Sama instrument-tabla (satovi), ova nova je ista i u Yugu, i u Skali i u Floridi, a cela komandna tabla se razlikuje.
Zastava SKALA 55 16V
Jes vala i to sto kazes,valjda su dobili novi kontigent keceva sa restyling enterijerom.
Nemoj da je samo lepse nego kod mene ti ces Srdjane biti kriv ako kupim drugog
Vozim lagano....bolje pola sata kasnije nego 40god.ranije!!!Comment
Tikice ne lozi me!!!
Probao sam jedno vece 3x za redom,prvi put je bilo 12,drugi put 10,5 ,a treci oko 9-ke!
Ne moze lepo da se izmeri jer u prvoj ako das jaci gas ostanes u mestu i isto tako do skoro pola druge.
Ma ebes ubrzanje do 100,bitna je zilavost
Evo ja saljem slikice novog yuga tj. table
Sve su dosta lepo uklopili jedino bi zastita od sunca mogla da bude veca tj. da prelazi preko table.
Zaboravio sam da otvorim haubu da pogledam da li je tabla na sajlu ili su stavili neki davac na menjac. Ako budem se setio i to cu da pogledam i da slikam.
Evo i stilizovano Z kako svetli. Tabla ima belo osvetljenje.Comment
Al bi Milica bila fensi sa ovim.
Stavljaj ovo Laki, obavezno, mada najpre resi problem starta.
Ne moze da resi problem starta kada vozi gume za biciklu, tu bez 195 nista.
- Lousie SmithComment
Gde je? Brze govori pobecice covekOriginalno postavljeno od pitatoreCeka te beli Gnoj 16V da se javis kad promenis lamelu
@Djukic
Hvala na trudu i na to sto mislis o mojoj Milici
Ebem li ga valjda je tabla na kecu malo drugcija,ako je ovako isto bice onda tu sexa koliko necu.
@aki man
Jes pa treba onda i zebru na afaltu da osetim
Ih, pa ti uzmi /45.
Bez zezanja, uzmi nesto sire, bolji start, bolje lezanje a i kocenje, nece nista da skodi.
