Potraga je zavrsena!
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Tvrda ko kamen mamu joj
    • spanjeli
      • 17.09.2005
      • 532
      Pa ti joj onda stavi /60
      Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
      • srdjan_p
        • 01.12.2004
        • 1915
        • ZR
        A jeste pa da bude ko traktor Fabricka je dimenzija proverio sam upravo u onoj nekoj tablici.
        Alfa-romeo 145 i 146 1,4 twin spark 10/98=> 185/60R14
        Alfa-romeo 145 i 146 1,4 twin spark junior 10/98=> 195/50R15
        • spanjeli
          • 17.09.2005
          • 532
          Evo posle 750km predjenih sa novim gumama jos jednom samo reci hvale! Izuzetna guma za svaku preporuku...
          drugo...da li mogu da stavim felne sa promerom rupa 4*100 16" i sta je potrebno prepraviti ili sta vec?
          • Flavio
            • 13.06.2006
            • 1926
            • 012 Centar
            • KaraWagon 1.4T.Spark
            Mozes.Potrebni su ti tzv. plivajuci srafovi koji mogu da anuliraju razliku od 2 mm,bez ostecivanja delova.Bili su novi da se pazare u AP sportu valjda a vidjao sam i po oglasima za 20-ak € komplet koriscenih .
            Najzad,fizicki mozes montirati i sa postojecim srafovima,ali ... uz dosta sexa pritom i uz malo po malo,ostecivanje felni,brazona pa i navoja u glavcini tocka .
            Sve to nisam licno probao al' cemu sluzi forum (pisalo se).
            p.s.
            Lepa ti makina .
            • spanjeli
              • 17.09.2005
              • 532
              Znaci to je to,samo ti srafovi i nista vise,neki distanceri? gume su 205/50/16
              Jos koliko mogu da predjem pre zamene diskova,jel ovo mnogo gadno?
              udubljenje je nekih 2-3mm sa obe strane
              Hvala na pohvali
              • srdjan_p
                • 01.12.2004
                • 1915
                • ZR
                Mislim da su zreli za zamenu...
                Minimalna debljina diska je 18.2 tako da za svaki slucaj uzmi subler i izmeri...
                • Flavio
                  • 13.06.2006
                  • 1926
                  • 012 Centar
                  Neznam za distancere ... nacelno,mislim da zavisi od oblika felne treba li ili ne distancer.Znaci,srafovi i onaj ulozak (neznam mu ime ) centralni-sto centrira felnu na glavcini.
                  Plasim se da ti 205/50/16 ne bude prevelika guma.Za 1.4 TS je 185/60/14 default mera gume/tocka pa se u odnosu na to orijentisi prilikom konverzije na vecu felnu .
                  Diskovi.Proveri,treba da je 18,2 minimalna upotrebna mera a 16.2mm krajnja mera kad su za zamenu.
                  Katalog TRW/Lucas.
                  • spanjeli
                    • 17.09.2005
                    • 532
                    Diskovi su 14.2mm tako da sam ja kreten sto to tek sada vidim
                    default dimenzije za junior je 195/55/15 tako da tih 205/50/16 ne bi trebao da bude neki problem
                    • dekideki
                      • 26.07.2005
                      • 1914
                      205/45-16 je najpriblizniji obim sa 195/55-15
                      205/50-16 ima veci precnik od 195/55-15 za 7.9mm.
                      proveri ti ipak odmah po montazi da li ce da ti kachi negde u prednjim koshevima... posle je kasno.
                      P.S. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                      • Flavio
                        • 13.06.2006
                        • 1926
                        • 012 Centar
                        Originalno postavljeno od spanjeli
                        Originalno postavljeno od Flavio
                        Jeste,195/55 za Juniorku,ali uopsteno,to je vec mera sa uracunatom predvidjenom tolerancijom mere za 145/6 pa i 155 (ista baza auta).Zato i ovo sto kaze Deki stoji.Znaci,145 (sve verzije) od 175/65/14 za TD i 1.4Box do 205/50/15 za QV.To je default od-do .Naravno,tvoja stvar sta/kako ces,uvek stoji ,cisto ti pricamo da te postedimo potencijalnog zezanja .
                        Originalno postavljeno od dekideki
                        Ili jos bolje,pre placanja robe .
                        • spanjeli
                          • 17.09.2005
                          • 532
                          Roger that!
                          • Flavio
                            • 13.06.2006
                            • 1926
                            • 012 Centar
                            10 - 4 !
                            • milannik
                              • 23.12.2004
                              • 1455
                              • Niš
                              Jesi me ti malopre gledao cudno ili popreko na semaforu??
                              Naravno ako si to bio ti, mada nema bas mnogo 145/6 sa sivim grilom?
                              • spanjeli
                                • 17.09.2005
                                • 532
                                Ma jok...ja ne buljim drugima u auto sem ako nema razloga za to ,a i poslednji put sam bio autom oko 19h kad sam se vracao s posla...
                                Ali mislim da li je moguce da ima jos neka crna 145-ica sa srebrnim grilom i BG-tablicama???
                                A sto sam te tako gledao,jel bilo razloga?
                                Koji auto vozis?
