Citroen Saxo VTS (R)
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    aj nek je sa srecom... za andjele necu ti kazem nista dok ne vidim uzivo, deluje mi ok a mrezicu si mogo mozda malo ali malo guscu ali ovo je bolje nego sto je bilo. ko ti radio auto?
    • skijash
      • 07.09.2007
      • 1354
      • wrx
      Fala fala!
      Radili su Janko Symbian (plastiku) i njegov komšija Nikola (limariju i farbanje).
      Nego upao mi auto u limp mod, ne da mi preko 4k obrtaja. Probao sam da otkačim + klemu i da ga ostavim tako neko vreme i ništa. Normalno je radio posle sudara, vozio sam ga bez problema. Juče kad sam uzimao auto nije se palio ventilator, pa smo izbacili vazduh iz sistema za hlađenje i dolili dosta vode, pa je onda proradio. Očekivao sam da će ecu sam da se vrati u normalan mod ali neće. Zna li neko još neki način da se resetuje (osim odlaska na dijagnostiku)?
      • reaper_HGT
        • 05.09.2007
        • 888
        mozda je ecu nauchio da nisi normalan pa ti ne da vishe obrtaja
        • Snejk
          • 14.02.2008
          • 704
          • BG
          Meni na slici liči na Opel Corsu..
          Al' kapiram da IRL nema veze sa slikama..
          • pedja_89
            • 07.06.2008
            • 16
            • Beograd,Banjica
            Ako se ne varam auto je bio kod majstora na Ibarskoj magistrali,radio sam branik na svom Yugu,pored te radionice i odusevio sam se kako auto deluje! Svaka cast,sve najbolje!
            Jesi se nekad zapitao,zasto Mercedes izbacuje po 3-4 modela godisnje?
            -Jer nije nasao pravi,traga za njim...
            A nas covek pre 20 i nesto godina napravi Yuga i nema sta da se menja!
            On ima sto nijedan veliki auto nema....TOPLU DUSU!!!
            • VR6
              • 31.10.2004
              • 512
              • Sarajevo
              skijash da nisi kakvu zicu slucajno otkacio, kad si prckao po sistemu za hladjenje?
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                auto ce se popraviti sam od sebe. svakoga dana ce dizati za po 500rpm dok skroz ne skine blokadu...
                • VR6
                  • 31.10.2004
                  • 512
                  • Sarajevo
                  Ti to zezas il fakat?
                  • skijash
                    • 07.09.2007
                    • 1354
                    • wrx
                    Juče mi je auto podigao blokadu sa 4000 na 4500 obrtaja tako da može da bude tako, ali večeras je i dalje isto. Videćemo sutra, ako ne bude dizao moram na dijagnostiku negde...
                    • BGILLEGAL
                      • 22.05.2006
                      • 653
                      Vidi ovog... Rece ti covek kako ce se sam popraviti. Znam jos takvih slucajeva. Samo ti uzivaj i stedi
                      • skijash
                        • 07.09.2007
                        • 1354
                        • wrx
                        Evo danas je podigao na 5500
                        Nego ne znam kako da ga zeznem da digne on to na nekih 8000
                        • veljabandit
                          • 23.09.2007
                          • 70
                          • BGD, B.brdo
                          Vrlo lako, stavi obrtaljku od Honde i ici ce i do 9.000
                          • starac vujadin
                            • 27.08.2005
                            • 2617
                            • Stari grad
                            Pa odvali Saxa jos koji put u Kosutnjaku, pa ce se vrteti k`o kosilica za travu
                            • skijash
                              • 07.09.2007
                              • 1354
                              • wrx
                              Evo ga sad na 6000!
                              Ko daje više, ajmooo?!
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                sam ti reko... pokupio negde vlagu neku...
