VW Golf...VW Jetta...VW Passat....
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Originalno postavljeno od mirdza
    motor bez otvaranja izdrzava do 350KS pri pametnom tuningu. moze i vise ali na kratko
    Odakle znas? Koliko je proverena informacija?
    Inzenjeri reeeetko kad bas TOLIKO predimenzionisu delove... A recimo da su inzenjeri u VW dobri... Iako imaju svoje trenutke
    I fiat/lancia dohc turbo motor "izdrzava" 300ks fabricki, ali niko razuman to ne bi radio...
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      @ Uros Piperski
      1.8T je najpopularnija baza za modifikacije u PL auopste svi VAG-ovi motori (1.8T, 2.7T, 1.9tdi, ...) su ovdje dobro prouceni i izvlace iz njih podosta snage.
      a ovo o 350KS - pricao sam sa vlasnicima i tunerima i to je po njima granica (300-350KS). prvo se pojave problemi sa klipnjacama i glavom (pucaju ventili i protok je preslab).
      cini mi se da je i Hic nesto pisao o ovm motoru ali ne sjecam se gdje.
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Sigurna je ta informacija, i to je recimo safe varijanta, gde motor traje kao i sa stock varijantom. Jedine "krupne" (ako su uopste krupne) intervencije na periferijama koje se moraju izmeniti u tom slucaju su IC i Turbo.
        Ipak je ovo glava sa 20V, a ne "cuvena" sa 16.
        @srdjan
        Kocnice su vise nego dobre, ali su felne ogromne, pa disk izgleda smesno.
        @vocko
        Ova devojka je predstavljena, tek kada je zasluzila. Sa predhodnom sam se "zaleteo", pa je ostavila dubok trag "plavuse". Lepa i glupa..
        http://www.lovatogas.co.rs
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          evo mirdza je prvi odgovorio
          Postoji mnogo tipova 1.8T motora a najzahvalniji za tuning su AGU i AEB, jer imaju portovanu glavu. (ima ih jos sa portovanom glavom, ali ova dva tipa imaju drugacije klipnjace i klipove)
          Bez problema izdrzavaju 350kS.
          Ostale varijante, pogotovo iz serija 2001- , daleko teze podnose tuning.
          Evo slike sa svim 1.8T motorima, mozda nekome zatreba:
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Ok, cutim =]
            • mirdza
              • 14.03.2005
              • 2453
              • Giulia Veloce
              Originalno postavljeno od IvanT
              problem nije samo u hardware-u nego i u eloktronskom leptiru - ECU je "pametniji" i teze ga je preprogramirati. a znam da postoji i problem sa fuel-railom bez regulatora pritiska (ne pitajte me kako radi i ucemu je fazon )
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                Jedno amatersko pitanje..
                Sta znaci portovana glava?
                @IvanT
                Koliko te kosta chip a koliko turbina i na kom pritisku radi? Fabricka je na 0.5bar a kod tebe?
                Lancia Kappa 2.0 20v
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Ovo je slika portovane usisne grane i obicne. Sad zamislis glavu i to je to.
                  • Lanee
                    • 30.11.2006
                    • 488
                    auto je 100 puta lepshi uzivo nego na slici
                    ja sam mislio da ce tranzitno stanje biti kratkog daha
                    ali ipak je ekonomija odradila svoje i doterala mu na noge auto u extra stanju, a josh i turbo heheheh
                    jedino me brine shta ce biti kad sastavim kappu pa stanemo na crtu ?!?
                    koliko se ja secam kappa je fabrichki imala 310 Nm a sad boga pitaj hehehe
                    no autic je super samo ga boostiraj i uzivaj
                    Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                    To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      Mene nebrine!
                      • Jovan HF
                        • 13.02.2005
                        • 145
                        • BGD-Karaburma
                        Bogami na 402m? a posle ko poleti taj je pobedio
                        AUDI A3 1.8T-20V+CHIP
                        www.lovatogas.co.yu
                        • Lanee
                          • 30.11.2006
                          • 488
                          pa pazi
                          bio bi opushten da je stock na stock auto...
                          ali golf vishe nije stock, ali kappin turbo je sada poveliki bogami
                          • Durango
                            • 01.02.2006
                            • 590
                            • Zemun, Srbija
                            Auto izgleda kao Monstrum. Svaka cast na styling-u. Mogu samo da zamislim kako ide jer sam pre par dana vozio cetvorku GTI (standardnu) i odusevio me auto. Odlicno vuce, jos bolje koci i lezi savrseno!
                            MERCEDES-BENZ - Geprüfte Qualität
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Hvala Vlado!
                              Evo prednosti malog turba koji se lako "zavrti" , ali ce ipak biti zamenjen vecim. Vidi se i maximalni pritisak.
                              • MK gti
                                • 27.09.2007
                                • 14
                                Ivane auto je extra. Ja sam nov na forumu pa tek sad reagujem ali nikad nije kasno.Sta je bilo kasnije mislim do sad,turbo ,snaga,moc???
