Yugo
    Ima! Kupis bx-a 16v (mislim ne kupis, jer da se to tako kupuje, ja bi imao 3 komada...), oteras ga u "Tocak", ugrade ti sekvent lpg i nemas da brines. Trosi 10l gasa, nekad i manje... Ali nije to auto za svakoga...
    • sn00py
      • 15.08.2005
      • 851
      • Belgrado
      Pa ja nisam svako ja gajim istinsku i bezuslovnu ljubav prema takvim autima koji nisu za svakoga, zeleo sam jako dugo vremena da kupim Citroen 2CV, ali sam ipak odustao jer mi je deka rekao da LPG-TNG ne radi bas najbolje na njemu...
      A BX 16 Valve je odlican auto po meni pogotovu ako trosi 10L LPG-TNG-a, ali sad si me razocarao sto ipak moram da ga ugradjujem.. Ja sam misleo da je to fabricki na njemu..
      BMS team
      • srdjan_p
        • 01.12.2004
        • 1915
        • ZR
        Odes u Tocak, uuu jeeee, onda samo cekas kad ce auto da ti se zapali ili da ti otpadne nesto sa njega jer su bas poznati po kvalitetnom radu...
        Snup da sam na tom mestu ja bi ozbiljno uzeo BX-a u razmatranje! Jos ako je dizel varijanta, ijhaaaa, kontam da to ne trosi nista cak ti i daje lovu na 100km!
        • remus
          • 25.12.2004
          • 695
          • Zrenjanin
          Radi dzabe,dzabe,dzabe,dzabe,dzabe...
          VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
            @ srdjan_p, servis je dobar, ali ne poznaju bas sve automobile. Primer za to je cinjenica da su u moj auto ugradili gas bez saznanja gde se nalazi ECU. Onda auto poceo da ne pali, da se gasi.... Onda su zvali njihovog nekog strucnjaka za te stvari, nasli komp u bx-u i sad super radi... P.S. tata mi je dobar sa sefom "Tocka" (gospodinom Pecom), tako da imam puno poverenje u njih. Svaka im cast kako su ga namestili da radi na gas...
            Sve u svemu, dobar servis. Momci imaju puno znanja a i rade ko pcelice!
            Srdjane, koliko tvoja alfa trosi? I nemojte se zavaravati, voziti citroena je mnogo skuplje nego neki drugi auto, prvenstveno sto auto ne prihvata bahato odrzavanje, delovi postoje samo orginalni...
            • BaneBRE
              • 21.11.2006
              • 100
              • blok 45 nbg
              mislim da bi tavria reshila posao
              a sta sam ja, WeWeRiCa a?
              • remus
                • 25.12.2004
                • 695
                • Zrenjanin
                U gradu je opste poznato da Tocak i Sarcevic drze kineske delove i to Made in P.R.C. toliko o tim delovima...
                  Ja vidim da im je servis stalno pun. Jel imate iskustva sa njima? Nama su na bx-u varili cevi od hidraulike, i ovo za gas, imam pozitivan utisak... Svih vrsta automobila ima kod njih...
                  • remus
                    • 25.12.2004
                    • 695
                    • Zrenjanin
                    Ja sam za delove reko,ne za servis. Sa servisom nemam iskustva ali znam neke koji su se zalili.
                    E ljudi opet smo otisli u off,covek hoce da kupi Bx-a. Vratite se na temu.
                      On se to samo sali samnom... Misli da me pravi magaretom...
                      • Markedjani
                        • 24.07.2007
                        • 968
                        • BG-Cerak
                        • Ford Escort RS2000 M
                        Sheta_Junior
                        Chuck Norris Jr
                        Garage: Citroen BX 16 Valve
                        Sve sve ali Chuck Norris Jr...
                        Zlooooo
                        fordclubserbia.org
                        • sn00py
                          • 15.08.2005
                          • 851
                          • Belgrado
                          Ne salim se nasao sam jednog u oglasima ali trazi 5000e, zvao sam ga i ici cu sutra sa starijim bratom da ga pogledam...
                          BMS team
                          • Vukasin
                            • 19.10.2006
                            • 528
                            • BGD, Padina
                            Zvao me snup malo pre, odusevio se covek kako lezi bx... nije verovao, ali sad je shvatio sta je moc hidraulike!!!
                            • Milorad90
                              • 26.07.2007
                              • 975
                              Sta kaze jel bolje lezi od juga u krivinama,kakva je razlika,koliko para to zadovoljstvo?
                              • sn00py
                                • 15.08.2005
                                • 851
                                • Belgrado
                                Lezi bar 10x bolje od juga, za sta sam ja bacao para nije mi jasno stvarno..
                                BMS team
