lancia k 20v Turbo by lanee
  • Lanee
    • 30.11.2006
    • 488
    Originalno postavljeno od alt+64
    Pa verovatno se nije vezao.
    btw. el na strancu isto drvena kozola ili... Nekako mi ne ide drvo ni uz boju a ni uz imidz celog auta
    skoro do potpuno su isti i stranac i ovaj drugi, pa i enterijer. a drvena konzola je identichna koliko se ja secam, jedino se unutra razlikuju sedishta malkice i to zato shto je ova druga turbo, jedono je volan skroz drugachiji
    Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
    To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Originalno postavljeno od IvanT
      A sto bi se otvorio za suvozaca, kad niko nije sedeo na tom mestu?
      Pametan mali, nema sta...
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • Lanee
        • 30.11.2006
        • 488
        najzad je majstor pocheo da radi ivanovu/ moju lanciu
        mrtav sam umoran slike shaljem sutra
        u napred izvienje dial up korisnicima jer slika ima bash bash dosta
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Postavi thumbnails, pa ce i njima biti lepo
          prolupator.mojblog.rs
          • Lanee
            • 30.11.2006
            • 488
            ja imam samo jedno da kazem: NO COMENT...
            uzdam se u majstora koji tvrdi da ce bidne ki nov a za sada je
            neka lepa rech podrshke da ce sve da isadne OK bi prijala jer kad smo ga naterali na kanal nije mi bilo dobro i nisam vishe razmishaljao lakocemo, nego KAKO CEMO i DA LI CEMO
            • BaneBRE
              • 21.11.2006
              • 100
              • blok 45 nbg
              batice... ima da bidne to... vidim po kez majstora da ce da odradi kako treba
              a sta sam ja, WeWeRiCa a?
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                Ma majstor se smeje zbog zarade
                Bice sve ok, video sam i mnooooogo gore ispaglane, ne sekiraj se..
                Na prvi pogled je krs, a i na drugi, moras dobro da se zagledas da vidis lepotu koja izvire iznutra... kroz pokidane delove, mandzetne, veci, limove...
                Sve se to opegla i bude bolje nego novo.
                • Lanee
                  • 30.11.2006
                  • 488
                  ufff sad sam se malo iskulirao, i nagledao drugih odvaljenih vozila koja su kasnije ispeglani exxxtra, pa mi je malo lakshe
                  a i danas je trebao da izleti motor napolje pa da se pegla limchina
                  ali nisam josh otishao do majstora da vidim jel "lepshi sada"
                  a i ostala mi je cela sirena kao shto se vidi na poslednjij slici tako da nije sve unishteno
                  • GTI 16V
                    • 04.02.2005
                    • 236
                    Nijeeeeeee sveeee tako CRNOOOOOOO (koliko ja vidim Kappa je PLAVEEE boje ) !!!
                    Lanee,uz tebe smo,zar ne???
                    • Lanee
                      • 30.11.2006
                      • 488
                      Hvala na podršci, zaista puno znači...
                      Srećan božić svima, Hristos se Rodi...
                      • mirko
                        • 18.05.2006
                        • 202
                        • Prokuplje
                        Ma Lanee nemoj da se brineš
                        ako ti je to neki kršteni majstor biće sve to ok
                        ko nije znao neće ni provaliti šta je rađeno
                        samo da se to dobro ofarba na kraju da se tu ne zezne i bez brige
                        I kaži tom tvom limaru da ne stavlja one alu felne ispod auta greota izmislili su klocne pa onda lepo neki panj ili tako nešto
                        'AJDE SADA LEPO PRIZNAJ PA ĆU TI OPROSTITI ŠTO TE JE MOJ BRAT ÐURA TUKAO!
                        • Rendjo
                          • 26.06.2006
                          • 340
                          • Zadar HR
                          Tek sad vidim gdje metnuo felnu Inaće auto je kolko vidim dosta propao od stajanja.Al dobro..jer ionako svaki dio koji je propao ide dolje s auta..nadam se da će uspjeti dovesti geometriju ovjesa kolko tolko u red jer budimo realni..ovo nije slab udarac bio Prednji lijevi kotač je skoro pa otkinut Al znam da češ bit presretan kad se auto zakotrlja
                          • Lanee
                            • 30.11.2006
                            • 488
                            hehee
                            pa koristio je klocne samo je sklonio tochak ispod auta da mu ne smeta
                            a shto se tiche tochka gde je bio najveci udarac njemu se samo iskrivila viljushka (shto se i vidi na jednoj slici) ali idalje radi/okrece se volanom (malo cheshe guma ali boze moj jer je tochak pomeren unazad malo)
                            tako da udar jest bio jak, ali nije toliko unakazio trap, nije tochak otkinut ili izvaljen na stranu
                            on stoji "savrsheno" pravo
                            samo je malo uvuchen/ pomeren ka vozachu
                            a limar je extra majstor ali ima da se nachekam
                            no kvalitet se trazi tako da vreme nije problem
                            • Lanee
                              • 30.11.2006
                              • 488
                              Veliki radovi danas obavljenji uspeshno
                              iz chuknute kappe izvadjen je motor
                              tako da ostaje limchuga i farbaraj i motor nazad.
                              Za sada toliko....
                              slike su sa mobilnog ali cu ih poslati chim ih prebacim (crkle baterije na aparatu bash tamo GRRR)
                              • scarab26
                                • 27.09.2006
                                • 353
                                • bgd
                                Ako nije tajna kakva ti je kalkulacija:
                                - cuknuta kappa
                                - stranac
                                - ruke limara
                                - farbanje
