Renault Clio 1
    • 3176
    Renault Clio 1
    Evo da pokazem i ja moju makinu koju sam kupio zahvaljujuci savetima clanova ovog foruma
    Daklem u pitanju je Renault Clio 1 Restyling, 1.2, 60 ks, '97. godiste...
    Sveze opran i voskiran
    I malcice zagreban
    u toj klasi clio,punto,saxo i peugeot 106 su stvarno super izbor.
    mislim da ti je izbor odlican... lepa boja,za jaci motor mislim da nema potrebe...a na njega mozes i obican gas(venturi) ,cetvora vrata su isto plus...
    ako moze neka slika iznutra i motornog prostora ..
    koliko je presao i koliko si ga platio?
    da te dobro sluzi
      • 3176
      Gas vecj ima. Slikacju i to samo da malo operem unutrasnjost.
      Moze i to samo moram prvo dobro da operem auto iznutra jer je uzasan pa nisam hteo da stavljam takve slike
      Navodno je presao 98000 ali ko to zna. Platio sam ga 3350e.
      da te dobro sluzi Plavom se svidja
      Thankz
      • stefanves
        • 10.12.2006
        • 1351
        • BG
        Uhhh, za te pare+jedno 500 jurona mogao si kupiti 1996 ili 1997 godiste solidno ocuvanog Brava, i da te bog vidi.Ali ipak lepo izgleda i ovaj, nije los.
        P.S.Ja malo tezim ka Fiatu, nemoj zameriti
        Konacno i ja imam auto :-)
        • CLD
          • 08.02.2005
          • 1225
          • Belgija - ranije Luna-Chico
          Pa napravio je bolji posao sa Cliom.
          Auto ti je prava lutka, za prvi auto super.
          • fantom
            • 24.06.2005
            • 224
            • Subotica
            • Lancia Delta & Mini
            Mudar izbor, super autic, imao sam ga, prilicno izdrzljiv...moj imao preko 200.000 kad sam ga prodao i jos se vozi i bez greske je
            Old school...
              • 3176
              @stefanves
              Pa mnogo mi je bilo para da dam za dobar Bravo, a i drugar me ubedio da je Renault kvalitetniji od Fiata =]
              Uzeo sam mu i nove presvlake za sedista, sad mogu da slikam i unutrasnjost, samo ako ne zaboravim danas
              • eki86
                • 15.11.2005
                • 82
                pa gde su te slike enterijera ??
                  • 3176
                  Blah uvek zaboravim da slikam kada je dan, ili se setim kada sednem za komp pa me mrzi da izlazim napolje Evo trcim niz stepenice da ga uslikam
                    • 3176
                    Evo
                    Motor:
                    Plinska boca:
                    • eki86
                      • 15.11.2005
                      • 82
                      od koliko litara je "bocica" ?
                        • 3176
                        30 ili 32 nisam siguran.
                          • 3176
                          Xe koliko ljudi u Srbiji ne vode racuna o svojim kolima pa to je strrrasno Ok kupio sam prvi put u zivotu auto, nisam imao pojma o kolima kada sam ga uzimao pa nisam mogao mnogo ni da vidim. Bilo mi je jasno odmah da je auto lupan (vidi se po volanu) ali kapiram da je 90% automobila kod nas udarano i da to nije toliko strasno. Ali nije mi jasno da coveka mrrzi da zameni svecjice i filtere Svecjice su bile katastrofa, kao da su presle 50000 minimum. Filter za vazduh je bio strrasno prljav, kablovi svi razliciti, filter ulja pogresan...Evo sta sam sve morao da zamenim ili popravim do sada:
                          - Alternator popravljen (ja sam kriv, vozio sam ga po bari dubokoj metar )
                          - Zamenjen akumulator
                          - Nove svecjice i kablovi
                          - Svi filteri su novi
                          - Zamenjeni svi kaisevi i spaner
                          - Zamenjen nosac motora
                          - Zamenjena poluosovina
                          - Ulje i rashladna tecnost
                          - Sve metlice brisaca su nove
                          - Sve gume
                          Sad mi sledi zamena kocione tecnosti i svega sto je vezano za kocnice a mora da se menja, podesavanje farova, sredjivanje zadnjih levih vrata koja ne mogu da se otvore i jos 1000 sitnica koje cju najverovatnije sam da sredim a tu su jos i alu felne i letnje gume...
                          Vecj sam se potrudio i sredio dosta sitnaica sam ili uz pomocj prijatelja ali nikako da vidim kraaaaj tome
                          Hvala na strpljenju, samo sam hteo nesto da izjavim za dnevnik
                          • vladimir
                            • 21.11.2007
                            • 74
                            • Kovačica
                            Lepa kola. A koliko te je koštala zamena svega ovoga?
                            Ej haj baš nas briga, vozamo se na taljiga.
                              • 3176
                              Uff mnogo pitas Evo otprilike:
                              - Akumulator Varta (suvi, sa gelom valjda) 55 mA ~ 4200
                              - Reparacija alternatora ~ 3000
                              - Kablovi ~ 1800
                              - Filter vazduha ~ 1000
                              - Filter ulja ~ 450
                              - Filter goriva ~ 700
                              - Poluosovina ~ 5500
                              - Nosac motora ~ 3500
                              - Gume 10500 sa ugradnjom
                              - Kaisevi i spaner oko 4000 kod eM-a
                              Plus ruke
