Jos jedan zavistan do srzi
  • flojd
    • 13.12.2005
    • 54
    • Pirot
    Na obican 1.7 ne mozes da turis 16V ne ide to
    ma sta da ravnjas promeni nove ventile vodjice i hidro podizace i teraj naravno proveri da slucajno i glava nije popila neki udarac to jest da je naprsla!
    • Blade
      • 14.05.2007
      • 101
      • Zemun , Srbija
      • 4 5 Alfi
      Ljudi da se kojim slucajem nedaj boze nekom desilo ovo na desnoj glavi pa da otupim set za levu ono dihtunge i josh neke sitnice.
      viewtopic.php?p=286805#p286805
      • Blade
        • 14.05.2007
        • 101
        • Zemun , Srbija
        • 4 5 Alfi
        Originalno postavljeno od flojd
        Ma da uzmem dve glave od 16v i ako bas mora klipove a mislim da mora i jos ponesto neznam za comp samo ali nabavice se nije problem cak i pare nisu problem para nema
        • flojd
          • 13.12.2005
          • 54
          • Pirot
          Trebaju ti samo dva dihtunga jedan za glavu i jedan silikonski za kuciste bregaste imas da ih kupis na komad
          • Blade
            • 14.05.2007
            • 101
            • Zemun , Srbija
            • 4 5 Alfi
            Joj ne znam ove sto sam stavljao su neki od preko cak su malko deblji ali ojacani i izgledali su full a sad da stavim neki drukciji tanji na ovu drugu otkud znam da ne pravi problem ?
            Ko je budzio 8v na 16v sta sve treba komplet glave mi nisu problem kaisevi spaneri remenice sta jos ?
            • flojd
              • 13.12.2005
              • 54
              • Pirot
              Pa onda ako nisi siguran zameni oba dihtunga na glavama a za budzenje ti treba jos klipovi,cela instalacija sa komplet ubrizgavanjem i jos par sitnica !
              • Tihomirce
                • 06.09.2008
                • 443
                • Arandjelovac
                Neznam koliko ce trbati da se skine da bi se poravnjala glava , al mislim da nemoras drugu stranu da rasturas ,
                neverujem da ce biti neke razlike, i prvi put kad si radio pitanje dal su na istu meru obradjene , tako da se nesikiras mnogo ,
                nek je liznu i nov dihtung i samo da prsti , zelim joj brz oporavak
                • Blade
                  • 14.05.2007
                  • 101
                  • Zemun , Srbija
                  • 4 5 Alfi
                  Odradjene na istu meru glave radjene kod profi ljudi da ih ne reklamiram samo maskota im je miki maus ko zna razumece rade za trkace ove nase sto se vozu u krug pod punim gasom
                  Inace sve sam nosio kod profi ljudi radilicu bregaste ..... nisam otiso u mr i dao im da sve to sklepaju nego sam sve sa ljubavlju odradio za duplo vise para ali sam dobio duplo vise vratila je kez konstantno na ustima kada obrijem u startu i nevidim na retrovizoru posle 300m negog baju u gti 2002 od 10000e (dok mi glupi kais nije zvizno od 775 din )
                  • Tihomirce
                    • 06.09.2008
                    • 443
                    • Arandjelovac
                    Opet ce ona da przi , vratices je u zivot , pa onda po gasu
                    P.S. pitaj i njih za misljenje dal da obradjujes obe glave .
                    • Blade
                      • 14.05.2007
                      • 101
                      • Zemun , Srbija
                      • 4 5 Alfi
                      Ocu naravno da vidim sa njima ali reko da saznam veceras jer sam puno nervozan a da saznam na cemu sam a kod njih znam ogovor u najavi obe glave da se radi ravnanje jer tako bog zapoveda i verovatno je bolje i svi dihtunzi a ja bi ako moze samo jedna ili ako mora obe da se otvorim pa da dodam jos 8v
                      • Blade
                        • 14.05.2007
                        • 101
                        • Zemun , Srbija
                        • 4 5 Alfi
                        Da li je neko ipak radio converziu 1.7 sa 8v na 16v ?
                        • Tihomirce
                          • 06.09.2008
                          • 443
                          • Arandjelovac
                          Jesi li skinuo glavu , kakvi su izgledi ?
                          Oce li da se umnozavaju ventilici , il ce da ostanu na istom broju ?
                          • Blade
                            • 14.05.2007
                            • 101
                            • Zemun , Srbija
                            • 4 5 Alfi
                            Poceo da radim na jos jednom poslu od 8 do 18 ( inace radim od 22 do ~ ) da bi imao sretstva ako bog da umnozim na duplo ventilcice, jer je preskupo ono sto sam mastao od pre a to su kovani klipovi i turbaljka, pa cekam sad subotu da skinem glavu ne radim tada inace alfica ide perverzija i sa 8v tako da ako ne treba da se rade obe glave ostaje 8v
                            Bilo je samo raspitivanje oko cena inace :
                            Obrada glave jedne 2800
                            Hidro podizaci novi 4000
                            Ventili polovni ko novi 3000
                            Dihtunzi i ostalo pola seta 4500
                            Selenia 2500
                            Filter 250
                            Kaisevi 1600
                            Spaneri ne znam
                            Majstor da sklopi i zategne glavu i kaiseve isto ne znam.
                            • TRENTA TRE
                              • 27.05.2007
                              • 167
                              • Beograd Vozdovac
                              Da ne poverujes sta glupost od 700din moze da napravi,a za konverziju sa 8 na 16v treba dosta stvari da se izmeni...a delova nigde nema.
                              33 16v & Fiat G.P.
                              • Blade
                                • 14.05.2007
                                • 101
                                • Zemun , Srbija
                                • 4 5 Alfi
                                Ima slavisa iz surcina dosta polovnog pa bi se izdogovarali ja i on je*ga kupujem kod njega polovne delove 10 setak godina i to dosta toga sto za 1.3 sto za 1.7
