lancia k 20v Turbo by lanee
  • Lanee
    • 30.11.2006
    • 488
    evo bez motora
    e sad kad je motor izvadjen
    krecu radovi na limariji....
    e sad ja sam vrlo otvoren za savete vezane za motor
    kako ga proveriti, da li je neshto neophodno raditi sa njim (shta kako i gde)
    da li neshto treba da se menja, da li je moguc neki tuning kad je vec izvadjen heheh moram da pitam....
    ali ide on odlichno i bez dodatnog tjunovanja, no ipak bi da budem siguran da je 99.9% sve ok i da ce da shljaka kako treba, pa tek onda da ga vracam u auto
    Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
    To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
    • Lanee
      • 30.11.2006
      • 488
      10 dana je proshlo od kako je motor izvadjen i joooosh nije pochela limarija da se sredjuje
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
      ODLEPICU MAJKE MI....
      stalno neko natezanje i pogadjanje oko termina i svega uffff
      znam da je extra majstor ali bre gde ja da kupim extra zivce da ostanem COOL i da ne flipnem pre nego shto kappa predje 1km, pa makar to bilo i do komore za farbanje jer bi to znachilo da je pri kraju
      P.S. U koju boju da ofarbam unutrashnjost kod motornog prostora???
      neko mi je predlozio CRNU ?! a ja bash ne baratam zamishljanjem u koloru pa ne znam shta da radim (jest daleko ali vredi razmishljati)
      • Laki GSi
        • 15.10.2006
        • 2426
        • Beograd-Vozdovac
        @Lanee
        Polako ,budi strpljiv jer ce ti biti mnogo lepo kad se sredi ta besna makina !
        Ako hoces da ti sredim nesto za zivce ,bice povoljno !
        • Lanee
          • 30.11.2006
          • 488
          hmmmm laki zvuchi interesantno, no shta si imao na umu, MALJ ZA MAJSTORE ili lekove za glavu heheh
          • sn00py
            • 15.08.2005
            • 851
            • Belgrado
            A u koju ce nijansu ici auto?
            BMS team
            • Lanee
              • 30.11.2006
              • 488
              Boja ostaje ista, Perla svetlo plava
              • Lanee
                • 30.11.2006
                • 488
                Progres.... Lancia je najzad krenula da se pegla....
                i izvuchen je ceo prednji levi kosh
                • Lanee
                  • 30.11.2006
                  • 488
                  nove slike uskoro
                  • Lanee
                    • 30.11.2006
                    • 488
                    kappa "ulubljena" vracena na mere (gosn panterom)
                    skinut trap sa oba auta... sledi kasapljenje limova
                    i jedno veliko pitanje za sve vas, a to su ustvari dva ili chak tri pitanja heheh
                    1.Adaptacija non-turbo kartera za turbo mashinu, jedina razlika koliko ja znam su cevi/creva koja podmazuju turbinu. Te cevcice treba da nabavim i da ih zbudzim u novi karter, stare su izlomljene... hladnjak za ulje preziveo
                    2.Provera motora da li je prezubchio, da li mu neshto fali da li je nesho puklo pa da treba da se menja, i samo pokretanje motora zato shto ce majstor samo da ga poveze nazad i to je to nece da ga pali ipak je limar i nece da se petlja sa motorm shto je i razumljivo
                    3.Konzervacija drugog motora koji je ostao kao vishak ali ce sluziti za delove
                    Ako mozete da mi date neki savet, ideju, reshenje, i naravno ako znate nekoga ko moze to da napravi/uradi
                    • 24v
                      • 11.12.2004
                      • 479
                      • Beograd, Karaburma
                      Laneeeeee
                      gde si? Sta se desava????
                      • Lanee
                        • 30.11.2006
                        • 488
                        ja na kopaoniku, lancia kod majstora
                        poooojmaa nemam shta se deshava
                        ali bojim se da cu sa majstorom morati da popricham sa par pogolemih drugara
                        • Rendjo
                          • 26.06.2006
                          • 340
                          • Zadar HR
                          Ne trebaš angažirati snagatore da pričaju sa majstorom nego se moraš jednostavno pomiriti da su svi limari takvi Kakvi?Takvi da češ se s njima dogovoriti da ti će ti auto bit gotov za 3 tjedna i na kraju ako bude za 2 mjeseca bit češ sretan.Što ti svaki limar napravi kad mu ostaviš auto?Rastavi ga zato da ti ne bi palo na pamet odvesti auto nakon što ga on ne pipne 3 tjedna Nakon što ga rastavi neće ga dirati ako
                          ima drugog posla. Ako slučajno i budeš htio ga odvesti naplatit će ti rastavljanje i sastavljanje kao pola posla(ili više) jer je tvoj auto dok je u njegovoj garaži NJEGOV Tvoj auto je tvoj kad je tvojoj garaži i to ti je cijela istina prijatelju.Imao sam ja iskustva sa nekoliko njih i svi imaju isti obrazac poslovanja Možeš se ljutiti koliko god hočeš ali moraš se strpiti ili mu možeš zapaliti radionu a to ipak nemoj
                          • Sasha
                            • 4126
                            100% tacno.
                            www.arcs.org.rs/forum
                            • mirko
                              • 18.05.2006
                              • 202
                              • Prokuplje
                              Lane teši se time da su skoro svi "dobri" majstori takvi
                              Ja imam leka za ovog mog. Lepo obu?em radno odelo pa sa njime u garazu. malo se guramo tamo-vamo a kad mu dosadim on lepo uzme i završi mi poso pa ?ak mi i ne naplati
                              Ali to mi je najbolji drug a ti vidi kako ?eš
                              'AJDE SADA LEPO PRIZNAJ PA ĆU TI OPROSTITI ŠTO TE JE MOJ BRAT ÐURA TUKAO!
                              • Memphis_Raines
                                • 07.12.2006
                                • 99
                                • NBG Blok 30
                                Jedina varijanta za ubrzavanje radova koju ja znam je da svaki dan provedes odredjeno vreme tamo, sto duze to bolje. Al to opet trazi da ti imas slobodnog vremena.
                                The time you enjoy wasting is not wasted time
                                Growing old is mandatory, growing wise is optional
