zoom zoom
  • grof
    • 27.03.2007
    • 19
    • Zagreb
    Prašina se na topicu nakupila, pa eto me...
    Prijatelj sa slovenskog Mazda foruma je od svog kolege kupio mi ovo i ja mu dao pare
    Najljep�a mu hvala.
    U međuvremnu je polakirano i montirano:
    I za kraj, sjeo i ispuh.
    Jap style rula:
    ..a, prije par dana sam Mazdu počastio, čisto tako da se malo zbližimo, i ovim:
    CODE
    • grof
      • 27.03.2007
      • 19
      • Zagreb
      Evo, jučer se radilo malo:
      Vodeno "brušenje":
      I to izgleda ovako:
      Pa brisanje suhom krpom prije "plastic primera":
      Nanošenje "plastic primera":
      Mat crna boja:
      ..pa zadnji kraj:
      ..vodeno brušenje, "plastic primer" i onda ovo:
      I prednji kraj.Vóila:
      Zadnji kraj:
      .napred još saće...
      CODE
      • grof
        • 27.03.2007
        • 19
        • Zagreb
        Mrežica:
        Plazme (slikam opet danas navečer da se vide dok svijetle ) :
        Kupljen i montiran i "kill switch":
        EDIT:
        Slikano maločas...
        Kazaljke su namazane flourescentnim lakom i kroz par dana čekam ugradnju UV LED dioda i onda je to - to!
        Za sada (po mraku) to izgleda ovako:
        CODE
        • JNC
          • 19.12.2006
          • 1332
          Farbanje i cuke je odlicno ispalo svaka cast, ali kill switch je vrh
          • Sasho
            • 25.08.2006
            • 24
            • Subotica
            • 2002 yugo, 2008 yugo
            Dobro je ispalo farbanje ovih detalja u crno na prednjem i zadnjem braniku. Svaka cast za ideju! Inace lep auto
            • grof
              • 27.03.2007
              • 19
              • Zagreb
              Opet se malo radilo u "CODE garage".
              Dakle, odluka je pala.
              15" felge ostaju i Mazda se spušta do poda koliko ide , dok ju ne spustim, evo neki dan frend i ja malo uredili:
              Crveno srce (i srebrna usisna grana i poklopac ispuha) :
              Znam, akumulator nije baš reprezentativan.
              CODE
              • bakara
                • 29.01.2005
                • 977
                • nBGd
                Stvarno lepo sredjena mazda...a i dao si mi ideju da i ja isto tako ofarbam svoje branike, nego objasni malo postupak tog smirglanja branika i tehniku farbanja sa sprejem.
                BTW: sprej sam kupio odavno, ali nikako da skupim 00 i da ga upotrebim
                pozdrav
                • grof
                  • 27.03.2007
                  • 19
                  • Zagreb
                  Originalno postavljeno od bakara
                  Granulacija brusnog papira 800 i 1000 (vodeni brusni papir) prvo prođeš sa 800, umočiš ga u vodu i njime prođeš po dijelu koji želiš lakirati, da skineš bezbojni lak sa tog dijela, onda isti postupak sa 1000.
                  Nakon toga DOBRO osušiš ili još bolje, kompresorom ispušeš i krpom obrišeš.
                  Pa plastic primer dve ruke , između svake cca ostaviš 20 minuta sušenja, pa dve ruke u boju koju želiš i također ostaviš između dve ruke 20ak minuta da se osuši i onda bezbojni opet dve ruke i opet ostaviš da se svaka ruka suži po 20ak minuta i onda je to poso
                  CODE
                  • bakara
                    • 29.01.2005
                    • 977
                    • nBGd
                    A jel trebas skinuti staru boju skroz?
                    Moze li se smirglati sa vibracionom slajfericom?
                    kako pokrivaju ti auto lakovi?
                    pozdrav
                    • grof
                      • 27.03.2007
                      • 19
                      • Zagreb
                      NE VIBRACIONOM ŠLAJFERICOM!
                      Ručno i amen!
                      I samo skidaš onaj bezbojni lak i oroginal boju ostaviš
                      Lak odlično pokriva, ako znaš i ako imaš mirnu ruku....
                      CODE
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        Svaka cast, felne su ispale odlicno, bas fino sredjujes auto, sve sa ukusom.
