Odlican jugo. Kao sto neko rece tesko se sada vidi lep Jugo u Beogradu. Po meni mnogo vire prednji tockovi. I jos nesto, jesi razmisljao da proslicujes balans stanglu da prednji tockovi odu malo napred. Dobijes vece osovinsko rastojanje. Kao veliki N na trkama. U svakom slucaju samo napred.
Fabricki izmedju uporne spone i balans stangle postoje 6-8 debelih podloski, zavisi od auta (kod mene je bilo 8), kada se rastura trap te podloske se poizbacuju i trap ode poprilicno napred (meni se sa 195/50/13 gumama bez distanca desava da zakacim unutrasnji deo kosa kada namotam pun, on vozi sada felne koje su fakticki 4cm izbacenije od mojih), ali onda se javlja problem da pri stelovanju trapa spona nema dovoljno navoja, onda je resenej da se trazi FAD-ova spono ST koja je duza itd itd.
Kao sto vidis, i bez slicovanja dovoljno zajebancije.
Hvala na pohvalama, ali mi se sve cini da cu ostaviti ove felne po strani i skoro vratiti 14" jer sam danas zamalo iscepao gumu, o prednji rub pri motanju u desno... kad budem radio limariju, prosiricu rubove i spakovacu ove, ofarbat drugacije i ono, bit ce kak valja..
Ovih dana cu raditi minuse, 1* ili 1.5* napred i 1* nazad, tada cu videti posto ce se vec rasturati trap, koliko mogu da se povuku napred prednji tockovi..
