lancia k 20v Turbo by lanee
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Kappa
    Top Gear Ratio 0.811 : 1
    Final Drive Ratio 3.545 : 1
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Lanee
      • 30.11.2006
      • 488
      jeli momci a da neko pametniji od mene to lepo srachuna te babe i zabe/ shpanska sela
      gume su 205/55ili50videcuSutra/r16
      Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
      To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
        Na 6000 u 5-toj 248km/h
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          A moze li mali cas? Kako se to proracunava?
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • Gruja
            • 09.02.2006
            • 614
            • Bgd
            • Alfa 75 TS
            Jednostavno....
            broj obrtaja motora/prenosni odnos zeljenog stepena prenosa/prenosni odnos u diferencijalu=x
            precnik tocka(u metrima)*3.14=y
            brzina=x*y/60/1000
            Transaxle u krvi...
            "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
            • Srdjan
              • 2416
              @ Lanee
              Nesto mi crkao pokazivac goriva na instrument tabli, pa me interesuje ako si rasklapao sta se tu desava? Odakle dobija signal? Jel ima neki senzor ili sta i gde se nalazi?
                Negde je bio na forumu kalkulator ali ne mogu da nadjem.
                Inace br.obrtaja koji zelis podelis sa prenosnim odnosom u menjacu pa u diferencijalu i dobijes broj okretaja tocka po min.
                Onda izracunas obim tocka (R= velicina felne X 2.54 + 2X profil gume) X 3.14
                sad uzmes onaj br. okretaja tocka po min. pa pomnozis sa obimom tocka pa pomnozis sa 60 (min.) da bi znao koliko ides na cas. Pa dobijeni iznos podelis sa 100000 i dobijes koliko km/h ides.
                Posle samo koristis dobijeni rezultat a menjas br. obrtaja ili prenos za odredjeni stepen prenosa koji zelis da izracunas.
                Deluje zapetljano jer se uvek zaboravi nesto da ukalkulise ali samo polako.
                edit: dok sam ja pisao gruja se ispisao
                • GSi
                  • 15.04.2007
                  • 1018
                  Dr. Fritz Indra
                  • Srdjan
                    • 2416
                    Kod Laneta su napred 205/50 i onda je rezultat 240km, ti si racunao da su 205/55???
                    • Aki
                      • 04.08.2006
                      • 1133
                      • Yugo 1603, Yugo 1301
                      "Lanee, jel ti ugradjujes plin?"
                      - Lousie Smith
                      • xami_coupe
                        • 04.09.2007
                        • 130
                        • Novi Beograd
                        Ne pomaze tu plin jer to troshi kao protochni bojler
                          Da Srle racunao sam za jednu dimenziju...jer Lanee nema pojma koju dimenziju nosim...ali uglavnom shvatio si poentu..posle samo menjas profile, obrtaje ili prenosne odnose za koje ti je potrebna racunica.
                          • Lanee
                            • 30.11.2006
                            • 488
                            @BLINDMANOVI heheheh
                            bash ste coravi, ja ugradjujem sebi hiljade litara u razervoar i to bi bilo to
                            ostalo @IvanT heheheh
                            no bilo je interesantno vide ti vas
                            @xami_coupe
                            ja sam prijatno iznenadjen NE potroshnjom kappe
                            do sada je debeli proske negde oko 15.5 -16 ne preko
                            moze po gradu da troshi i 20 ako ga kidam ceo ceo CEEEOOOO dan ali opet ne preko
                            ishao sam 250 i tada je troshio 15 tako da je to full full gas na otvorenom dokle ide tolko teraj...
                            @srdjan
                            skidao sam (naravno hehe) do table idu samo zice tako da nemoj dzrash nishta, zeza te plovak u rezervoaru, ja sam nashao rezervni za 800 dinara ali sam umedjuveremenu osposobio svoj...
                            mogu da ti kazem gde je servis gde su mi to nashli i ko je sredjivao taj plovak....
                            @grujo ja skoro dadoh matu ali ovo nije bash jednostavno heheheh
                            • Srdjan
                              • 2416
                              Originalno postavljeno od Lanee
                              @srdjan
                              Ja kad god hocu nesto da popravim ono pocne da funkcionise i nema potrebe nista da diram, tako da se sama popravila... ali bitna mi je info, znaci signal dobija sa plovka...
                              • Lanee
                                • 30.11.2006
                                • 488
                                ma da bre ne diraj dok ne crkne a kad crkne puni tank do kraja
                                heheheh
                                jbg. da si ti video koliko je to pipava sprava bilo bi ti jasno zashto ne radi kako treba i chesto ******** i nije precizna
