AR 155 T.Spark 1.8
  • Flavio
    • 13.06.2006
    • 1926
    • 012 Centar
    • KaraWagon 1.4T.Spark
    AR 155 T.Spark 1.8
    Najzad i ja da se ukljucim u ovu prichu .Malo me nije bilo ovih dana a red je da malo predstavim moju "novu" makinu .Generalije vec znate a ko nezna,to je 155 sa motorom 1.8 8V ,'94.god..Jeste da na kraju nije bila Wide al' ne mari,ipak je lepa i Narrow .I moja (nasha) je .Prva pozarevacka 155!Dodushe,komsha iz ulice i dalje vozi svoju Wide 155 1.7 al' ona je na CG table .
    Shto se tice nekih utisaka iz voznje,zasad ih nema previse.Sve u svemu,solidno; 126 KS nije malo.Svidja mi se sto se relativno lako vozi po lokalu,na 2-3k rpm,a vec na nepunih 4.000 Cuore Sportivo pocinje da nadjacava ostale zvukove i zverka lepi za sedishte dok reži !U povratku iz BG malo sam je brze poterao po auto putu,do nekih 155-160.Ide kao metak .Posebno shto sam preshao sa jedva 50+ KS na skoro 130 i to josh u sportskom obliku!
    Evo i par slikica.Nisu neke ali bice dopune kasnije:
    U vezi zatecenih "stylinga" :x ,zavrshio je u kontejneru.Uspeo sam da poskidam sve one "shit" lajsne i lepak od istih.Lagano,mashina je tu pa jedno po jedno.Posebno shto je pritegla malo i zima ovih dana.
    p.s.
    Hvala jos jednom svima koji su mi pruzili savete i podrsku tokom avanture kupovine !
    Uzdravlje !
  • TOKYO
    • 17.07.2006
    • 1696
    • Beograd- NBGD
    E pa nek je sa srecom......
    Felne obavezno!
    MY ex RWD Alfa
    Drift & Donuts & Track
    • Bane R
      • 27.03.2006
      • 1769
      Srećno! Čuvaj je
      • low rider
        • 03.04.2006
        • 613
        E, Flavio stvarno srecno, i da sluzi dugo i bez problema !
        Ipak se epopeja zavrsila happy endom , sad imam nade da za svakoga na ovom svetu postoji pravi auto, samo se treba potruditi , poceo sam da lupam .
        Nego sta ti znaci to "solidno", obicno kada to neko kaze nije nesto po meri ?
        Tu 155 sam video jos davno po oglasima i bas sam pomislio da nije neka kvaka, jer je jako jako pristojno izgledala.
        • VaskeKG
          • 29.08.2006
          • 78
          • Kragujevac
          • Citroen C5 2.0
          E pa stvarno neka je sa srecom. Ako je neko temeljno trazio auto onda si to ti. I isplatilo se na kraju, izgleda odlicno.
          Alfisti su jedini bolesnici koji su zarazeni virusom a ne zele da ozdrave
            Šta da ti kažem, već sam izgubio nadu...
            Samo se vozaj
            • banderas
              • 16.11.2006
              • 43
              • Barich
              Konacnoooooooo
              Svaka cast
              • Milos
                • 12.05.2005
                • 700
                • Beograd, carraburma
                vrh vrhova u fuleru! slatko se vozaj s njom!
                • BRABUS
                  • 15.10.2004
                  • 2399
                  • London
                  Ja vec poceo da sumnjam da je neko pustio patku u vezi tvog auta...cim te nema toliko dugo sa report-om
                  Zelim ti sve najbolje sa auyom, puno km i svega lepog sto ide uz to
                  Bas mi je drago da si konacno nasao to sto ce da zadovolji tvoje kriterijume
                  • RS-6
                    • 24.07.2005
                    • 581
                    • Montenegro-Bar
                    • 2x AR I BMW 330XI
                    Bas je lijepa.
                    Nek je srecna i da te odlicno sluzi.
                    http://www.youtube.com/watch?v=YCIIW...&feature=feedu YAMAHA
                    • Darth Nihilus
                      • 13.04.2005
                      • 417
                      • Srbija, Paracin
                      Napokon Prelepa makina. Cestitam!!! Sad jos ostaje da castis.
                      Do not underestimate the power of the Dark Side
                      • mirko
                        • 18.05.2006
                        • 202
                        • Prokuplje
                        E pa stvarno čovek da ne poveruje. Posle onih 18 strana sitno pisanih pa ti si kupio auto.
                        Ja i dalje ne verujem. baš sam pomislio da ga nikad nećeš ni kupiti kad si toliko birao ali ipak u zadnjem momentu.
                        Neka ti je sa srećom lepo da se voziš
                        'AJDE SADA LEPO PRIZNAJ PA ĆU TI OPROSTITI ŠTO TE JE MOJ BRAT ÐURA TUKAO!
                        • vojaalfa
                          • 23.06.2006
                          • 40
                          Nemogu da verujem, ti kupio auto (sala), zvacu te da mi pomognes kad ja budem kupovao novi, treba mi neko da pise postove (sala), a sad ozbilno: nek te dobro sluzi i da se nekvari.
                          • Sasha
                            • 4126
                            www.arcs.org.rs/forum
                            • dekideki
                              • 26.07.2005
                              • 1914
                              vala ima i za sta, sad definitivno treba da castis!
                              zadrzavam raniju ocenu koju ne povlacim da je (ako racunamo samo Alfe koje su na prodaju) najodrzavanija od svih 155 koje sam gledao/probao.
                              detalji vezani za nju su mnooogo vise isli u prilog ocene da je dobra kupovina nego protiv nje. odlicna kubikaza, motor bombona za odrzavanje, nije puno presla. nemoj da sam cuo jos jednom da je solidna, biraj reci! ova mozda jedina zasluzuje epitet "bez ulaganja".
                              skini te nalepnice sa stubova i onaj GT-R pozadi molim te. go Alfin dizajn je zakon, sve ostalo je bljak. svaka cast za lajsne drago mi je sto su zavrsile tamo gde im je i mesto!
                              samo kad je najzad na PO, sve ostalo je manje vazno...
                              sad imas Alfu, nemoj da te nema na sledecem okupljanju!
                              Pozdrav
                              P.S. podseti ljude da imas i drugi set (alu) felni. daj malo vise detalja. ovo je TVOJA rubrika u okviru Virusa, ne stedi pricu! znam da si pisao vec o njoj ali daj malo copy/paste ovo ono...
