VOLVO 440 1.7 turbo
    Oki
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      Mislio sam da je malo manje udaren,ali i ovo nije nesto problematicno,jesu posli kosevi mozda ili patos,uglavnom zelim ti da ga sto pre sredis
      • Goran
        • 06.10.2004
        • 535
        • Vrbas
        • SAAB 9000 AERO
        Originalno postavljeno od Wiz
        Kako je Escort bio udaren Volvo je mala maca, ako je uspeo ono da ispravi i ovo ce bez vecih problema
        Banovao me Goran
          Samo jedno pitanje, za one koji se razumeju u problematiku: 1.7 TuRbo, pa 120 KS u cemu je caka?
          Alfa je u to vreme imala atmosferce koji su imali po 135-140 KS bez tuninga...
          ne razumem se dovoljno ali koja je to Alfa imala iz 1700 kubika 135KS pri 5400 obrtaja ?
            OK.. LH 2.2 sa Lambda sondom, oki, program mi je jasan
            cini mi se sa lsike da je AMM onaj sa metalnim kucistem, model 007 a tada je verovatno 2.2 LH.
            saabo ajde proveri sta ti pise na AMMu, zanima me posebno. jel moze?
            • Sasha
              • 4126
              33-ka 1.7 16v
              www.arcs.org.rs/forum
                Nismo se razumeli ovde, i taj maleni Volvo vuche kampkucicu model veci, i nestaje svog nje na uzbrdici.
                Tu je osnovna razlika.
                Ko nerazume o cemu pricham, dovoljno je valjda reci samo jednu rec: VILAH uzbrdo
                • Nordic
                  • 23.01.2005
                  • 7
                  • sweden
                  ja razumem boost o cemu pricas
                  • Nikola
                    • 975
                    • Indjija/Vojvodina
                    he he,
                    ocete da kazete da ima osobine jedne klasicne naftarice
                    .:Cuore Sportivo:.
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      • SAAB 9000 2.3T STAND
                      cini mi se sa sLike da je AMM onaj sa metalnim kucistem, model 007 a tada je verovatno 2.2 LH.
                      moze, moze, hihihihihi
                      p.s. auto nije kod mene u dvoristu, al cu pogledati (imam velike slike ) a i ako ne vidim na slici oticu do auta, jel te jos nesto zanima da vidim kad vec budem isao
                      p.s.s. u knjizi mi pise da je lh 2.2 (samo taj model 1.7 turbo sa 2.2 lh postoji)
                        Da ima 007 ili 009 , zavisi od godista. Obicno je bez potenciometra za regulisanje CO vrednosti ako je LH 2.2 sa KATom, dakle lambdom. Ustvari ista jedinica samo sto je na ulazima za LAMBDA sondu na modelima bez kata, ulaz : PREMOSCEN , i samo je drugi program u chipu, dakle dodat je matris za lambdu ..inache sve isto.
                          Nikola >> Ne naftarice, vec da nema veze da li si sam ili je porodica napakovana za godisnji odmor, nema nikakvih proracuna kad treba da obidjes nekoga , uvek ide isto
                          • Black Knight
                            • 13.10.2004
                            • 2020
                            • Novi Beograd, kicblo
                            Saabo skini molim te one cigle sa krova...MOLIM TE!!!
                            • Saabo
                              • 1724
                              • Vrbas
                              Originalno postavljeno od RankoK
                              Jel sad bolje
                              • Black Knight
                                • 13.10.2004
                                • 2020
                                pa jos su na krovu!?
