Moja vektra
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Moja vektra
    Evo i mog automobila. Vektra 1.6 8v 75ks. Od opreme NISTA znaci KLOT. Nema veze meni dovoljno od tacke A do B sigurno i udobno, posle praznika treba da je registrujem. U planu nista ozbiljno samo tekuce odrzavanje /ulje, filteri, gume, dijagnostika, svecice, bez zupcastog koji je menjan pre 2k kilometara/ i naravno LPG. Koji i gde cu odluciti kada malo bolje pojurim po forumu.
    Evo dve slikice bice jos kada je operem i kada uzmem neki bolji aparat posto sam izvukao prvi iz rafa i fotografisao.
  • ferry
    • 31.01.2007
    • 101
    E pa nek' je sa srecom.
    • civi
      • 26.07.2005
      • 1492
      • Pozarevac
      Extra motor za odrzavanje, i extra pouzdan ali malko preslab za tu karoseriju
      - Kako to misliš, kočim?
      • Dzoni_mkv
        • 29.04.2007
        • 875
        Originalno postavljeno od civi
        Malo vise preslab za moj ukus ali sta da se radi. Bilo je da uzmem ovo (porodicno nasledje) i da ulozim u zamenu onoga sto nije radjeno na njemu jer iskreno u Srbiji nije ni vozen (50 000 km) nesto mnogo iako je uvezen 2000-te, ili neki star auto pa da opet spucam sve pare u njega. Ovako dobio sam auto o kome znam sve tako da sam miran oko njegovog stanja.
        Mada 2.0 16V iz nekog strengera moze lako da se ugnezdi pod haubu samo ako se nadje u pravom trenutku
        • ToNcA
          • 31.01.2006
          • 868
          • Mazda 6 2.0d
          NIsam ni znao da ih je bilo 1.6 8V. MOtor jeste slab ali pretpostavljamn da je izdrzljiv "kao mazga". U svakom slucaju - lepo da je izvozas!
          • civi
            • 26.07.2005
            • 1492
            • Pozarevac
            Ma u servis dolaze sa preko 300kk i nije im nista....
            • Dzoni_mkv
              • 29.04.2007
              • 875
              @ToNcA HVALA!
              @civi iz tvoje tastature u bozije usi. Sada je na 181k km. Kada je kupljen imao je oko 130k 2000-te. Nije jevtino placen u Nemackoj i nije preko preprodavaca vec ga je tamo kupio za mog dedu rodjak. Mislim da je kilometraza prava. Mada.....da je slabacak jeste.
              • stefanves
                • 10.12.2006
                • 1351
                • BG
                Bas nista nema od opreme, ni servco, ABS, radio, air-bag....?
                Konacno i ja imam auto :-)
                • zux
                  • 10.05.2005
                  • 773
                  • Beograd-Filmski grad
                  hehe pa to sto si nabrojao je standard u svim vektrama, tako da se i ne racuna kao neka oprema
                  inace vektrica moze fino da se sredi
                  samo napred
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    Upravo tako zux nabrojano je standardna oprema osim suvozacevog airbag-a koji je verovatno doplacen posto vektre tog godista i bez opreme imaju rupu gde je suvozacev airbag tako da predpostavljam da je jedino to bila doplata. Sve ostalo NEMA. Cak ni prozore na "struju".
                    Gledam to sa vedrije strane, nema sta da se pokvari
                    • civi
                      • 26.07.2005
                      • 1492
                      • Pozarevac
                      Ima jos kako ,al necu da te smaram i bedacim....
                      • Dzoni_mkv
                        • 29.04.2007
                        • 875
                        Mozes slobodno, danas sam se razocarao. Treba da se odradi jedan dobar servis trapova. Svi gumeni delovi su na*ebali verovatno sto je auto dugo stajao. Neke gumice su malo ispucale. Mislim nista strasno ali za mene je to dovoljan signal da menjam sve zivo + je izuzetno nizak profil guma doprineo da neke stvari stradaju brze jer je auto bio izuzetno tvrd. Tako da sam danas po*****o i lepo rekao ljudima da naruce sve sto treba tako da sutra menjam sve sto na trapovima moze da se zameni. Kad ide tele nek ide i uze.
                        Tako da civi mozes slobodno da pricas ne nerviram se vise
