Fiat Stilo 1.9 JTD 115ks
  • Darko_NS
    • 02.12.2004
    • 557
    • Srpska Atina
    auto ti je prelep, boja odlicna, oprema dobra.. felne su brutalne.
    svaka cast, zavidim ti
    • Dario
      • 25.03.2007
      • 122
      dobar stilo,stvarno lep nemam reci....
      aj kad ga chipujes pa da se malo probamo zvrcni kad budes bio u blokovima pa da se vidimo
      pozzz
      • zvrle
        • 01.11.2005
        • 961
        • Beograd, Batajnica
        • Golf 4
        Auto je prelep, neka te lepo sluzi.
        • BaneBRE
          • 21.11.2006
          • 100
          • blok 45 nbg
          gle ga karter buljezgar ) lep ti autic nema sta... kad sredim minija da se oprobamo malo ccc vec si uspeo da beep prednji branik... ko ti dade dozvolu
          ajd pa se divimo
          a sta sam ja, WeWeRiCa a?
          • BaneBRE
            • 21.11.2006
            • 100
            • blok 45 nbg
            karteru pohvali se sa muzikom
            • Karter
              • 06.05.2007
              • 133
              • NBG
              nema potrebe chuce se
              2007 otishao Fiat Stilo 1.9 JTD
              sada Passat 2.0 TDI
              • Driver_GT
                • 04.07.2007
                • 368
                I sad kad je proslo malo vremena, kako si zadovoljan autom? Koliko te je ispao ako nije tajna? Kako si upakovao muziku unutra? Moze neka slika kako to izgleda? I da..ako mozes samo da mi odgovoris, to mi je najbitnije-kada radi na leru, da li imas utisak da se malo vise trese, tj da su jace vibracije? Ja sam probao do sada 2 komada i oba su se prilicno tresla, tj mirno oni rade na leru ako grubo, MNOGO grublje nego neki TDI, SDI, TDCI, i ostali dizeli..?
                Alfa Romeo 147 1.9JTD
                • bakara
                  • 29.01.2005
                  • 977
                  • nBGd
                  @Driver_GT
                  O kom motoru pricas?
                  Svi trebaju da rade mirno, vibracije se javljaju ako je neki od nosaca dotrajao, ali nisu skupi...
                  pozdrav
                  • Driver_GT
                    • 04.07.2007
                    • 368
                    1.9 JTD sa 115ks
                    To me bas brine, i ne svidja mi se uopste. Kad se malo da gas vibracije nestaju, ali u mestu se auto osetno vise trese od recimo TDI-a. Bas onako fino se trese, a ja mislio da su oni dosta meksi od nemackih motora..
                    • bakara
                      • 29.01.2005
                      • 977
                      • nBGd
                      Ko zna na kakav si primerak naleteo, vecina ih je presla ogromne kilometraze...
                      U principu taj motor treba da sapuce, a u voznji je dosta agresivan, brzo i tecno ubrzava, u opste ne mozes zakljuciti da je dizelas.
                      Obrati paznju na zvizdanje turbine, ne sme da uji...
                      Moguce da je popustio neki nosac...a moguce i da mu nesto fali.
                      pozdrav
                      • Driver_GT
                        • 04.07.2007
                        • 368
                        Znaci u leru treba mirno da radi i da se ne trese? Stekao sam utisak da moj stari golf2 (koje je doduse nesto malo dignut ler) radi mirnije..
                        Tnx za info!
                        • bakara
                          • 29.01.2005
                          • 977
                          • nBGd
                          Tesko je ovako dati neki generalni savet preko tastature, ali evo kako sam ja to radio:
                          Odes na neki plac gde ima nekoliko stila udjes i plais jednog po jednog obrati paznju kako pali, neki verglaju neki pale na pola kljuca, zvuk i ostalo ces vec znati da uporedis i sam...
                          pozdrav
                          • Driver_GT
                            • 04.07.2007
                            • 368
                            Hvala puno, stvarno mi je dosta pomoglo..tako cu i uraditi. U svakom slucaju, odnecu auto sigurno u servis neki pre kupovine da vidim kakvo je realno stanje..
                            • bakara
                              • 29.01.2005
                              • 977
                              • nBGd
                              Ne zaboravi da servis moras zakazati unapred, ne mozes se tek tako pojaviti sa autom...
                              pozdrav
                              • Driver_GT
                                • 04.07.2007
                                • 368
                                Naravno. Ne znam samo dal je pametnije da odem u deltu i zakazem, ili da odem kod coveka koji servisira stila od jednog prijatelja, doduse sa 1.6 benzincem, ali radi sve fijate i prilicno se razume, tako da cu videti jos.. Inace, nasao sam izuzetnog stila preko oglasa iz sabca, mogu da ti posaljem link na pm ako te zanima, da ne bude kao reklama. 2003 godiste je, presao 73k km, oprema totalni full (dynamic) sa digitalnom klimom, cd-om, koznim volanom i tako tim glupostima..
