lancia k 20v Turbo by lanee
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Ova platina je BIC od NGK svećica za Lanciu. Ako imaju odgovarajući IX naruči slobodno.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • X9
      • 28.06.2005
      • 3179
      • Wien-Sabac
      • RX-8 i X-9
      koliko se ja sada secam -nema ..nije bilo za fiata,nece biti ni za lanciu-znaci samo platinum
      No ROTOR no MOTOR...
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        To ti kažem... Dobro je da ste se našli i rešili problem.
        • X9
          • 28.06.2005
          • 3179
          • Wien-Sabac
          • RX-8 i X-9
          ne da smo se nasli vec malo i pijancimo
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Kad se otreznite, napravite jednu fotku te sveće, da pogledamo malo.
            • Lanee
              • 30.11.2006
              • 488
              heh evo i ja da se javim
              sliku bi rado prebacio sa mobilnog da ne sedim za MEKINTOSHOM koji je na NEMACHKOM ima sve zivo ali dzaba kad je retardiran na ovom ubogom jeziku, naravno ne komp neko ja...
              ali posle omanje patnje i nalazenja dugmeta zvanog SENDEN
              evo svecke
              i jeste ona oznaka zove se Double Platinum...
              nashao sam je negde, od nje postoji samo josh jedna klasa bolja i to je kraj
              NGK.com specializes in hard to find NGK products.
              Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
              To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                Bas su istrosene...temperatura i potrosnja ulja ih je pojela...kao kod Saleta.
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  U jbt
                  I meni auto zdere ulje, al su svecice ko nove, proverio ih posle 25k km od kako sam ih stavio.
                    Znaci ne gori u cilindru vec przi kroz iber kada ga gazis.
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      ovo na fotki je sveca ociscena sa moje strane
                      da smo je slikali onako kakva je bila po vadjenju
                      ajd da pitam ove plinase-koja je normalna vrednost svecice za taj motor?
                      moramo li uzeti zbog plina svecu koja ima vecu toplotnu vrednost od normalne(5-6)?moze li standard svecica od ngk v-line(znam da fiat nije voleo te ngk,najbolje mu lezale origigi bosch)?
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Stavi mu najobičniju V-line, trajaće mu duže od ovih. Fabrički preporučenu...
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          nemoj da zekis....normalnu toplotnu vrednost ili malo toplije(napolju je zima)?
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            Normalnu, normalnu.
                            • Lanee
                              • 30.11.2006
                              • 488
                              a da inace kada samo je skinuli bila je u kontaktu, anoda i katoda su bile jedna crna masa
                              • Lanee
                                • 30.11.2006
                                • 488
                                Ljudi Srecna Nova Godina...
                                necu biti sa vama na odbrojavanju... odo u prag upravo VELIKI POZDRAV i ne zaboravite da za novu godinu obucete nesho crveno brings great luck HEHEHE
