ko shta gde i kako mu treba hehehe
                    ima jedan mazda 3 vozac koji se interesovao za klipove cak i razgovor imamo snimljen a bogami i pominjani snimak sa ada huje
                    eehhehe
                    ima i djubreta ali ko ima nalog nek zaboga komentarishe nehsto jer pojma nemam ko se tu trka sa kim i shta se zaboga deshava na svim tim klipovima heheeeh
                    https://<br /> <a href="http://www....er/lanee69</a>
                    • Aki
                      • 04.08.2006
                      • 1133
                      • Yugo 1603, Yugo 1301
                      A ne pominjes sto si dosuo litar ulja.
                      - Lousie Smith
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        za Mazdu sam ja, sad bas pregledao snimke, dobro si se setio posle godinu dana da ih stavis .
                        • Lanee
                          • 30.11.2006
                          • 488
                          ma dolio sam smeshno malo, 300 grama, a nepamtim kad sam sipao pre toga
                          mada sam vec ozbiljno bio na minimumu na dnu shipke heheheh
                          @ jnc
                          pa boze moj nikad nije kasno
                          • Lanee
                            • 30.11.2006
                            • 488
                            lanee u ispitima, kappa na pauzi...
                            mali update, promenjen homokineticki, kugla treba da se zameni,
                            malo se davi na plin, grana ide u kantu, nasho drugu... svashta neshto
                            cim zavrshim sa faxom moracu malo da se poigram sa njom
                            • Lanee
                              • 30.11.2006
                              • 488
                              Re: lancia k 20v Turbo by lanee
                              aauuuu
                              al je ovo zamrlo
                              pa jest kad od zadnjeg posta nisam ni oprao kola
                              • milannik
                                • 23.12.2004
                                • 1455
                                • Niš
                                Malopre sam je video isped kafane
                                Otisla je dalje ili?
