Alfa Romeo GTV ( 1982 ).... Novo Poglavlje!
  • manolo
    • 18.03.2007
    • 31
    srdjan_p
    Pa ti si trebao na kocnicu pa pun levi pa prva druga treca pun gas da ga stignes, ja bi tako uradio...
    Mozda i bih da sam bio sam u kolima, ali zena i dete pod temperaturom...
    Za vijanje je sada bila prilika. Kad se sve zavrsi moci cu samo da ga eventualno ispratim pogledom
    • Sasha
      • 4126
      Zavrsen zadnji lonac i nakacena sonda.
      www.arcs.org.rs/forum
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        I ? Voz je bio brzi ???
        • Sasha
          • 4126
          Pa javi se pa da se vozikamo
          Sutra sam kod Nikole, sredjujemo kocnice.
          • vladaromeo
            • 14.12.2005
            • 111
            • ISTOCNA SRBIJA,VINARSKI DEO
            Sale,evo pozdrava od mene i ostalih ljubitelja,svi zeljno iscekuju da ga uzivo cuju.Ne ugradjuj lpg,to je za one"s juga''.....
            • HEMI 426
              • 23.12.2005
              • 1833
              • Novi Sad -United States of Liman
              Iako je za veceras planirana premijera u krugovima ARCS i pred publikom u Carrosserii, tehnicki problemi su usporili odrzavanje ovog performansa. Prvo su kocnice predstavljale problem i posle zamene gumica ustanovljeno je da su creva krivci sa stalno prijanjanje plocica i diskova. To je otklonjeno ( bice u roku od 24 h )...
              E sad, kao sto Murphy lepo kaze ( sve sto moze da podje naopako - pocice naopako ), pojavio se problem sa hladnjakom, koji je svoju plemenitu dusu pustio jos ko zna kad ali je krpljen i podmladjivan. Ipak, sve ima svoj kraj a taj kraj je dosao pre par sati... Munjevitom kombinovanom akcijom, uspeli smo da nabavimo nov hladnjak ( ne original ali odgovarajuci ) koji ce biti ugradjen sutra, kada se i ocekuje ponovni izlazak automobila na ulicu...
              to be continued...
              stari i novi 'ladnjak. stari je verovatno original a novi je yugo ( pre 99 ). stari je bakarni a novi je aluminijumski. prema recima majstora, novi, iako malo manji, bi trebao da hladi bolje ako ne i isto kao stari...
              motor bez 'ladnjaka
              nikola koji prekraja kuciste ventilatora prema novonastalim uslovima...
              naravno, treba spomenuti i specificnu tuning dimenziju celog zahvata. ne samo da je celokupna tehnicka ispravnost automobila podignuta na visi nivo nego su i performanse poboljsane jer je novi hladnjak laksi od starog za par stotina grama, mozda cak i pola kg...!!!
              • ljube-kugla
                • 04.05.2006
                • 1531
                • batajnica
                u jeeee,pa sad ima da juri ko lud
                salim se,ali koliko hladnjak moze da pravi problema to samo koji ih nisu imali neznaju
                a sto nas je vise,jaci smo
                • Viper
                  • 25.11.2004
                  • 700
                  • Kać
                  A kad ja mogu da dodjem da vidim tu zverku i da se provozam.
                  I DONT NEED SEX
                  goverment fucks me every day!
                  • Nigy
                    • 13.04.2006
                    • 921
                    Zanimljivo resenje.
                    Da li je isti precnik cevi na tom hladnjaku (predpostavljam da je termodavac istih dimenzija)?
                    Originalno postavljeno od Jovana
                    Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
                    • ljube-kugla
                      • 04.05.2006
                      • 1531
                      • batajnica
                      e ljudi zastava je svetska marka,zastavini delovi od trapa pa do ko zna kojih sitnica pasuju na mnoge ozbiljije marke,a termo davac pasuje i na opela,fiata,maseratija,ladu,tavriu itd,razvodna kapa novi tip i ruka ide na alfu,forda opela itd,ja stavio staklenu (providnu) da mi varnici u mraku
                      • luci
                        • 13.03.2006
                        • 1103
                        • odzaci
                        cale je na 164 stavljao razvodne kape sa stojadina.... ali ruke mislim da nisu pasovale....
                        • sira
                          • 03.12.2004
                          • 322
                          • Split
                          Od koje zastave je to hladnjak??
                          http://forums.cjb.net/alfa75.html
                          • ljube-kugla
                            • 04.05.2006
                            • 1531
                            • batajnica
                            bice da je jugo novi tip
                            • Nigy
                              • 13.04.2006
                              • 921
                              Sad primetih ventilator. Deluje mi neadekvatno motoru koji treba da razhladi.
                              Da stavite neki sa AR 75 TS ili V6/TB?
                              • HEMI 426
                                • 23.12.2005
                                • 1833
                                Originalno postavljeno od sira
                                sa Yuga
                                postoje dve varijante, pre 99 i posle 99 ( to im valjda znaci pre i posle bombardovanja ), ali su prakticno identicni, razlike su minimalne. Ovaj koji je ovde je pre 99 ( mislim )
                                inace, hladnjaci su domaca proizvodnja ( made in yugoslavia ) i kostaju 4000 dingera. Svi kazu da ne postoji bolji aluminijumski hladnjak za te pare...
                                @ Nigy
                                Kapiram da je ventilator dovoljno velik, do sad nije pravio problema ali sale ce verovatno hteti i to da promeni kad bude imao kesha, ovo sve do sad je bilo vrlo "zamarajuce"...
